MAX110/MAX111:低成本2通道±14位串行ADC的全方位解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)作为连接模拟信号和数字世界的桥梁,其性能和特性对整个系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们聚焦于MAXIM公司的两款低成本、2通道、±14位串行ADC——MAX110和MAX111,深入了解它们的特点、应用场景以及工作原理。
文件下载:MAX111.pdf
一、产品概述
MAX110和MAX111采用内部自动校准技术,在无需外部组件的情况下,实现了14位分辨率并具备超量程能力。其工作电源电流极低,其中MAX110仅为550μA,在掉电模式下可降至4μA,这使得它们非常适合高分辨率的电池供电或远程传感应用。此外,快速串行接口简化了信号路由和光隔离,节省了微控制器引脚,并且兼容SPI™、QSPI™和MICROWIRE™标准。
电源和输入范围差异
- MAX110:采用±5V电源供电,可转换-3V至 +3V范围内的差分模拟信号。
- MAX111:使用单 +5V电源,能转换±1.5V范围内的差分模拟信号,也可处理0V至 +1.5V范围内的单端信号。
二、产品特性及应用场景
(一)特性亮点
- 高精度:具备14位分辨率加上符号和超量程能力,MAX110的线性度为0.03%,MAX111的线性度为0.05%。
- 低功耗:MAX110的功耗为550μA,MAX111为640μA,掉电电流仅4μA。
- 高转换速率:最高可达50次转换/秒。
- 抗干扰能力强:具有50Hz/60Hz抑制能力,自动校准模式无需外部组件。
- 封装多样:提供16引脚DIP/SO和20引脚SSOP封装。
(二)应用领域
这些特性使得MAX110/MAX111在多个领域都有广泛的应用,如过程控制、称重秤、面板仪表、数据采集系统和温度测量等。
三、关键参数解析
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于保证其安全可靠运行至关重要。例如,VDD到GND的最大电压为 +6V,VSS到GND(MAX110)的范围为 +0.3V到 -6V等。在设计电路时,必须确保各个引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
(二)电气特性
- 精度相关:分辨率为14 + POL + OFL位,差分非线性(DNL)小于±2 LSB,无缺失码分辨率为13 + POL + OFL位。相对精度方面,不同型号和输入电压范围有所差异,如MAX110AC/E在 -0.83 x VREF ≤ VIN ≤ 0.83 x VREF范围内,相对精度为±0.015%。
- 输入特性:模拟输入的差分输入电压范围为 -VREF到 +VREF,绝对输入电压范围受电源电压限制。输入偏置电流最大为500nA,输入电容为10pF。
- 参考输入:参考输入的差分电压范围和绝对电压范围也有明确规定,参考输入电流最大为500nA,电容为10pF。
- 转换时间:同步转换时间由控制位CONV1 - CONV4设置,有10,240个时钟周期/转换(20.48ms)和102,400个时钟周期/转换(204.80ms)两种可选。过采样时钟频率范围为0.25 - 1.25MHz。
- 数字输入输出:数字输入的高电平电压VIH ≥ 2.4V,低电平电压VIL ≤ 0.8V,输入电容为10pF,输入泄漏电流最大为±1μA。数字输出的低电平电压VOL ≤ 0.4V,高电平电压VOH ≥ VDD - 0.5V,泄漏电流最大为±10μA,输出电容为10pF。
- 电源要求:正电源电压VDD范围为4.75 - 5.25V,负电源电压VSS(MAX110)范围为 -4.75 - -5.25V。在不同工作模式下,电源电流有所不同,如连续转换模式下,MAX110的正电源电流IDD最大为950μA,负电源电流Iss最大为650μA;掉电模式下,IDD和Iss可降至4 - 10μA。
(三)时序特性
各项时序参数如CS到SCLK的建立时间和保持时间、DIN到SCLK的建立时间和保持时间、SCLK和XCLK的脉冲宽度、数据访问时间、SCLK到DOUT的有效延迟以及总线释放时间等,都对ADC的正常工作和数据传输的准确性有着重要影响。在设计电路时,需要根据这些时序要求来合理安排信号的时序关系。
四、工作原理及操作模式
(一)转换原理
MAX110/MAX111采用一阶sigma - delta环路将低频模拟信号转换为16位串行数字输出(14位数据位、1位符号位和1位超量程位)。差分输入电压先通过精密电压 - 电流转换器转换为电流,然后进行积分并输入到比较器。比较器输出驱动一个上下计数器和一个1位DAC,当DAC输出反馈到积分器输入时,sigma - delta环路完成。在转换过程中,比较器输出是一个VREF到VREF+的方波,其占空比与输入到ADC的差分输入电压的大小成正比。上下计数器以过采样时钟速率从比较器输入数据,并对脉冲宽度调制(PWM)方波进行平均,以产生转换结果。
(二)过采样时钟选择
XCLK内部连接到一个时钟分频网络,其输出为ADC的过采样时钟fOSC。可以选择外部时钟模式或内部RC振荡器模式来提供过采样时钟:
- 外部时钟模式:将RCSEL连接到GND,XCLK接受一个TTL/CMOS电平的时钟信号。
- RC振荡器模式:将RCSEL连接到VDD,启用内部RC振荡器,其输出连接到XCLK。在使用内部RC振荡器时,应尽量减小XCLK上的电容负载。
(三)ADC操作
输出数据采用二进制补码格式,先输出符号位(POL),接着是超量程位(OR),然后是14位数据位(MSB优先)。MAX110和MAX111在不同的电源和输入电压范围内工作,并且都提供了超量程位(OFL)来检测输入电压是否超过参考电压。
(四)数字接口和转换启动
通过将CS拉低并在SCLK上施加串行时钟,可以将数据传输到串行I/O移位寄存器中。ADC的输出数据在SCLK的下降沿时钟输出,应在SCLK的上升沿读取;输入数据在SCLK的上升沿时钟输入。当CS返回高电平且输入控制字的MSB(NO - OP)为1时,开始新的转换。在转换过程中,CS必须保持高电平,否则可能会导致转换停止和输出数据错误。
(五)控制字功能
16位控制字用于控制ADC的各种功能,其中NO - OP位控制控制字的传输和新转换的启动。其他位如CONV1 - CONV4用于控制转换时间,DV2、DV4用于控制XCLK到过采样时钟的比率,CHS用于选择输入通道,CAL用于选择增益校准模式,NUL用于选择内部偏移归零模式,PDX和PD用于控制电源掉电模式。
(六)电源掉电模式
PD和PDX位控制ADC的电源掉电模式。当PD为高电平时,除了RC振荡器外,所有模拟电路的电源被移除;当PDX为高电平时,RC振荡器的电源被移除。当PD和PDX都为高电平,或PD为高电平且RCSEL为低电平时,电源电流可降至4μA。在使用电源掉电模式时,需要注意避免因RC振荡器停止而导致无法启动新转换的情况。
五、总结
MAX110和MAX111以其低成本、低功耗、高精度和丰富的功能特性,为电子工程师在设计高分辨率、电池供电或远程传感应用时提供了一个优秀的选择。通过深入了解它们的参数、工作原理和操作模式,我们可以更好地利用这些器件,设计出性能更优的电路系统。大家在实际应用中,是否遇到过类似ADC在特定场景下的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX111
1文章
3浏览量
6512 -
MAX110
3浏览量
5939 -
串行ADC
13浏览量
9774
