探索LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14:高性能八通道ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司推出的LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14这三款14位八通道ADC,它们在性能、功耗和功能上都有着出色的表现,适用于多种应用场景。
文件下载:LTM9006-14.pdf
产品概述
LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14是一系列8通道、同时采样的14位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们的采样速率分别为65Msps、40Msps和25Msps,能够满足不同应用对采样速度的需求。这些ADC具有73dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),保证了高质量的信号转换。
关键特性
- 多通道同时采样:8通道同时采样功能,适用于需要同步采集多个信号的应用,如多通道数据采集系统。
- 低功耗设计:每通道功耗低至88mW/59mW/46mW,有效降低了系统的整体功耗,减少了散热问题。
- 串行LVDS输出:采用串行LVDS输出,减少了数据线路的数量,提高了数据传输的可靠性和速度。
- 可选输入范围:输入范围可在1VP-P至2VP-P之间选择,增加了设计的灵活性。
- 高带宽S/H:具有800MHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,能够处理高频信号。
- 多种工作模式:支持关机和休眠模式,方便在不同工作场景下节省功耗。
- SPI配置接口:通过串行SPI端口进行配置,方便用户对ADC的各种参数进行设置。
- 内部旁路电容:内部集成了旁路电容,无需外部组件,简化了电路设计。
- 小型封装:采用140引脚(11.25mm × 9mm)BGA封装,节省了电路板空间。
应用领域
这些ADC适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 通信领域:如蜂窝基站、软件定义无线电等,用于处理高频信号的数字化。
- 医疗成像:便携式医疗成像设备中,需要高精度的信号采集和处理。
- 多通道数据采集:工业自动化、测试测量等领域,对多个信号进行同步采集。
- 无损检测:检测材料内部缺陷时,需要高分辨率的信号采集。
技术参数详解
转换器特性
| 参数 | 条件 | LTM9008-14 | LTM9007-14 | LTM9006-14 | 单位 |
| 分辨率 | 14 | 14 | 14 | Bits | |
| 积分线性误差 | 差分模拟输入 | -4.1 ~ 4.1 | -2.75 ~ 2.75 | -2.75 ~ 2.75 | LSB |
| 差分线性误差 | 差分模拟输入 | -0.9 ~ 0.9 | -0.8 ~ 0.8 | -0.8 ~ 0.8 | LSB |
| 偏移误差 | -12 ~ 12 | -12 ~ 12 | -12 ~ 12 | mV | |
| 增益误差 | 内部参考 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | %FS |
| 外部参考 | -2.5 ~ 0.5 | -2.5 ~ 0.5 | -2.6 ~ 0.5 | %FS | |
| 偏移漂移 | ±20 | ±20 | ±20 | µV/°C | |
| 满量程漂移 | 内部参考 | ±35 | ±35 | ±35 | ppm/°C |
| 外部参考 | ±25 | ±25 | ±25 | ppm/°C | |
| 增益匹配 | 外部参考 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | %FS |
| 偏移匹配 | ±3 | ±3 | ±3 | mV | |
| 转换噪声 | 外部参考 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | LSB RMS |
动态精度
| 符号 | 参数 | 条件 | LTM9008-14 | LTM9007-14 | LTM9006-14 | 单位 |
| SNR | 信噪比 | 5MHz输入、30MHz输入、70MHz输入、140MHz输入 | 71.8 ~ 73.7 | 69.6 ~ 73.5 | 69.6 ~ 72.9 | dBFS |
| SFDR | 无杂散动态范围(2次或3次谐波) | 5MHz输入、30MHz输入、70MHz输入、140MHz输入 | 74 ~ 90 | 76.8 ~ 90 | 76.8 ~ 90 | dBFS |
| SFDR | 无杂散动态范围(4次谐波或更高) | 5MHz输入、30MHz输入、70MHz输入、140MHz输入 | 84 ~ 90 | 84 ~ 90 | 84 ~ 90 | dBFS |
| S/(N+D) | 信噪失真比 | 5MHz输入、30MHz输入、70MHz输入、140MHz输入 | 71 ~ 73.6 | 69.5 ~ 73.3 | 69.5 ~ 72.8 | dBFS |
| 串扰(近通道) | 10MHz输入 | -90 | -90 | -90 | dBc | |
| 串扰(远通道) | 10MHz输入 | -105 | -105 | -105 | dBc |
内部参考特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCM输出电压 | IOUT = 0 | 0.5 • VDD - 25mV | 0.5 • VDD | 0.5 • VDD + 25mV | V |
| VCM输出温度漂移 | ±25 | ppm/°C | |||
| VCM输出电阻 | -600µA < IOUT < 1mA | 4 | Ω | ||
| VREF输出电压 | IOUT = 0 | 1.225 | 1.250 | 1.275 | V |
| VREF输出温度漂移 | ±25 | ppm/°C | |||
| VREF输出电阻 | -400µA < IOUT < 1mA | 7 | Ω | ||
| VREF线性调整率 | 1.7V < VDD < 1.9V | 0.6 | mV/V |
数字输入输出
- 编码输入(ENC+,ENC–):支持差分和单端编码模式,输入电压范围和电阻等参数在不同模式下有所不同。
- 数字输入(CS,SDI,SCK等):具有特定的高低电平输入电压和输入电流要求。
- SDO输出:在串行编程模式下为开漏输出,需要外部上拉电阻。
- 数字数据输出:差分输出电压和共模输出电压在不同负载和模式下有相应的规格。
电源要求
| 符号 | 参数 | 条件 | LTM9008-14 | LTM9007-14 | LTM9006-14 | 单位 | |
| VDD | 模拟电源电压 | 1.7 ~ 1.9 | 1.7 ~ 1.9 | 1.7 ~ 1.9 | V | ||
| OVDD | 输出电源电压 | 1.7 ~ 1.9 | 1.7 ~ 1.9 | 1.7 ~ 1.9 | V | ||
| IVDD | 模拟电源电流 | 正弦波输入 | 400 | 232 ~ 275 | 175 ~ 250 | mA | |
| IOVDD | 数字电源电流 | 不同模式 | 不同值 | 不同值 | 不同值 | mA | |
| 功耗 | 不同模式 | 不同值 | 不同值 | 不同值 | mW | ||
| PSLEEP | 睡眠模式功耗 | 2 | 2 | 2 | mW | ||
| PNAP | 休眠模式功耗 | 170 | 170 | 170 | mW | ||
| PDIFFCLK | 单端编码模式启用时的功率降低 | 40 | 40 | 40 | mW |
时序特性
- 采样频率:LTM9008-14为5 ~ 65MHz,LTM9007-14为5 ~ 40MHz,LTM9006-14为5 ~ 25MHz。
- 编码信号的高低时间:在不同模式下有相应的要求。
- 数据输出的时序参数:如串行数据位周期、帧延迟、数据延迟等。
应用信息
转换器操作
这些ADC由单1.8V电源供电,模拟输入应采用差分驱动方式。编码输入可以选择差分或单端驱动,以平衡抖动性能和功耗。数字输出采用串行LVDS信号,每个通道可以选择2位/次(2通道模式)或1位/次(1通道模式)输出。通过串行SPI端口对模式控制寄存器进行编程,可以选择多种附加功能。
模拟输入
模拟输入是差分CMOS采样保持电路,输入应围绕由相应VCM输出引脚设置的共模电压进行差分驱动,通常为VDD/2。对于2V输入范围,输入应在VCM - 0.5V至VCM + 0.5V之间摆动,且输入之间应有180°的相位差。
输入驱动电路
- 输入滤波:在模拟输入处应尽可能设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
- 变压器耦合电路:在较高输入频率下,采用带中心抽头次级的RF变压器驱动模拟输入,中心抽头用VCM偏置,可获得更好的平衡和更低的A/D失真。
- 放大器电路:高速差分放大器可用于驱动模拟输入,输出采用交流耦合至A/D,以优化放大器的输出共模电压,减少失真。在非常高的频率下,RF增益块通常比差分放大器具有更低的失真。
参考
ADC具有内部1.25V电压参考。通过将SENSE引脚连接到VDD或地,可以选择不同的输入范围。也可以通过向SENSE引脚施加0.625V至1.30V的外部参考电压来调整输入范围,输入范围将为1.6VSENSE。
编码输入
编码输入的信号质量对A/D噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号,避免在电路板上与数字走线相邻。编码输入有差分编码模式和单端编码模式两种工作模式。差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。
时钟PLL和占空比稳定器
编码时钟通过内部锁相环(PLL)进行倍频,以生成串行数字输出数据。如果编码信号改变频率或关闭,PLL需要25µs来锁定输入时钟。时钟占空比稳定器电路允许施加的编码信号的占空比在30%至70%之间变化。在串行编程模式下可以禁用占空比稳定器,但不建议这样做;在并行编程模式下,占空比稳定器始终启用。
数字输出
数字输出是串行LVDS信号,每个通道可以选择2位/次(2通道模式)或1位/次(1通道模式)输出。数据可以采用16、14或12位序列化方式。输出数据应在数据时钟输出(DCO)的上升和下降沿进行锁存,数据帧输出(FR)可用于确定新转换结果数据的开始。最大串行数据速率为1Gbps,ADC的最大采样速率取决于序列化模式和ADC的速度等级。
可编程LVDS输出电流
默认输出驱动电流为3.5mA,可以通过串行编程模式中的控制寄存器A2进行调整,可选电流水平包括1.75mA、2.1mA、2.5mA、3mA、3.5mA、4mA和4.5mA。在并行编程模式下,SCK引脚可以选择3.5mA或1.75mA。
可选LVDS驱动内部终端
在大多数情况下,仅使用外部100Ω终端电阻即可获得出色的LVDS信号完整性。此外,可以通过串行编程模式控制寄存器A2启用可选的内部100Ω终端电阻,以吸收接收器处不完善终端引起的反射。当启用内部终端时,输出驱动电流将加倍以保持相同的输出电压摆幅。内部终端仅适用于1.75mA、2.1mA或2.5mA的LVDS输出电流模式。
数据格式
默认输出数据格式为偏移二进制格式,可以通过串行编程模式控制寄存器A1选择2的补码格式。
数字输出随机化
通过对数字输出进行随机化处理,可以减少A/D数字输出的干扰。随机化通过对LSB和所有其他数据输出位进行异或逻辑运算实现,解码时进行反向操作。输出随机化通过串行编程模式控制寄存器A1启用。
数字输出测试模式
为了允许对A/D数字接口进行在线测试,有一个测试模式可以强制所有通道的A/D数据输出(D13 - D0)为已知值。数字输出测试模式通过串行编程模式控制寄存器A3和A4启用。
输出禁用
可以通过串行编程模式控制寄存器A2禁用数字输出,以节省功率或进行在线测试。禁用时,每个输出对的共模变为高阻抗,但差分阻抗可能保持较低。
睡眠和休眠模式
ADC可以进入睡眠或休眠模式以节省功率。睡眠模式下,整个设备断电,功耗为2mW,通过模式控制寄存器A1(串行编程模式)或SDI(并行编程模式)启用,从睡眠模式恢复需要约2ms。休眠模式下,可以对任意组合的A/D通道进行断电,同时内部参考电路和PLL保持活跃,恢复时间至少需要100个时钟周期。如果应用需要非常精确的DC稳定,则应额外允许50µs时间,以使片上参考从A/D离开休眠模式时电源电流变化引起的轻微温度变化中稳定下来。休眠模式通过串行编程模式中的模式控制寄存器A1启用。
设备编程模式
- 并行编程模式:将PAR/SER引脚连接到VDD,CS、SCK、SDI和SDO引脚作为二进制逻辑输入,用于设置某些操作模式。
- 串行编程模式:将PAR/SER引脚连接到地,CS、SCK、SDI和SDO引脚成为串行接口,用于对A/D模式控制寄存器进行编程。数据通过16位串行字写入寄存器,也可以从寄存器读回数据以验证其内容。
接地和旁路
ADC需要一个干净、完整的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字走线与模拟信号线相邻或在ADC下方。内部集成了旁路电容,额外的电容是可选的。
热传递
ADC产生的大部分热量通过封装底部传递到印刷电路板上,接地引脚应通过多个过孔连接到内部接地平面。
典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括单端到差分转换电路、使用LTC6409和50MHz低通滤波器的电路等,为实际应用提供了参考。
相关部件
文档还列出了一些相关部件,如其他型号的ADC、放大器/滤波器和信号链接收器等,方便用户根据具体需求进行选择和搭配。
总结
LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14这三款ADC在性能、功耗和功能上都具有出色的表现,适用于多种应用场景。通过深入了解其技术参数和应用信息,电子工程师可以更好地利用这些ADC进行设计,实现高性能的信号采集和处理系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的电路设计和参数配置,以充分发挥这些ADC的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
技术参数
1文章
167浏览量
10107 -
应用领域
601浏览量
8422
