深入解析 LTM8060F:高性能电源模块的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款备受关注的电源模块——LTM8060F。
文件下载:LTM8060F.pdf
一、LTM8060F 概述
LTM8060F 是一款四通道、40V 输入、3A(峰值 4A)的降压型 Silent Switcher® 电源 μModule®(微模块)稳压器,并且具备封装级电磁干扰(EMI)屏蔽功能。这一设计使得它在 EMI 控制方面表现出色,能够有效减少近场电场和磁场噪声,满足 CISPR22 Class B/CISPR25 Class 5 标准。
1.1 关键特性
  • 封装级 EMI 屏蔽:直接将法拉第笼应用于 LTM8060F 封装,EMI 屏蔽与 GND 引脚电气连接,能消除所有电场噪声,对磁场噪声实现 10dB 的降低。
  • 多通道输出:拥有四个完整的 3A(峰值 4A)降压开关电源,输出可并联以增加输出电流,最大可实现 12A(峰值 16A)的输出能力。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 3V 至 40V,输出电压范围为 0.8V 至 8V,能适应多种不同的应用场景。
  • 低噪声架构:采用 Silent Switcher 架构,在实现高效率的同时,将 EMI 降至最低。
  • 可选择的开关频率:开关频率可在 200kHz 至 3MHz 之间选择,通过连接 RTn 引脚到 GND 的电阻进行设置。
  • 低热阻:热阻参数表现优秀,(theta{JA}=8.4^{circ} C / W),(theta{JCtop }=4.6^{circ} C / W),(theta_{JCbot }=1^{circ} C / W),有助于散热和提高系统稳定性。
1.2 应用领域
由于其出色的性能,LTM8060F 广泛应用于自动化测试设备、工业电源、医疗设备等领域。这些领域对电源的稳定性、噪声控制和输出能力都有较高的要求,而 LTM8060F 正好能够满足这些需求。
二、技术原理
2.1 电路结构
LTM8060F 内部集成了控制器、功率开关、电感器和支持组件。它采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)架构,通过连接 RTn 引脚到 GND 的电阻来设置开关频率。内部调节器为控制电路提供电源,BIASn 引脚可连接外部电压高于 3.2V 的电源,以提高效率。
2.2 工作模式
  • Burst Mode 模式:在轻载或无负载情况下,LTM8060F 会自动切换到 Burst Mode 模式,以提高效率。在这种模式下,它会向输出电容器提供单周期电流脉冲,然后进入休眠期,此时大部分内部电路断电,由输出电容器为负载供电,从而大大降低输入静态电流。
  • 频率折返功能:当检测到输出失调时,开关频率会根据输出低于目标电压的程度降低,以减少内部功率元件在短路或输出过载情况下的热和能量应力。
三、设计要点
3.1 输出电压设置
输出电压可通过 FB 电阻进行编程,计算公式为 [R{F B}=frac{249 k Omega}{frac{V{OUT }}{0.8 V}-1}] ,建议使用 1% 的电阻以保持输出电压的准确性。
3.2 电容选择
  • 输入电容 (C_{IN})输出电容 (C_{out}) 的值应根据推荐值选择,表 6 中给出了不同输入输出条件下的最小推荐值。陶瓷电容具有体积小、坚固和低 ESR 的优点,但部分类型(如 Y5V 和 Z5U)的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波增大。在 Burst Mode 模式下,陶瓷电容可能会产生可听噪声,此时可使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
  • 此外,陶瓷输入电容与走线或电缆电感可能形成高 Q(欠阻尼)谐振电路,在热插拔时可能导致输入电压超过器件额定值,可通过串联小电阻或添加电解大容量电容来解决。
3.3 频率选择
LTM8060F 的开关频率可在 200kHz 至 3MHz 之间选择,通过连接 RT 引脚到地的电阻进行设置。表 7 提供了不同 (R{T}) 电阻值对应的频率。在选择频率时,应根据输入和输出条件选择最佳的 (R{T}) 值,过高或过低的频率都可能导致不良的运行效果。
3.4 BIASn 引脚考虑
BIASn 引脚为内部功率开关级提供驱动功率并操作其他内部电路,其电压至少为 3.2V。如果输出电压编程为 3.2V 或更高,BIASn 可直接连接到 (V{OUTn});如果 (OUTn) 小于 3.2V,BIASn 可连接到 (V{INn}) 或其他电压源。同时,要确保 BIASn 引脚的最大电压小于 10V,若从远程或嘈杂的电压源供电,可能需要在引脚处添加去耦电容。
3.5 最大负载
LTM8060F 每个通道的最大实际连续负载能力为 3A(峰值 4A),但实际负载能力取决于内部电流限制和内部温度。内部电流限制用于防止过载或短路时对器件造成损坏,而内部温度则受环境温度、输出功率和系统散热能力等因素影响。
3.6 功率降额
通过功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算不同气流条件下 LTM8060F 的近似 (theta_{JA}) 热阻。功率损耗曲线在室温下测量,在 125°C 时需乘以 1.35 至 1.4 的系数。降额曲线是在特定条件下测量的,实际应用中需根据具体情况进行调整。
3.7 负载共享
四个 LTM8060F 通道可以并联以产生更高的电流。在并联多个模块时,需将 (V{INn})、FBn 和 SHAREn 引脚连接在一起,为确保并联通道同时启动,可将 TRSSn 引脚连接在一起。当使用单个 (R{FB}) 电阻进行负载共享时,电阻值计算公式为 [R{F B}=frac{199.2}{nleft(V{OUT }-0.8right)}] ((R_{F B}) 单位为 kΩ)。
3.8 同步功能
  • 要选择低纹波 Burst Mode 操作,可将 SYNCn 引脚连接到低于约 0.8V 的电压(如接地或逻辑低输出)。
  • 要将 LTM8060F 振荡器同步到外部频率,需将具有约 20% 至 80% 占空比的方波连接到 SYNCn 引脚,方波幅度的谷值应低于 0.8V,峰值应高于 1.5V。
  • LTM8060F 可在 200kHz 至 3MHz 范围内同步,同步到外部时钟时,轻载时不会进入 Burst Mode 操作。选择 (R_{T}) 电阻时,应使开关频率等于或低于最低同步输入频率。
  • 当在 SYNCn 引脚施加 2.8V 至 4V 的电压时,可启用扩频操作,以进一步降低电磁干扰/电磁兼容性(EMI/EMC)排放。
3.9 PCB 布局
虽然 LTM8060F 的高度集成化减轻了 PCB 布局的难度,但作为开关电源,仍需注意以下几点以最小化 EMI 并确保正常运行:
  • 将 (R{FB}) 和 (R{T}) 电阻尽可能靠近各自的引脚放置。
  • 将 (C{IN}) 电容尽可能靠近 (V{IN}) 和 GND 连接点放置。
  • 将 (C{OUT}) 电容尽可能靠近 (V{OUT}) 和 GND 连接点放置。
  • 确保 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容的接地电流直接相邻或位于 LTM8060F 下方。
  • 将所有 GND 连接到顶层尽可能大的铜浇注或平面区域,避免外部组件与 LTM8060F 之间的接地连接中断。
  • 使用过孔将 GND 铜区域连接到电路板的内部接地平面,并合理分布这些 GND 过孔,以提供良好的接地连接和热路径。
四、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压和电流的组合,如 8.5V 至 40V 输入到 5V 3A(峰值 4A)、3.3V 3A(峰值 4A)等。在实际应用中,输出电流能力会受到环境因素(如环境温度、气流或其他冷却技术)的影响,需要参考电气特性表的注释部分和应用信息部分的降额曲线。
五、总结
LTM8060F 凭借其出色的 EMI 屏蔽性能、多通道输出能力、宽输入输出电压范围和灵活的频率选择等特性,成为了众多电子应用中的理想电源模块。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容、频率等参数,并注意 PCB 布局和热管理等方面的问题,以充分发挥 LTM8060F 的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用 LTM8060F 或其他类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 187次阅读
    深入剖析ADI LTM8001:多功能电源模块卓越
    深入剖析ADI LTM8001:多功能电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 15:55 126次阅读
    深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-31 14:55 96次阅读
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块卓越
    的头像 发表于 03-13 17:20 696次阅读
    深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块卓越
    的头像 发表于 03-13 15:30 236次阅读
    探索LTM4615:高性能电源模块卓越
    探索LTM4615:高性能电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 11:35 272次阅读
    深入解析 LTM4676A:高性能数字电源模块卓越
    的头像 发表于 03-06 15:10 246次阅读
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块卓越
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 03-05 09:55 316次阅读
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 15:55 184次阅读
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 15:55 170次阅读
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 15:25 242次阅读
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 09:25 447次阅读
    深入解析TPSM5D1806:高性能电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 09:20 453次阅读
    深度解析LTM4683:高性能数字电源管理模块卓越
    的头像 发表于 03-02 14:35 237次阅读
    深入解析LTM4682:高性能数字电源模块卓越
    的头像 发表于 03-02 14:35 258次阅读
