AD9257S-CSL:八通道14位65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款高性能的ADC——AD9257S - CSL,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD9257S.pdf
一、产品概述
AD9257S - CSL是一款八通道、14位、65 MSPS的模数转换器,内置采样保持电路。它专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计,在小封装尺寸至关重要的应用中,能实现出色的动态性能和低功耗。该ADC只需一个1.8 V电源和一个与LVPECL/CMOS/LVDS兼容的采样率时钟,就能实现全性能运行,而且在许多应用中无需外部参考或驱动组件。
二、产品特性亮点
(一)低功耗设计
每个通道在65 MSPS时仅消耗55 mW的功率,并且还具备可扩展的功率选项,这对于对功耗敏感的应用来说是一个巨大的优势。例如在一些电池供电的设备中,低功耗可以延长设备的续航时间。
(二)出色的动态性能
- SNR和SFDR:SNR可达75.5 dB(至奈奎斯特频率),SFDR为91 dBc(至奈奎斯特频率),这意味着它能够准确地将模拟信号转换为数字信号,减少噪声和失真,为后续的数字信号处理提供高质量的数据。
- DNL和INL:典型的DNL为±0.6 LSB,INL为±1.1 LSB,保证了转换的精度。
(三)灵活的接口和控制
- 串行LVDS接口:支持ANSI - 644标准,还提供低功耗、减少信号的选项(类似于IEEE 1596.3),同时具备数据和帧时钟输出,方便与其他数字设备进行连接和同步。
- 串行端口控制:通过SPI接口可以实现对芯片的灵活控制,包括可编程的时钟和数据对齐、可编程的输出分辨率等功能,满足不同系统的特定需求。
(四)多种工作模式
- 电源管理模式:支持全芯片和单个通道的掉电模式,在不使用某些通道时可以降低功耗。例如,当所有通道都禁用时,典型功耗仅为1 mW。此外,还有待机模式,进一步优化功耗管理。
- 数字测试模式:内置和自定义数字测试模式生成功能,方便进行芯片的测试和验证。
三、商业航天特性
(一)宽温度范围
能在 - 55°C至 + 125°C的军事温度范围内工作,适用于各种恶劣的环境条件,如太空、航空等领域。
(二)质量追溯和辐射测试
具备晶圆扩散批次可追溯性,经过辐射批次验收测试(RLAT)、总电离剂量(TID)测试和辐射基准测试,以及单粒子闩锁(SEL)测试,确保在辐射环境下的可靠性。
四、应用领域
(一)低地球轨道(LEO)太空有效载荷
在太空环境中,对设备的可靠性、功耗和性能都有极高的要求。AD9257S - CSL的低功耗、宽温度范围和抗辐射特性使其非常适合用于太空有效载荷的数据采集和处理。
(二)正交和分集无线电接收器
在无线通信领域,需要高精度的模数转换来处理射频信号。该ADC的高动态性能和低噪声特性可以提高接收器的灵敏度和选择性。
(三)光学成像
在光学成像系统中,需要快速、准确地将光信号转换为数字信号。AD9257S - CSL的高采样率和高分辨率能够满足光学成像对数据采集的要求。
五、技术参数详解
(一)直流参数
- 分辨率:14位,保证了较高的转换精度。
- 精度指标:包括偏移误差、增益误差、偏移匹配、增益匹配等,这些参数在全温度范围内都有严格的规定,确保了在不同环境下的稳定性能。
- 内部电压参考:输出电压稳定在1 V左右,负载调节性能良好。
(二)交流参数
- 信号噪声比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR):在不同的输入频率下都能保持较高的数值,体现了其出色的动态性能。
- 有效位数(ENOB):反映了ADC在实际应用中的有效分辨率。
(三)数字参数
(四)开关参数
- 时钟参数:输入时钟速率和转换速率有一定的范围,时钟脉冲宽度也有相应的要求。
- 输出参数:包括传播延迟、上升时间、下降时间等,这些参数对于数据的准确传输和处理非常重要。
六、封装和订购信息
AD9257S - CSL采用64引脚的LFCSP封装,符合RoHS标准,尺寸为9 mm × 9 mm × 0.75 mm。订购型号为AD9257TCPZ - 65 - CSL,温度范围为 - 55°C至 + 125°C,包装数量为260个/托盘。
七、总结
AD9257S - CSL是一款功能强大、性能卓越的模数转换器,它的低功耗、高动态性能、灵活的接口和控制以及适用于商业航天的特性,使其在众多应用领域都具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款ADC,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过对ADC性能要求较高的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130250 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
