探索LTM4615:高性能电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的电源模块——LINEAR TECHNOLOGY的LTM4615。
文件下载:LTM4615.pdf
一、产品概述
LTM4615是一款功能强大的电源模块,它集成了双路4A输出的开关模式DC/DC电源以及一个额外的1.5A VLDO(极低 dropout)线性稳压器。其内部包含了开关控制器、功率FET、电感器、1.5A稳压器以及所有支持组件,为设计带来了极大的便利。
1.1 关键特性
- 宽输入电压范围:开关调节器的输入电压范围为2.375V至5.5V,VLDO的输入电压范围为1.14V至3.5V,能够适应多种电源环境。
- 高输出电流能力:每个开关调节器通道可提供4A的典型直流输出电流,峰值可达5A,VLDO可输出1.5A电流。
- 精准的输出电压:开关调节器的输出电压范围为0.8V至5V,VLDO的输出电压范围为0.4V至2.6V,且输出电压误差小,开关调节器为±2%,VLDO为±1%。
- 高效节能:最高效率可达95%,有助于降低系统功耗。
- 保护功能完善:具备短路和过温保护,以及电源良好指示功能,提高了系统的可靠性。
- 小尺寸封装:采用15mm × 15mm × 2.82mm的低轮廓封装,节省了电路板空间。
二、技术细节剖析
2.1 开关调节器部分
- 工作模式:采用电流模式控制,典型开关频率为1.25MHz,具有良好的稳定性和瞬态响应。
- 输出电压编程:每个通道的输出电压可通过一个外部电阻进行编程,计算公式为(V{OUT }=0.8 V cdot frac{4.99 k+R{F B}}{R_{F B}})。
- 输入输出电容要求:外部输入电容要求在输出电流为4A时至少为22µF,外部输出电容要求在输出电流为4A时典型值为100µF。
2.2 VLDO部分
- 工作原理:VLDO采用内部NMOS晶体管作为通流器件,以源极跟随器配置工作。BOOST3引脚为内部升压转换器的输出,为通流器件提供更高的驱动电压,以实现低dropout。
- 输出电压设置:输出电压通过两个电阻的比值进行设置,计算公式为(V_{LDOOUT }=0.4 V cdot frac{4.99 k+R{FBLDO }}{R_{FBLDO }})。
- 保护功能:具备电流限制和热过载保护,短路电流限制约为3A,当内部温度达到约150°C时,内部升压和LDO将关闭,直到温度降至140°C。
三、应用场景与设计要点
3.1 应用场景
LTM4615适用于多种领域,如电信和网络设备、工业电源系统、低噪声应用以及FPGA、SERDES电源等。
3.2 设计要点
- 外部组件选择:外部组件的选择主要取决于最大负载电流和输出电压。输入电容和输出电容的选择对于系统的稳定性和性能至关重要,具体要求可参考文档中的表格。
- 输出电压跟踪:可通过TRACK引脚实现输出电压跟踪,可采用重合跟踪或比例跟踪方式。重合跟踪时,主调节器的输出通过外部电阻分压器进行分压,与从调节器的反馈分压器相同;比例跟踪则需要根据主从调节器的输出斜率进行计算。
- 电源良好监测:PGOOD1、PGOOD2和PGOOD3引脚可用于监测输出电压的调节情况,当输出电压不在调节点的±7.5%范围内时,相应的引脚将拉低。
- 并联操作:LTM4615的开关调节器采用电流模式控制,并联时具有良好的电流共享能力,可平衡设计中的热分布。
四、热管理与布局考虑
4.1 热管理
热管理对于电源模块的性能和可靠性至关重要。通过功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出不同散热和气流条件下LTM4615的热阻。在实际应用中,可根据具体情况选择合适的散热方式,如使用散热片或增加气流。
4.2 布局要点
- 大铜面积:使用大的PCB铜面积用于高电流路径,包括(V{IN})、GND和(V{OUT}),以减少PCB传导损耗和热应力。
- 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容放置在(V{IN})、GND和(V{OUT})引脚附近,以减少高频噪声。
- 专用接地层:在模块下方放置专用的电源接地层。
- 多过孔互连:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
五、总结
LTM4615以其高性能、高集成度和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化布局,做好热管理,以充分发挥LTM4615的优势。你在使用LTM4615或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
LTM4615
3浏览量
5785
热点推荐
深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越之选
深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源
深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块的卓越之选
深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块
LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器的卓越之选
LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的
深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器的卓越之选
深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源
探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块
深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块的卓越之选
深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着
