剖析LTM8062/LTM8062A:高性能电源跟踪电池充电器的卓越之选
chencui 2026-05-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为保障设备续航的关键组件,其性能和功能的优劣直接影响着电子设备的使用体验。LTM8062/LTM8062A作为一款高性能的电源跟踪电池充电器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析LTM8062/LTM8062A的技术细节、性能特点以及应用注意事项,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:DC1621A.pdf
产品概述
LTM8062/LTM8062A是完整的32V、2A μModule电源跟踪电池充电器,采用9mm × 15mm × 4.32mm LGA封装,具有高集成度和紧凑的设计,适合自动化装配。该充电器提供恒流/恒压充电特性,最大充电电流可达2A,适用于Li - Ion/Polymer、LiFePO₄、SLA等多种电池类型。
关键特性
1. 完整的电池充电系统
LTM8062/LTM8062A集成了输入反向电压保护、预充电、坏电池检测、充电终止方案选择和自动重启等功能,为电池充电提供了全面的保护和控制。
2. 输入电源电压调节环路
该功能可实现最大功率点跟踪(MPPT),在太阳能应用中,当输入电压低于设定水平时,会自动降低充电电流,以维持太阳能电池板的峰值输出功率。
3. 可编程浮动电压
通过电阻分压器,LTM8062可将浮动电压编程至最高14.4V,LTM8062A则可达到18.8V,满足不同电池的充电需求。
4. 宽输入电压范围
输入电压范围为4.95V至32V(绝对最大40V),适应多种电源输入。
5. 充电终止方案选择
用户可选择C/10或终止定时器两种充电终止方案,灵活满足不同应用场景的需求。
6. 高精度浮动电压参考
浮动电压参考精度达到0.75%,确保电池充电的准确性。
电气特性
1. 输入电压相关参数
  • 最大工作电压:32V
  • 启动电压:当电池电压为4.2V时,启动电压为7.5V;对于其他浮动电压,启动电压为编程输出电池浮动电压+3.3V。
  • 过压锁定(OVLO)阈值:32V - 40V
  • 欠压锁定(UVLO)阈值:4.6V - 4.95V
2. 充电电流与电压参数
  • 最大电池充电电流:1.8A - 2.1A
  • 浮动参考电压:3.25V - 3.34V
3. 其他参数
  • 工作频率:0.85MHz - 1.15MHz
引脚功能
1. 电源与信号引脚
  • GND:电源和信号接地端
  • VIN:充电器输入电源,需与至少4.7μF电容接地进行去耦
  • VINA:输入反向保护肖特基二极管的阳极
2. 电池相关引脚
  • BAT:电池充电电流输出总线,充电功能在此引脚实现最终浮动电压
  • ADJ:电池浮动电压反馈输入,用于编程输出电池浮动电压
3. 状态与控制引脚
  • CHRG:开集电极充电器状态输出,指示充电状态
  • FAULT:开集电极故障状态输出,指示充电故障条件
  • NTC:电池温度监测引脚,用于监测电池温度
  • TMR:充电周期结束定时器编程引脚,可选择基于定时器的充电终止方案
  • RUN:精密阈值使能输入引脚,可实现欠压锁定(UVLO)功能
  • VINREG:输入电压调节参考,用于编程最小输入电源电压
工作原理
1. 充电模式
LTM8062/LTM8062A采用恒流/恒压充电模式。当电池电压较低时,充电器以恒定电流充电;当电池电压接近浮动电压时,充电器切换到恒压模式,充电电流逐渐减小。
2. 输入电压调节
通过VINREG引脚的输入电压调节环路,当输入电压低于设定水平时,充电器会自动降低充电电流,以维持太阳能电池板的峰值输出功率。
3. 充电终止
可选择C/10或定时器两种充电终止方案。C/10终止方案在充电电流降至编程充电电流的十分之一时结束充电;定时器终止方案则在设定的时间到达后结束充电。
4. 自动重启
当电池电压下降到低于浮动电压的2.5%时,充电器会自动重启充电周期。
应用信息
1. 组件选择
根据所需的输入电压范围和电池浮动电压,参考推荐的组件值和配置表选择合适的CIN和RADJ值。
2. 输入电源
LTM8062/LTM8062A直接从充电器输入电源通过VIN引脚偏置,建议使用高质量低ESR去耦电容以减少电压毛刺。
3. 反向保护二极管
集成的高压功率肖特基二极管提供输入反向电压保护,可防止电池放电泄漏路径。
4. 输入电源电压调节
通过连接电阻从VIN到VINREG引脚,可编程最小输入电源电压,常用于太阳能电池板的峰值功率电压编程。
5. BIAS引脚
BIAS引脚为内部功率开关级提供驱动电源,通常连接到BAT引脚。在某些情况下,可连接到2.8V - 10V的电源。
6. 输出电容
在大多数应用中,LTM8062/LTM8062A的内部BAT电容足以满足正常运行。但在某些情况下,可能需要添加电容或修改输出阻抗。
7. 温度补偿
  • MPPT温度补偿:通过反馈网络和温度传感器,可实现对太阳能电池板峰值功率点电压的温度补偿。
  • 电池电压温度补偿:对于某些电池化学物质,可通过在输出反馈网络中加入温度传感器实现线性电池充电电压温度补偿。
8. 状态引脚
CHRG和FAULT引脚为开集电极输出,用于报告充电器状态和故障条件。
9. 充电终止方案
  • C/10充电终止:当充电电流低于编程充电电流的十分之一时,充电周期结束。
  • 定时器充电终止:通过连接电容到TMR引脚,可设定充电周期结束时间。
10. 预充电和坏电池检测
当电池电压低于预充电阈值时,充电器进入预充电模式,充电电流限制为300mA。若使用内部定时器进行终止,当电池在预充电模式下超过设定时间仍未达到预充电阈值时,会触发坏电池故障。
11. 电池温度故障
通过NTC引脚连接热敏电阻,可监测电池温度。当电池温度超出安全充电范围时,充电器会停止充电并触发故障。
12. 热折返保护
当IC结温接近125°C时,热折返保护功能会降低充电电流,以防止过热。
13. PCB布局
为了减少EMI并确保正常运行,应注意PCB布局。建议将CIN和CBAT电容尽可能靠近LTM8062/LTM8062A的相应引脚,并确保良好的接地和散热。
14. 热插拔安全
使用陶瓷电容作为输入旁路电容时,可能会导致电压过冲。可通过串联小电阻或添加电解大容量电容来解决。
15. 并联操作
若需要更大的充电电流,可将多个LTM8062/LTM8062A并联使用,但需注意ADJ引脚的输入电阻和电流分配问题。
16. 热考虑
在设计过程中,应考虑LTM8062/LTM8062A的热性能,确保其结温低于最大额定值。可使用FEA等工具进行热分析。
典型应用
1. 2A LiFePO₄ μModule电池充电器
适用于工业手持仪器、12V - 24V汽车和重型设备等应用。
2. 2A太阳能电池板电源管理
可实现对8.4V锂离子电池组的充电,并具有16V峰值功率跟踪功能。
总结
LTM8062/LTM8062A以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电池充电设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们应根据具体需求合理选择组件和配置,注意PCB布局和热管理,以确保充电器的稳定运行和电池的安全充电。你在使用LTM8062/LTM8062A过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池充电器
  • 电源跟踪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 15:40 276次阅读
    SGM41512A高性能单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 369次阅读
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越
    深入解析ADI LTM4675:高性能数字电源模块的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-13 17:20 803次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 03-12 13:55 418次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-10 16:40 595次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 03-10 16:15 343次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-09 14:25 506次阅读
    深入解析 LTM4676A高性能数字电源模块的卓越
    深入解析 LTM4676A高性能数字电源模块的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 15:10 345次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器的卓越
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-06 15:10 394次阅读
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块的卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 385次阅读
    深入剖析 LTM4686B:高性能超薄 μModule 调节器的卓越
    深入剖析 LTM4686B:高性能超薄 μModule 调节器的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-03 13:40 299次阅读
    深度剖析LTC4008:高性能多化学电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:45 633次阅读
    线性LTM8062/LTM8062A:32V、2A μModule功率跟踪电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-24 15:20 582次阅读
    LTM8061:高性能Li - Ion/ Polymer电池充电器深度解析
    LTM8061:高性能Li - Ion/ Polymer电池充电器深度解析 引言 在当今电子设备飞速发展的时代,电池
    的头像 发表于 02-24 15:20 457次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器卓越
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器卓越 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 02-12 17:15 6404次阅读
