LTC2320 - 14:高性能八通道14位ADC的全面解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。LTC2320 - 14作为一款低噪声、高速的八通道14位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC2320 - 14的特性、参数、工作模式以及应用要点,帮助工程师更好地理解和使用这款ADC。
文件下载:LTC2320-14.pdf
一、LTC2320 - 14的特性亮点
1. 高精度与高速度
LTC2320 - 14具有14位分辨率,保证无失码,典型积分非线性误差(INL)为±1LSB,在500kHz输入频率下,信噪比(SNR)可达81dB,总谐波失真(THD)低至 - 90dB。每通道吞吐量高达1.5Msps,且无延迟,非常适合高速数据采集系统。
2. 宽输入范围与高共模抑制
该ADC采用差分输入,输入共模范围宽,具有8VP - P的差分输入范围,能有效抑制共模信号,适用于对动态范围要求较高的应用。
3. 低功耗设计
每通道功耗仅20mW,还提供休眠(Nap)和睡眠(Sleep)模式,在非活动期间可将功耗降至26μW,进一步节省能源。
4. 灵活的参考电压与接口
片上集成低漂移(最大20ppm/°C)的2.048V或4.096V温度补偿参考电压,支持CMOS或LVDS的高速SPI兼容串行接口,可适应不同的数字逻辑系统。
二、关键参数详解
1. 电气特性
- 输入范围:绝对输入范围(AIN + 到AIN - )为0到VDD,输入差分电压范围为 - REFOUT1,2,3,4到REFOUT1,2,3,4。
- 共模抑制比(CMRR):在500kHz输入频率下,CMRR可达102dB,有效抑制共模干扰。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.4LSB。
2. 动态精度
- 信号 - 噪声和失真比(SINAD):在500kHz输入频率、内部参考电压4.096V时,典型值为80dB。
- 信噪比(SNR):同样条件下,典型值为81dB。
- 总谐波失真(THD):典型值为 - 90dB。
3. 内部参考特性
内部参考输出电压在不同电源电压下有不同值,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为0.25Ω。
4. 数字输入输出特性
支持CMOS和LVDS两种数字接口模式,不同模式下有相应的输入输出电压、电流和电容等参数要求。
5. 电源要求
可使用3.3V或5V单电源供电,不同工作模式下的电源电流和功耗有所不同。例如,在1.5Msps采样率下,CMOS I/O模式的VDD电源电流典型值为38mA,LVDS I/O模式的OVDD电源电流典型值为34mA。
6. 时序特性
- 最大采样频率:1.5Msps。
- 转换时间:450ns。
- CNV高电平时间:30ns。
三、工作模式与操作流程
1. 转换操作
LTC2320 - 14的工作分为采集和转换两个阶段。采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚AIN + 和AIN - ,对差分模拟输入电压进行采样;CNV引脚的下降沿触发转换阶段,通过逐次逼近算法将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到14位数字输出代码。
2. 传输函数
该ADC将2 • REFOUT的满量程电压数字化为2^15个电平,输出数据采用2的补码格式。根据输入模式的不同,传输函数的代码范围也有所不同,包括全差分、伪差分双极性和伪差分单极性三种模式。
3. 模拟输入
- 差分输入:差分输入提供了很大的灵活性,可直接处理各种模拟信号,无需配置。输入信号可在VDD和GND之间任意变化,且能有效抑制共模信号。
- 单端信号处理:单端信号可通过伪差分方式输入,以提高共模抑制能力。将参考信号连接到另一个AIN引脚,可利用ADC的高CMRR特性抑制噪声。
- 不同输入范围配置:包括伪差分双极性和伪差分单极性输入范围,可根据具体应用需求进行选择。
4. 参考电压
- 内部参考:片上集成低噪声、低漂移的温度补偿带隙参考,内部缓冲后在REF引脚输出。不同电源电压下,参考电压分别为4.096V(VDD = 5V)和2.048V(VDD = 3.3V)。
- 外部参考:可通过外部参考电压驱动REFOUT1,2,3,4引脚,此时需将REFBUFEN引脚接地以禁用内部参考缓冲器。推荐使用LTC6655 - 5等外部参考源,以获得更高的SNR。
四、应用要点与设计建议
1. 输入驱动电路
为了确保ADC的性能,应使用低输出阻抗的缓冲放大器来驱动模拟输入。高阻抗源需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间和优化失真性能。
2. 输入滤波
对于噪声较大的输入信号,应在缓冲放大器输入前使用低带宽滤波器进行滤波,以减少噪声对ADC的影响。推荐使用简单的1 - 极RC低通滤波器。
3. 电源考虑
LTC2320 - 14需要两个电源:3.3V至5V的电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。OVDD的范围为1.71V至2.63V,使用LVDS I/O时,OVDD必须设置为2.5V。电源上电顺序无特殊要求,但需注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。
4. 时序与控制
- CNV时序:CNV引脚控制采样和转换过程,上升沿启动采样,下降沿启动转换和读出过程。为了获得最佳性能,CNV应使用低抖动信号驱动。
- SCK串行数据时钟输入:在SDR模式下,SCK的下降沿将转换结果MSB首先移到SDO引脚;在DDR模式下,SCK的每个边沿都可移位数据。不同模式下,为实现1.5Msps的吞吐量,所需的SCK频率不同。
- CLKOUT串行数据时钟输出:CLKOUT提供与SDO输出匹配的时钟,用于在接收器处锁存SDO数据。对于高吞吐量应用,使用CLKOUT可简化接收器的时序要求;对于低吞吐量应用,可通过将CLKOUTEN引脚连接到OVDD来禁用CLKOUT。
5. 睡眠和休眠模式
- 休眠模式(Nap):通过保持SCK信号高或低,并施加两个CNV脉冲可进入休眠模式。休眠模式可在不牺牲后续转换上电延迟的情况下节省功率。
- 睡眠模式(Sleep):在休眠模式下再施加两个CNV脉冲可进入睡眠模式。睡眠模式可大幅节省功率,但需要一定的上电延迟使参考和电源系统恢复正常。
6. 数字接口
LTC2320 - 14提供CMOS和LVDS两种数字接口模式,可通过CMOS/LVDS引脚进行选择。每个模式下都有相应的SDO和CLKOUT引脚用于数据传输和时钟同步。
7. SDR/DDR模式
- SDR模式:每个SCK的负边沿将转换数据移出SDO引脚。
- DDR模式:SCK的每个边沿都可移出转换数据,所需的SCK频率为SDR模式的一半。
8. 多数据通道
- CMOS模式:最多可使用八个SDO数据通道,使用的通道越多,所需的SCK频率越低。当使用少于八个通道时,最大转换频率会受到限制。
- LVDS模式:最多可使用四个SDO通道对,同样,使用的通道越多,所需的SCK频率越低。
9. 电路板布局
为了获得最佳性能,印刷电路板(PCB)的布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号靠近模拟信号或位于ADC下方。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一的实心接地平面可降低噪声。
五、相关产品推荐
除了LTC2320 - 14,还有一系列相关的ADC、DAC、参考电压源和放大器可供选择,以满足不同的应用需求。例如,LTC2320 - 16/LTC2320 - 12提供更高或更低分辨率的八通道ADC;LTC2632等DAC可用于数字到模拟的转换;LTC6655等参考电压源可提供高精度的参考电压;LT1818/LT1819等放大器可用于信号放大和驱动。
总之,LTC2320 - 14以其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,在高速数据采集、通信、光网络和多相电机控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择工作模式、参考电压和接口方式,并注意电路板布局和电源管理等方面的问题,以充分发挥该ADC的性能优势。你在使用LTC2320 - 14的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7942浏览量
556858 -
数据采集
42文章
8299浏览量
121222
