LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14:八通道14位ADC的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-31 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。LTM9011-14、LTM9010-14和LTM9009-14这三款八通道14位ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析这三款ADC的特点、性能指标以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTM9009-14.pdf
一、产品概述
LTM9011-14、LTM9010-14和LTM9009-14是八通道、同时采样的14位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们具有73.1dB的信噪比(SNR)和88dB的无杂散动态范围(SFDR),能够提供高精度的信号转换。同时,单通道低功耗的特性,有效降低了高通道数应用中的发热问题。此外,集成的旁路电容和直通式引脚布局,减少了整体电路板空间需求。
二、关键特性
2.1 高性能指标
  • 高分辨率:14位分辨率确保了高精度的信号转换,无丢失码,提供了更精确的测量结果。
  • 出色的动态性能:SNR高达73.1dB,SFDR达到88dB,能够有效抑制噪声和杂散信号,保证了信号的质量。
  • 低功耗:每通道功耗分别为140mW(LTM9011-14)、113mW(LTM9010-14)和94mW(LTM9009-14),适合长时间工作的应用场景。
2.2 灵活的输入输出配置
  • 可选输入范围:输入范围可在1Vp-p至2Vp-p之间选择,满足不同信号幅度的需求。
  • 串行LVDS输出:采用串行LVDS输出,减少了数据线数量,提高了数据传输效率。每通道可选择输出2位(2通道模式)或1位(1通道模式)。
2.3 丰富的功能特性
  • SPI配置接口:通过串行SPI端口进行配置,方便灵活地设置各种工作模式。
  • 内部旁路电容:集成内部旁路电容,无需外部组件,简化了电路设计
  • 多种工作模式:支持关机和小憩模式,可有效降低功耗。
三、性能指标详细解析
3.1 转换器特性
  • 线性度:积分线性误差(INL)和差分线性误差(DNL)较小,保证了信号转换的准确性。例如,LTM9011-14的INL为±1.2LSB(典型值),DNL为±0.3LSB(典型值)。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在合理范围内,确保了信号的准确转换。
  • 噪声性能:过渡噪声低至1.2LSBRMS,有效减少了噪声对信号的影响。
3.2 模拟输入特性
  • 输入范围和共模电压:模拟输入范围为1Vp-p至2Vp-p,共模电压可在一定范围内调整,以适应不同的输入信号。
  • 输入电流和带宽:输入电流较小,全功率带宽达到800MHz,能够处理高频信号。
3.3 动态精度特性
  • SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现出色,能够有效抑制噪声和杂散信号。例如,在5MHz输入时,LTM9011-14的SNR为70.8dBFS,SFDR为74dBFS。
  • 串扰:近通道串扰和远通道串扰均较低,保证了通道之间的独立性。
3.4 内部参考特性
  • 输出电压和温度漂移:内部参考输出电压稳定,温度漂移较小,确保了信号转换的准确性。
3.5 数字输入输出特性
  • 输入电压和电流:数字输入电压范围为-0.3V至3.9V,输入电流较小,对外部电路的影响较小。
  • 输出电压和电流:数字输出电压范围为-0.3V至(OVDD + 0.3V),输出电流可根据需要进行调整。
3.6 功率要求
  • 电源电压和电流:模拟电源电压和输出电源电压均为1.8V,不同工作模式下的电源电流和功耗不同,可根据实际需求进行选择。
  • 睡眠和小憩模式功耗:睡眠模式功耗低至2mW,小憩模式功耗为170mW,有效降低了功耗。
3.7 时序特性
  • 采样频率:采样频率分别为125Msps(LTM9011-14)、105Msps(LTM9010-14)和80Msps(LTM9009-14),可根据实际需求进行选择。
  • 编码信号时序:编码信号的高低电平时间和延迟时间等时序参数,确保了信号的准确采样和转换。
四、应用信息
4.1 转换器操作
  • 电源和输入要求:采用单1.8V电源供电,模拟输入应采用差分驱动方式,编码输入可采用差分或单端驱动方式。
  • 数字输出模式:数字输出为串行LVDS信号,每通道可选择输出2位(2通道模式)或1位(1通道模式),数据可采用16、14或12位序列化方式。
4.2 模拟输入
  • 输入电路:模拟输入为差分CMOS采样保持电路,输入应围绕由VCM输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。
  • 输入驱动电路:可采用RC低通滤波器、变压器耦合电路或放大器电路等方式进行输入驱动,以提高信号质量。
4.3 参考
  • 内部参考:具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择不同的输入范围。
  • 外部参考:也可使用外部参考电压,通过将参考电压施加到SENSE引脚来调整输入范围。
4.4 编码输入
  • 编码模式:编码输入有差分编码模式和单端编码模式两种,差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。
  • 信号质量要求:编码输入的信号质量对A/D噪声性能有重要影响,应避免将其与数字走线相邻布线。
4.5 时钟PLL和占空比稳定器
  • PLL功能:编码时钟通过内部锁相环(PLL)进行倍频,以生成串行数字输出数据。
  • 占空比稳定器:时钟占空比稳定器电路允许编码信号的占空比在30%至70%之间变化,提高了系统的稳定性。
4.6 数字输出
  • 输出模式:数字输出为序列化LVDS信号,可选择不同的序列化方式和输出电流。
  • 数据格式:输出数据格式默认为偏移二进制,也可通过编程选择2的补码格式。
  • 随机化和测试模式:可通过编程启用数字输出随机化和测试模式,以提高信号的抗干扰能力和便于测试。
4.7 睡眠和小憩模式
  • 睡眠模式:睡眠模式下整个设备断电,功耗低至2mW,恢复时间约为2ms。
  • 小憩模式:小憩模式下可对部分通道进行断电,内部参考电路和PLL保持活跃,恢复时间至少为100个时钟周期。
4.8 设备编程模式
  • 并行编程模式:通过将PAR/SER引脚连接到VDD,可使用并行编程模式,通过CS、SCK、SDISDO引脚设置某些工作模式。
  • 串行编程模式:通过将PAR/SER引脚连接到地,可使用串行编程模式,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚对A/D模式控制寄存器进行编程。
五、典型应用
5.1 通信领域
  • 蜂窝基站:用于数字化高频、宽动态范围的信号,提高通信质量。
  • 软件定义无线电:可实现多通道信号的同时采样和处理,满足软件定义无线电的需求。
5.2 医疗领域
  • 便携式医疗成像:低功耗和高精度的特性,适合便携式医疗成像设备的应用。
5.3 数据采集领域
  • 多通道数据采集:八通道同时采样的特性,可满足多通道数据采集的需求。
5.4 无损检测领域
  • 无损检测:能够准确检测信号的微小变化,适用于无损检测应用。
六、总结
LTM9011-14、LTM9010-14和LTM9009-14这三款八通道14位ADC以其高性能、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择输入输出配置、工作模式和编程方式,以实现最佳的性能和效果。同时,在电路板设计时,应注意接地和旁路电容的使用,以及信号走线的布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用这三款ADC时提供有益的参考。
你在使用这三款ADC的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 性能指标
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AD7841:八通道14DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7841:八通道14DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款功能强大的DAC——AD7841,它集成了
    的头像 发表于 04-14 16:10 64次阅读
    深入剖析AD9252:八通道1450 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC
    深入剖析AD9252:八通道1450 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC 在电子设计领域,高性能模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 16:40 152次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:20 207次阅读
    LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14:高性能四通道ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-01 10:55 144次阅读
    AD9277:八通道LNA/VGA/AAF/14ADC及CW I/Q解调器的深度剖析
    AD9277:八通道LNA/VGA/AAF/14ADC及CW I/Q解调器的深度剖析 在电子设计领域,高性能、低功耗、小尺寸的器件一直是工
    的头像 发表于 04-01 10:30 120次阅读
    探索LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14:高性能八通道ADC的卓越之选
    Linear Technology公司推出的LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14这三款14
    的头像 发表于 03-31 16:25 116次阅读
    电子工程师必看:LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14 ADC深度剖析
    : LTC2264-14.pdf 一、产品概述 LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14是2通道、同时采样的
    的头像 发表于 03-31 15:10 122次阅读
    高性能14ADC:LTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14技术剖析
    的头像 发表于 03-31 14:00 202次阅读
    AD9277:八通道LNA/VGA/AAF/14ADC及CW I/Q解调器的技术解析
    AD9277:八通道LNA/VGA/AAF/14ADC及CW I/Q解调器的技术解析 在电子设计领域,高性能、小尺寸且低功耗的芯片一直是工
    的头像 发表于 03-30 11:40 169次阅读
    LTM2173 - 14:高性能四通道ADC的深度解析与应用指南
    LTM2173 - 14:高性能四通道ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-27 16:05 218次阅读
    LTC2320 - 14:高性能八通道14ADC的全面解析
    八通道14逐次逼近寄存器(SAR)ADC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC2320 -
    的头像 发表于 03-27 15:05 146次阅读
    剖析AD9694:高性能14ADC技术解析与应用指南
    剖析AD9694:高性能14ADC技术解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 14:05 166次阅读
    SGM5202-14:一款高性能的148通道ADC
    SGM5202-14:一款高性能的148通道ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的SGM5202-
    的头像 发表于 03-12 09:30 237次阅读
    SGM5208-14/SGM5209-14:低功耗14ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-12 09:30 327次阅读
    国产高性能8通道ADC新选择:CYD9011全面对标LTM9011
    上海宸屿电子CYD9011的推出实现了对LTM9011-14在核心功能与性能上的全面对标,通过更薄的封装、优化的性能表现以及国产的服务优势,为通信、医疗、工业等领域的工程师提供了一个高性能、高可靠性、更具供应链韧性的新选择。
    的头像 发表于 12-30 17:07 1538次阅读
    国产高性能8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>新选择:CYD<b class='flag-5'>9011</b>全面对标<b class='flag-5'>LTM9011</b>
