深入解析LTC2392-16:高性能16位SAR ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟信号数字信号的转换至关重要,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心组件。LTC2392-16作为一款低噪声、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC2392-16.pdf
一、产品特性
1. 高性能指标
  • 高吞吐量:具备500ksps的吞吐量,能够快速完成数据转换,满足高速数据采集的需求。
  • 高精度:保证16位无失码,最大积分非线性(INL)为±2LSB,典型信噪比(SNR)在 (f_{IN }=20 kHz) 时可达94dB,确保了数据转换的准确性。
  • 宽温度范围:可保证在高达125°C的温度环境下正常工作,适应多种复杂的工业和户外应用场景。
    2. 灵活的电源接口设计
  • 单电源供电:采用单一5V电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
  • 宽I/O电压范围:支持1.8V至5V的I/O电压,能够与不同电压标准的数字逻辑电路兼容。
  • 双接口模式:提供并行和串行两种接口方式,方便用户根据实际需求选择合适的通信方式。
    3. 低功耗设计
  • 低功耗运行:在500ksps采样率下,功耗仅为110mW,同时还提供了小憩(Nap)和睡眠(Sleep)两种低功耗模式,进一步降低了系统在非工作期间的功耗。
二、应用领域
1. 医疗成像
在医疗成像设备中,如CT、MRI等,需要高精度、高速度的数据采集来获取清晰的图像信息。LTC2392-16的高分辨率和低噪声特性能够满足这些设备对数据准确性的要求,为医疗诊断提供可靠的支持。
2. 高速数据采集
在科研实验、工业自动化等领域,需要对高速变化的模拟信号进行实时采集和处理。LTC2392-16的高吞吐量和无周期延迟特性,能够快速准确地采集数据,满足高速数据采集的需求。
3. 数字信号处理
在数字信号处理系统中,需要对模拟信号进行精确的数字化转换,以便进行后续的信号处理和分析。LTC2392-16的高精度和低噪声特性,能够为数字信号处理提供高质量的输入数据。
4. 工业过程控制仪表
在工业生产过程中,需要对各种物理量进行实时监测和控制。LTC2392-16的宽温度范围和高可靠性,能够适应工业环境的恶劣条件,为工业过程控制提供稳定的信号采集和处理能力。
5. 自动测试设备(ATE)
在电子设备的生产测试过程中,需要对产品的性能进行快速准确的测试。LTC2392-16的高吞吐量和高精度特性,能够满足ATE设备对测试速度和准确性的要求。
三、工作原理
1. 转换过程
LTC2392-16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN+和IN–引脚,对差分模拟输入电压进行采样。当CNVST引脚出现下降沿时,启动转换过程。在转换阶段,16位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似于采样模拟输入的数字代码。
2. 参考电压
该ADC提供了一个高精度的内部参考,初始精度保证为0.5%,温度系数最大为±20ppm/°C。同时,也支持外部参考输入,用户可以根据实际需求选择更精确的参考电压。
四、设计要点
1. 输入驱动电路
  • 低阻抗源:低阻抗源可以直接驱动LTC2392-16的高阻抗输入,不会产生增益误差。
  • 高阻抗源:对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器进行缓冲,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。
    2. 输入滤波
    为了减少输入电路的噪声和失真,建议在模拟输入之前进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器通常可以满足大多数应用的需求,但需要注意选择高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。
    3. 单端到差分转换
    对于单端输入信号,需要使用单端到差分转换电路将其转换为差分信号。推荐使用LT6350 ADC驱动器进行单端到差分转换,其低噪声和良好的直流线性度能够保证LTC2392-16达到数据手册规定的性能。
    4. 参考电压选择
  • 内部参考:使用内部参考时,只需将REFOUT和REFIN引脚连接在一起,并使用1µF或更大的电容将该节点旁路到地,以过滤内部参考的输出噪声。
  • 外部参考:当需要更高的性能时,可以使用外部参考。将参考输出连接到REFIN引脚,并将REFOUT引脚接地,同时将REFSENSE引脚连接到外部参考的接地引脚。
    5. 电源考虑
  • 电源引脚:LTC2392-16提供了三组电源引脚,分别是模拟5V电源(AVP)、数字5V电源(DVP)和数字输入/输出接口电源(OVP)。灵活的OVP电源允许该ADC与1.8V至5V的数字逻辑电路进行通信。
  • 电源排序:该ADC没有特定的电源排序要求,但需要注意遵守绝对最大额定值部分描述的最大电压关系。
  • 低功耗模式:提供了小憩(Nap)和睡眠(Sleep)两种低功耗模式,用户可以根据实际需求选择合适的模式来降低功耗。
五、数字接口
1. 并行模式
当SER/PAR引脚接地,且CS和RD引脚都为低电平时,并行输出数据接口有效。输出数据可以作为16位字读取,也可以通过BYTESWAP引脚将其作为两个8位字节读取。
2. 串行模式
当SER/PAR引脚接高电平,且CS和RD引脚都为低电平时,串行输出数据接口有效。串行输出数据将在外部时钟施加到SCLK引脚时,从SDOUT引脚时钟输出。
3. 数据格式
OB/2C引脚用于选择数字输出格式,高电平时为偏移二进制格式,低电平时为补码格式。
六、PCB布局
为了获得LTC2392-16的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。在PCB布局时,应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方走线。同时,应将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保ADC的低噪声运行。
七、总结
LTC2392-16作为一款高性能的16位SAR ADC,具有高吞吐量、高精度、低噪声、低功耗等优点,适用于多种高速、高精度的数据采集和处理应用。在设计过程中,需要根据实际需求合理选择输入驱动电路、参考电压、电源模式和数字接口,同时注意PCB布局,以确保ADC的性能得到充分发挥。你在使用LTC2392-16的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 350次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 271次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 244次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 303次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 298次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 563次阅读
    探索 LTC2372 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 533次阅读
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 529次阅读
    LTC2364-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 539次阅读
    深入解析LTC2341 - 16高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 564次阅读
    深入剖析LTC2357-16高性能164通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 562次阅读
    深入解析 LTC2344-16高性能 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:40 274次阅读
    深入剖析LTC2325-16高性能四通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 463次阅读
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 334次阅读
    深入解析AD4630 - 16/AD4632 - 16高性能双通道SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:50 426次阅读
