深入剖析LTC2357-16:高性能16位4通道ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-27 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——LTC2357 - 16。
文件下载:LTC2357-16.pdf
一、产品概述
LTC2357 - 16是一款16位、低噪声的4通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC,拥有缓冲差分、宽共模范围皮安输入的特性。它采用5V低压电源和灵活的高压电源(通常为±15V)供电,借助集成的低漂移参考和缓冲器((V_{REFBUF}=4.096V) 标称值),每个通道都能在每次转换时独立配置,以接受±10.24V、0V至10.24V、±5.12V或0V至5.12V的信号。若使用外部5V参考,输入信号范围可扩展至±12.5V。此外,还可禁用个别通道以提高其余通道的吞吐量。
二、关键特性解析
2.1 输入特性
  • 宽共模输入范围:输入共模电压范围为 (V{EE}+4V) 至 (V{CC}-4V),这使得它能够处理各种不同的信号,包括传统的伪差分单极性、伪差分真双极性和全差分信号,大大简化了信号链设计。
  • 高CMRR:典型值为128dB((f_{IN}=200Hz)),能够有效抑制共模信号,提高信号的质量和抗干扰能力。
  • 低输入泄漏电流:C级和I级在85°C时最大输入泄漏电流为500pA,H级在125°C时为12nA,这有助于减少信号的失真和误差。
2.2 精度与动态性能
  • 高分辨率:16位分辨率确保了高精度的信号转换,且保证无漏码。
  • 低INL和DNL:积分非线性(INL)最大为±1LSB(±10.24V范围),差分非线性(DNL)为±0.1LSB,保证了转换的线性度。
  • 高SNR和SINAD:典型的信噪比(SNR)为94.2dB,信号 - 噪声和失真比(SINAD)为94.1dB(±10.24V范围,(f_{IN}=2kHz)),能够提供高质量的数字输出。
2.3 接口与灵活性
  • 可选接口:支持引脚可选的SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,可与传统微控制器和现代FPGA良好通信
  • 多通道配置:在CMOS模式下,可使用1至4个串行输出数据通道,用户可根据需求优化总线宽度和数据吞吐量。
2.4 功耗与模式
  • 低功耗:在4通道同时以350ksps转换时,典型功耗为175mW。
  • 节能模式:提供可选的休眠和掉电模式,可在非活动期间进一步降低功耗。
三、工作原理与操作
3.1 转换操作
LTC2357 - 16的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。在采集阶段,各通道的采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分模拟输入电压。当CNV引脚出现上升沿时,所有通道的S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,同时采样所有通道的输入信号并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容依次连接到16位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道的SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出。
3.2 传输函数
该ADC将每个通道的满量程电压范围数字化为 (2^{16}) 个级别。通道的SoftSpan配置与ADC主参考电压 (V_{REFBUF}) 共同决定了输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极性SoftSpan范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性SoftSpan范围,则以直二进制格式输出。
四、应用场景与电路设计
4.1 应用场景
  • 编程逻辑控制器:可用于精确采集各种模拟信号,实现对工业过程的精确控制。
  • 工业过程控制:能够处理宽范围的输入信号,满足工业环境下的高精度测量需求。
  • 电力线监测:对电力线上的电压、电流等信号进行高精度采样和分析。
  • 测试与测量:提供准确的数字输出,为测试和测量设备提供可靠的数据支持。
4.2 电路设计要点
  • 输入驱动:CMOS缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离,大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波网络可直接驱动3pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可在引脚处添加680pF电容以保持ADC的直流精度。
  • 输入滤波:高阻抗模拟输入可容纳各种被动或主动信号调理滤波器,常见的配置是简单的抗混叠和降噪RC滤波器,其极点位于采样频率的一半。
  • 参考配置:支持三种参考配置,包括内部参考与内部缓冲器、外部参考与内部缓冲器、外部参考与禁用内部缓冲器。用户可根据具体需求选择合适的参考配置,以实现更高的精度和更低的漂移。
五、时序与控制
5.1 CNV时序
CNV引脚控制着LTC2357 - 16的采样和转换。CNV引脚的上升沿将所有通道的S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,启动转换。转换开始后,除非重置ADC,否则不能提前终止。为获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV,并避免在CNV上升沿之前的数据I/O线上出现转换。此外,为减少通道间串扰,应在CNV上升沿前后100ns内避免模拟输入的高转换率。
5.2 内部转换时钟
LTC2357 - 16具有内部时钟,经过调整后,在启用N个通道时,最大转换时间为550•N ns。当同时转换四个通道时,最小采集时间为625ns,可保证350ksps的吞吐量,无需外部调整。
5.3 休眠模式和掉电模式
  • 休眠模式:转换完成后,可将LTC2357 - 16置于休眠模式以降低转换之间的功耗。在该模式下,部分设备电路关闭,包括与采样模拟输入信号相关的电路。通过在转换之间保持CNV高电平来启用休眠模式。
  • 掉电模式:当PD引脚置高时,LTC2357 - 16进入掉电模式,后续的转换请求将被忽略。若在转换过程中进入掉电模式,设备将在转换完成后掉电。该模式下,设备仅消耗少量的调节器待机电流,典型功耗为0.56mW。
5.4 复位时序
可通过两次将PD引脚置高(中间无转换)来执行全局复位,相当于上电复位事件。复位将清除所有串行数据输出寄存器,并将所有通道的内部SoftSpan配置寄存器恢复到默认状态(SoftSpan 7)。
六、数字接口
LTC2357 - 16具有CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。在CMOS模式下,串行数据总线由串行时钟输入(SCKI)、串行数据输入(SDI)、串行时钟输出(SCKO)和四个串行数据输出通道(SDO0至SDO3)组成。在LVDS模式下,信息通过正负信号对(LVDS +/LVDS -)传输,采用差分编码。
6.1 串行CMOS I/O模式
在CMOS I/O模式下,通信在预定义的数据事务窗口内进行。在窗口内,设备接受12位SoftSpan配置字,并输出包含转换结果和通道配置信息的24位数据包。新的数据事务窗口在设备上电或复位后10ms以及每次转换结束(BUSY引脚下降沿)时打开。
6.2 串行LVDS I/O模式
LVDS I/O模式下,通信同样在预定义的数据事务窗口内进行。SDO输出的24位数据包包含转换结果和通道配置信息,通过SCKI的上升和下降沿串行输出。建议使用SCKO的上升和下降沿捕获SDO上的DDR串行输出数据,以提高对电源和温度变化的延迟变化的鲁棒性。
七、总结
LTC2357 - 16以其卓越的性能、灵活的配置和低功耗特性,成为众多高电压、宽动态范围应用的理想选择。无论是在工业控制、电力监测还是测试测量领域,它都能提供高精度、可靠的信号转换解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分利用其特性,合理选择参考配置、优化电路设计和时序控制,以实现最佳的系统性能。
你在使用LTC2357 - 16的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 183次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 09:25 146次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 141次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 141次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 147次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 439次阅读
    LTC2345 - 16高性能通道16ADC的技术剖析与应用
    卓越性能的八通道16ADC,为众多应用场景提供了高精度、高灵活性的解决方案。本文将深入
    的头像 发表于 03-30 16:55 300次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 132次阅读
    深入剖析 LTC2188:高性能 16 双路 ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:55 144次阅读
    深入解析LTC2341 - 16高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 355次阅读
    深入剖析LTC2325-16高性能通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 235次阅读
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 214次阅读
    探究 LTC2324 - 16高性能通道 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:15 170次阅读
    深入解析LTC2320 - 16高性能通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:05 160次阅读
    深入剖析AD7389 - 4高性能通道16SAR ADC卓越
    深入剖析AD7389-4高性能通道16SAR
    的头像 发表于 03-27 09:30 212次阅读
