线性科技LTC2376 - 16:高性能16位SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的一款高性能16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2376 - 16。
文件下载:LTC2376-16.pdf
一、产品概述
LTC2376 - 16是一款低噪声、低功耗、高速的16位SAR ADC。它采用2.5V单电源供电,支持 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 范围为2.5V至5.1V,非常适合需要宽动态范围的高性能应用。该ADC具有250ksps的吞吐量,无周期延迟,在250ksps时功耗仅为3.4mW,在250sps时功耗低至3.4µW,同时还具备97dB的典型信噪比(SNR)和 - 125dB的典型总谐波失真(THD)。
二、产品特性
高精度与高分辨率
- 出色的线性度:最大积分非线性(INL)为 ±0.5LSB,保证16位无失码,确保了高精度的转换。
- 高信噪比:在 (f_{IN}=2kHz) 时,典型SNR达到97dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
- 低失真:THD低至 - 125dB,减少了信号失真,使输出信号更接近原始输入信号。
低功耗设计
- 动态功耗调整:自动在转换之间进入掉电模式,功耗随采样率成比例降低,适用于电池供电的便携式设备。
灵活的接口与功能
- SPI兼容接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑电平,还具备菊花链模式,方便多个ADC级联使用。
- 数字增益压缩(DGC):独特的DGC功能消除了驱动放大器的负电源,同时保留了ADC的全分辨率。当启用DGC时,ADC执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到 (0.1 cdot V{REF}) ,满刻度代码从 (V{REF}) 映射到 (0.9 cdot V_{REF}) ,为驱动放大器提供了更灵活的电源配置。
宽温度范围与小封装
- 宽温度范围:保证在 - 40°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种工业和恶劣环境。
- 小封装:提供16引脚MSOP和4mm × 3mm DFN封装,节省电路板空间。
三、应用领域
LTC2376 - 16的高性能和低功耗特性使其适用于多种应用场景,包括:
- 医疗成像:如X光、超声等设备,需要高精度和高速度的信号采集。
- 高速数据采集:满足对快速数据采集的需求。
- 便携式或紧凑型仪器:低功耗和小封装使其成为便携式设备的理想选择。
- 工业过程控制:在工业环境中,需要高精度和高可靠性的信号处理。
- 低功耗电池供电仪器:延长电池续航时间。
- 自动测试设备(ATE):提供准确的测试数据。
四、电气特性
输入特性
- 绝对输入范围:IN+和IN - 的绝对输入范围为 - 0.05V至 (V_{REF}+0.05V) 。
- 输入差分电压范围:为 - (V{REF}) 至 + (V{REF}) 。
- 共模输入范围:为 (V{REF}/2 - 0.1V) 至 (V{REF}/2 + 0.1V) 。
- 模拟输入泄漏电流:最大为 ±1µA。
- 模拟输入电容:采样模式下为45pF,保持模式下为5pF。
- 输入共模抑制比(CMRR):在 (f_{IN}=125kHz) 时为86dB。
转换器特性
- 分辨率:16位,保证无失码。
- 积分线性误差(INL):最大为 ±0.5LSB。
- 差分线性误差(DNL):最大为 ±0.5LSB。
- 双极零刻度误差(BZE):最大为 ±4LSB。
- 双极满刻度误差(FSE):最大为 ±13LSB。
动态精度
- 信号 - 噪声 + 失真比(SINAD):在 (f{IN}=2kHz) 、 (V{REF}=5V) 时,典型值为97dB。
- 信噪比(SNR):在 (f{IN}=2kHz) 、 (V{REF}=5V) 时,典型值为97dB。
- 总谐波失真(THD):在 (f{IN}=2kHz) 、 (V{REF}=5V) 时,典型值为 - 125dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):在 (f{IN}=2kHz) 、 (V{REF}=5V) 时,典型值为126dB。
- - 3dB输入带宽:为34MHz。
- 孔径延迟:为500ps。
- 孔径抖动:为4ps。
- 瞬态响应:满量程阶跃响应时间为3.46µs。
电源要求
- 电源电压: (V{DD}) 范围为2.375V至2.625V, (OV{DD}) 范围为1.71V至5.25V。
- 电源电流:在250ksps采样率下, (IV{DD}) 典型值为1.36mA, (IOV{DD}) 典型值为0.9mA。
- 功耗:在250ksps采样率下,典型功耗为3.4mW。
参考输入
- 参考电压: (V_{REF}) 范围为2.5V至5.1V。
- 参考输入电流:典型值为0.2mA。
数字输入和输出
- 高电平输入电压: (V{IH}) 为 (0.8 cdot OV{DD}) 。
- 低电平输入电压: (V{IL}) 为 (0.2 cdot OV{DD}) 。
- 数字输入电流:最大为 ±10µA。
- 数字输入电容:为5pF。
- 高电平输出电压: (V{OH}) 为 (OV{DD}-0.2V) 。
- 低电平输出电压: (V_{OL}) 为0.2V。
- 高阻输出泄漏电流:最大为 ±10µA。
- 输出源电流:最大为 - 10mA。
- 输出灌电流:最大为10mA。
五、典型应用电路设计
输入驱动电路
- 低阻抗源:可以直接驱动LTC2376 - 16的高阻抗输入,不会产生增益误差。
- 高阻抗源:需要使用缓冲放大器来最小化采集期间的建立时间,并优化ADC的失真性能。缓冲放大器提供低输出阻抗,使模拟信号在采集阶段能够快速建立,同时隔离信号源和ADC输入的电流尖峰。
输入滤波
- 噪声和失真考虑:缓冲放大器和信号源的噪声和失真会影响ADC的性能,因此需要对噪声输入信号进行滤波。
- 滤波器选择:简单的1极点RC低通滤波器(LPF1)适用于许多应用,另一个由LPF2组成的滤波器网络应用于缓冲器和ADC输入之间,以最小化缓冲器的噪声贡献,并减少采样瞬变反射到缓冲器中的干扰。
单端到差分转换
- 转换电路:对于单端输入信号,需要使用单端到差分转换电路来产生差分信号。推荐使用LT6350 ADC驱动器进行单端到差分转换,它可以将各种幅度的单端信号转换为LTC2376 - 16的 ±5V差分输入范围。
- 不同信号转换示例:
- 对于0V至5V的单端输入信号,LT6350的第一个放大器配置为单位增益缓冲器,单端输入信号直接驱动放大器的高阻抗输入。
- 对于 ±10V的真双极性信号,LT6350的第一个放大器配置为反相放大器级,用于衰减和电平转换输入信号到LTC2376 - 16的0V至5V输入范围。
全差分输入
- 信号源选择:为了实现LTC2376 - 16的全失真性能,可以使用通过LT6203配置为两个单位增益缓冲器驱动的低失真全差分信号源,以达到 - 125dB的THD规格。
数字增益压缩
- 功能启用:通过将REF/DGC引脚拉低来启用数字增益压缩功能,该功能将满量程输入摆幅定义为 ±VREF模拟输入范围的10%至90%。
- 电源优势:启用DGC后,LT6350可以由单个 + 5.5V电源供电,节省了整个系统的功耗。
ADC参考
- 参考选择:LTC2376 - 16需要一个外部参考来定义其输入范围,推荐使用LTC6655 - 5作为参考,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,适用于高精度应用。
- 旁路电容:建议在REF引脚附近使用47µF陶瓷电容(X5R,0805尺寸)对LTC6655 - 5进行旁路。
六、总结
LTC2376 - 16凭借其高精度、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,成为了众多高性能应用的理想选择。无论是医疗成像、高速数据采集还是工业过程控制,它都能提供可靠的信号转换解决方案。在设计过程中,合理选择输入驱动电路、滤波网络和参考源,能够充分发挥LTC2376 - 16的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
高性能
781浏览量
21498
热点推荐
18位、250ksps、低功耗SAR ADC:LTC2376 - 18的深度解析
18位、250ksps、低功耗SAR ADC:LTC2376 - 18的深度解析 作为一名电子工程师,在设计项目中,选择合适的ADC是实现
LTC2376 - 20:高性能20位SAR ADC的深度解析
LTC2376 - 20:高性能20位SAR ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
