深入解析LTC2370 - 16:高性能16位SAR ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是将模拟信号转换为数字信号的关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的16位SAR(逐次逼近寄存器)ADC——LTC2370 - 16。
文件下载:LTC2370-16.pdf
一、LTC2370 - 16概述
LTC2370 - 16是一款低噪声、低功耗、高速的16位SAR ADC。它采用2.5V单电源供电,支持0V至 (V{REF}) 的伪差分单极性输入范围,其中 (V{REF}) 范围为2.5V至5.1V,非常适合需要宽动态范围的高性能应用。该ADC具有2Msps的吞吐量,无周期延迟,能够实现±0.85LSB的最大积分非线性(INL),16位无丢失码,以及94dB的信噪比(SNR)。
二、关键特性
1. 高速与高精度
  • 高吞吐量:2Msps的吞吐量速率,能够满足高速数据采集的需求。
  • 高精度:保证16位无丢失码,±0.85LSB的最大INL,确保了转换的准确性。
    2. 低功耗设计
  • 在2Msps时功耗仅为19mW,在2ksps时功耗低至19µW,非常适合电池供电的应用。
    3. 出色的动态性能
  • 在 (f_{IN}=2kHz) 时,典型SNR为94dB,总谐波失真(THD)为 - 112dB,提供了良好的信号质量。
    4. 宽工作温度范围
  • 保证在125°C的高温环境下正常工作,适用于工业等恶劣环境。
    5. 灵活的接口与配置
  • 支持1.8V至5V的I/O电压,SPI兼容的串行I/O接口,还具备菊花链模式,方便多ADC的级联。
  • 内部转换时钟,减少了外部定时的考虑。
三、应用领域
LTC2370 - 16的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 医疗成像:高精度和高速转换能够满足医疗成像设备对图像质量和实时性的要求。
  • 高速数据采集:快速的吞吐量使其能够高效地采集高速变化的信号。
  • 便携式或紧凑型仪器:低功耗特性适合电池供电的便携式设备。
  • 工业过程控制:宽工作温度范围和高精度保证了在工业环境中的可靠运行。
  • 低功耗电池供电仪器:低功耗设计延长了电池的使用寿命。
  • 自动测试设备(ATE):高精度和高速转换能够提高测试效率和准确性。
四、电气特性
1. 输入特性
  • 输入范围:(IN+) 的绝对输入范围为 - 0.1V至 (V{REF}+0.1V),(IN-) 的绝对输入范围为 - 0.1V至0.1V,输入差分电压范围为0V至 (V{REF})。
  • 输入电容:采样模式下为45pF,保持模式下也有相应的电容特性。
  • 共模抑制比(CMRR):在 (f_{IN}=1MHz) 时为77dB,有效抑制共模信号的干扰。
    2. 转换器特性
  • 分辨率:16位分辨率,确保了高分辨率的转换。
  • 线性误差:INL最大为±0.85LSB,DNL最大为±0.5LSB,保证了良好的线性度。
  • 零点和满量程误差:零点误差(ZSE)最大为±4LSB,满量程误差(FSE)最大为±20LSB,并且具有相应的误差漂移特性。
    3. 动态精度
  • SINAD:在 (f{IN}=2kHz),(V{REF}=5V) 时,典型值为93.9dB。
  • SNR:在 (f{IN}=2kHz),(V{REF}=5V) 时,典型值为94dB。
  • THD:在 (f{IN}=2kHz),(V{REF}=5V) 时,典型值为 - 112dB。
  • SFDR:在 (f{IN}=2kHz),(V{REF}=5V) 时,典型值为117dB。
    4. 时序特性
  • 最大采样频率:2Msps。
  • 转换时间:典型值为278ns,最大值为322ns。
  • 采集时间:典型值为165ns。
    5. 电源要求
  • 电源电压:(V{DD}) 范围为2.375V至2.625V,(OV{DD}) 范围为1.71V至5.25V。
  • 电源电流:在不同采样率和工作模式下有相应的电流消耗。
    6. 参考输入
  • 参考电压:(V_{REF}) 范围为2.5V至5.1V。
  • 参考输入电流:典型值为1.1mA至1.3mA。
    7. 数字输入输出
  • 输入电压:高电平输入电压 (V{IH}) 为0.8 • (OV{DD}),低电平输入电压 (V{IL}) 为0.2 • (OV{DD})。
  • 输出电压:高电平输出电压 (V{OH}) 为 (OV{DD}-0.2V),低电平输出电压 (V_{OL}) 为0.2V。
五、工作原理
1. 转换操作
LTC2370 - 16的工作分为两个阶段:
  • 采集阶段:电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到 (IN+) 和 (IN-) 引脚,对伪差分模拟输入电压进行采样。
  • 转换阶段:CNV引脚的上升沿启动转换,16位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到16位数字输出代码。
    2. 传输函数
    LTC2370 - 16将REF的满量程电压数字化为 (2^{16}) 个电平,当 (REF = 5V) 时,LSB大小为76µV。输出数据为直二进制格式。
六、应用信息
1. 模拟输入
  • 伪差分输入:采用伪差分输入方式,减少了共模信号的干扰。
  • 输入驱动电路:低阻抗源可直接驱动ADC输入,高阻抗源需要进行缓冲,以减少采集时的建立时间和优化失真性能。推荐使用低噪声的缓冲放大器,如LT6202。
  • 输入滤波:为了减少噪声和失真,需要对输入信号进行滤波。可使用简单的1 - 极RC低通滤波器(LPF1)和另一个滤波器网络(LPF2)。
    2. ADC参考
  • 需要外部参考来定义输入范围,推荐使用低噪声、低温度漂移的参考,如LTC6655 - 5。
  • REF引脚在每个转换周期会从旁路电容中吸取电荷,参考源需要补充相应的电荷。
    3. 动态性能
  • 使用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。
  • 信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信号 - 噪声比(SNR)和总谐波失真(THD)是评估动态性能的重要指标。
    4. 电源考虑
  • 提供2.5V电源((V{DD}))和数字输入/输出接口电源((OV{DD})),(OV_{DD}) 可灵活配置,允许与1.8V至5V的数字逻辑通信
  • 电源没有特定的时序要求,但需要注意绝对最大额定值。
    5. 时序和控制
  • CNV时序:CNV引脚的上升沿启动转换,转换过程中BUSY输出为高电平,转换完成后ADC进入掉电和采集状态。
  • 内部转换时钟:内部时钟经过调整,最大转换时间为322ns,保证了2Msps的吞吐量。
  • 自动掉电:转换完成后自动掉电,新转换启动时上电,可降低功耗。
    6. 数字接口
  • 具有串行数字接口,可与不同电压的数字逻辑通信。
  • 串行输出数据在SCK引脚的上升沿时钟输出,可在SCK的下降沿或下一个上升沿捕获。
    7. 时序图
  • 正常模式,单设备:CHAIN和RDL/SDI接地,SDO使能,新转换数据的MSB在BUSY下降沿可用。
  • 正常模式,多设备:多个ADC共享CNV、SCK和SDO,通过RDL/SDI输入选择驱动SDO的设备。
  • 链模式,多设备:CHAIN为 (OV_{DD}) 时,SDO始终使能,RDL/SDI作为串行数据输入,方便多个ADC的级联。
七、电路板布局
为了获得LTC2370 - 16的最佳性能,推荐使用印刷电路板(PCB),并确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。旁路电容应尽可能靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
八、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC、DAC、参考和放大器产品,可根据具体需求进行选择。
总结
LTC2370 - 16以其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,成为了众多高性能应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考源,优化电路板布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高性能
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 178次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 139次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:00 136次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 139次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 149次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 437次阅读
    探索 LTC2372 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 422次阅读
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 419次阅读
    LTC2364-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 440次阅读
    深入解析LTC2341 - 16高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 352次阅读
    深入剖析LTC2357-16高性能164通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 326次阅读
    深入解析 LTC2344-16高性能 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:40 182次阅读
    深入剖析LTC2325-16高性能四通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 234次阅读
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 214次阅读
    深入解析AD4630 - 16/AD4632 - 16高性能双通道SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 11:50 278次阅读
