深入解析LTC2341 - 16:高性能16位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-30 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2341 - 16,这是一款具有诸多卓越特性的16位ADC,能为各类应用提供精准、高效的信号转换解决方案。
文件下载:LTC2341-16.pdf
一、产品概述
LTC2341 - 16是一款16位、低噪声、2通道同时采样的逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它具有差分、宽共模范围输入,采用5V电源供电,并配备集成的低漂移参考和缓冲器(VREFBUF = 4.096V标称值)。每个通道都能独立配置,可接受±4.096V、0V至4.096V、±2.048V或0V至2.048V的信号。若使用外部5V参考,输入信号范围可扩展至±5V。此外,还能禁用一个通道以提高另一个通道的吞吐量。
二、关键特性
2.1 采样与精度
  • 高采样率:每通道吞吐量高达666ksps,且具备两个同时采样通道,能快速准确地采集信号。
  • 高精度转换:积分非线性(INL)最大为±1.25LSB,保证了16位无漏码,确保转换结果的准确性。
  • 出色的动态性能:单转换信噪比(SNR)典型值达93.4dB,总谐波失真(THD)在 (f{IN} = 2kHz) 时典型值为 - 114dB,共模抑制比(CMRR)在 (f{IN} = 200Hz) 时典型值为105dB,能有效抑制噪声和干扰。
2.2 输入特性
  • 宽共模范围:输入共模电压范围为0V至VDD,可直接数字化各种信号,简化信号链设计。
  • 软量程输入:每个通道有多种软量程输入范围可供选择,如±4.096V、0V至4.096V等,增加了输入信号的灵活性。
2.3 其他特性
  • 高温度稳定性:保证在125°C环境下正常工作,适用于各种恶劣环境。
  • 集成参考和缓冲器:内部集成4.096V参考和缓冲器,减少外部元件数量,提高系统可靠性。
  • 灵活的接口:支持SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,可与不同类型的微控制器FPGA进行有效通信
  • 低功耗:典型功耗为74mW,采用32引脚(5mm × 5mm)QFN封装,节省空间。
三、电气特性
3.1 输入参数
  • 绝对输入范围:VIN+和VIN - 的绝对输入范围为0V至VDD,输入差分电压范围根据软量程配置有所不同。
  • 输入电容和泄漏电流:模拟输入电容在保持模式下为90pF,采样模式下为10pF;模拟输入泄漏电流为 - 1至1μA。
  • 共模抑制比:CMRR在 (V{IN}^{+}=V{IN}^{-}=3.6V_{P - P}) 、200Hz正弦波输入时典型值为105dB。
3.2 转换器特性
  • 分辨率和无漏码:分辨率为16位,保证16位无漏码。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±1.25LSB,差分线性误差(DNL)最大为±0.9LSB。
  • 零点和满量程误差:零点误差范围为 - 500至500μV,满量程误差在VREFBUF = 4.096V时最大为±0.13%FS。
3.3 动态精度
  • 信噪比和失真:在不同软量程和输入频率下,SNR和SINAD表现出色,THD和SFDR也能满足大多数应用需求。
  • 通道间串扰:一个通道在±2.048V范围内转换3.6V P - P 200Hz正弦波时,对另一个通道的串扰为 - 119dB。
3.4 内部参考和缓冲器特性
  • 参考输出电压:内部参考输出电压典型值为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C。
  • 参考缓冲器输出:参考缓冲器输出电压典型值为4.096V,可通过外部参考进行驱动。
3.5 电源要求
  • CMOS I/O模式:VDD范围为4.75V至5.25V,OVDD范围为1.71V至5.25V,不同工作模式下的电源电流和功耗有所不同。
  • LVDS I/O模式:VDD范围为4.75V至5.25V,OVDD范围为2.375V至5.25V,同样在不同工作模式下有不同的电源特性。
四、工作原理
4.1 转换操作
LTC2341 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到模拟输入引脚,跟踪差分模拟输入电压。当CNV引脚出现上升沿时,S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对两个通道的输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容依次连接到16位电荷再分配电容数模转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道软量程满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出。
4.2 传输函数
LTC2341 - 16将每个通道的满量程电压范围数字化为 (2^{16}) 个级别。通道的软量程配置决定了输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极软量程范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极软量程范围,以直二进制格式输出。
五、应用信息
5.1 模拟输入
LTC2341 - 16的每个通道能在宽共模输入范围内同时采样模拟输入引脚之间的电压差,并通过共模抑制比(CMRR)衰减两个输入引脚上的共模信号。其宽共模输入范围和高CMRR特性使IN + /IN - 模拟输入能够以任意关系摆动,只要两个引脚的电压保持在接地和VDD之间。这使得它能够接受各种类型的信号,包括伪差分单极、伪差分双极和全差分信号,简化了信号链设计。
5.2 输入驱动电路
在采集开始时,每个通道的采样电容上的初始电压必须在采集间隔内稳定到新的输入引脚电压。连接到IN + 和IN - 的外部电路需要提供或吸收通过RIN的电荷。LTC2341 - 16的采样网络RC时间常数为7.2ns,意味着对满量程阶跃的16位稳定时间约为79ns。为确保在采集期间有足够的稳定时间并优化ADC的线性度和失真性能,低阻抗源可直接驱动输入,高阻抗源则应进行缓冲。
5.3 输入滤波
输入缓冲放大器和其他支持电路的噪声和失真会影响ADC的性能,因此需要对噪声输入信号进行滤波。简单的单极点RC低通滤波器通常足以满足许多应用的需求。在缓冲器输出端,由90Ω采样开关导通电阻和80pF采样电容形成的低通RC滤波器网络将每个通道的输入带宽限制在22MHz,既能保证采集期间的瞬态稳定,又能过滤驱动宽带噪声。
5.4 缓冲任意和全差分模拟输入信号
LTC2341 - 16的宽共模输入范围和高CMRR特性使其能够接受各种信号摆动。在许多应用中,为确保通道的采样网络在ADC采集时间内达到16位分辨率,建议在信号源和ADC输入引脚之间插入两个单位增益缓冲器。推荐使用的放大器和低通滤波器组合包括LT6237和LT6234,它们能满足不同的性能需求。
5.5 ADC参考
LTC2341 - 16支持三种参考配置:
  • 内部参考与内部缓冲器:使用片上低噪声、低漂移(最大20ppm/°C)、温度补偿的带隙参考,工厂校准为2.048V。REFIN引脚应通过0.1μF陶瓷电容旁路到GND,REFBUF引脚则通过至少47μF陶瓷电容旁路到GND。
  • 外部参考与内部缓冲器:若需要更高的精度和/或更低的漂移,可通过外部参考驱动REFIN引脚,有效范围为1.25V至2.2V。推荐使用LTC6655 - 2.048,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数。
  • 外部参考与禁用内部缓冲器:通过将REFIN接地,可禁用内部缓冲器,使用2.5V至5V的外部参考驱动REFBUF引脚。推荐使用LTC6655 - 5,与LTC2341 - 16配合使用时典型SNR为94.5dB。
5.6 动态性能
采用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC在额定吞吐量下的频率响应、失真和噪声。LTC2341 - 16为交流失真和噪声测量提供了有保证的测试限制。
5.7 时序和控制
  • CNV时序:CNV引脚控制LTC2341 - 16的采样和转换。上升沿使S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,启动转换。BUSY输出指示转换状态,转换开始时BUSY从低到高,转换完成后恢复低电平。
  • 内部转换时钟:LTC2341 - 16具有内部时钟,最多N个通道启用时最大转换时间为550 • N - 40ns,双通道同时转换时最小采集时间为410ns,保证了666ksps的吞吐量。
  • 电源关闭模式:PD引脚置高时,LTC2341 - 16进入电源关闭模式,后续转换请求被忽略。退出该模式时,需将PD引脚置低并等待至少10ms,使用内部参考缓冲器时还需等待200ms让缓冲器上电和充电。
  • 复位时序:两次将PD引脚置高且中间无转换操作,可执行全局复位,相当于上电复位。复位后需等待至少10ms(使用内部参考缓冲器时等待200ms)才能启动转换。
  • 自动休眠模式:转换完成后,LTC2341 - 16自动进入休眠模式,新转换开始时完全上电。随着采样频率降低,功耗也会相应降低。
5.8 数字接口
LTC2341 - 16具有CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。灵活的OVDD电源使其能与1.8V至5V的CMOS逻辑通信,LVDS接口支持低噪声数字设计。
  • 串行CMOS I/O模式:数据总线包括SCKI、SDI、SCKO、SDO0和SDO1。在数据事务窗口内,设备接受6位软量程配置字并输出24位数据包,包含转换结果和通道配置信息。
  • 串行LVDS I/O模式:信息通过正负信号对(LVDS + /LVDS - )传输,逻辑1和0分别由差分 + 350mV和 - 350mV表示。数据事务窗口的操作与CMOS模式类似。
六、布局建议
为获得LTC2341 - 16的最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB)。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应尽量缩短REFBUF到GND(引脚11)的旁路电容返回回路,避免将CNV靠近可能干扰其上升沿的信号。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一实心接地平面以确保低噪声运行。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关产品,包括不同位数、采样率和通道数的ADC、DAC、参考和放大器等,可根据具体应用需求进行选择。
LTC2341 - 16凭借其高性能、高灵活性和低功耗等优点,在可编程逻辑控制器、工业过程控制、医学成像和高速数据采集等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可充分利用其特性,打造出更加高效、精准的电子设备。你在使用LTC2341 - 16或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 355次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 273次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:00 252次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 244次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 303次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 303次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 563次阅读
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 530次阅读
    LTC2364-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 540次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 266次阅读
    解析LTC2341 - 18:一款高性能18ADC卓越特性与应用
    解析LTC2341 - 18:一款高性能18ADC卓越特性与应用 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 03-30 09:45 371次阅读
    深入剖析LTC2357-16高性能164通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 562次阅读
    深入解析 LTC2344-16高性能 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:40 275次阅读
    深入剖析 LTC2333-16高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 334次阅读
    深入解析LTC2320 - 16高性能八通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:05 279次阅读
