深入剖析LTC2373 - 16:高性能16位SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2373 - 16,它由Linear Technology(现属Analog Devices)推出,具备众多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC2373-16.pdf
一、产品概述
LTC2373 - 16是一款低噪声、高速、高度可配置的8通道16位SAR ADC。它采用单5V电源供电,拥有一个低串扰的8通道输入多路复用器(MUX)和高性能的16位ADC核心,能够处理全差分、伪差分单极性和伪差分双极性输入信号。其突出特点包括1Msps的吞吐量、16位无失码分辨率、96dB的SNR(全差分)以及可编程的序列器等。
二、关键特性
1. 高性能指标
- 高分辨率与无失码:16位分辨率确保了高精度的数据转换,且无失码现象,为精确测量提供了保障。
- 宽输入范围:支持全差分(±4.096V)、伪差分单极性(0V至4.096V)和伪差分双极性(±2.048V)三种输入范围,可适应不同的应用需求。
- 低噪声与高SNR:典型的96dB SNR(全差分)和93.4dB SNR(伪差分),有效降低了噪声干扰,提高了信号质量。
- 低失真:总谐波失真(THD)低至 - 110dB(典型值),保证了信号的准确性。
2. 灵活配置
- 可编程序列器:可存储多达16个7位控制字,能够根据不同的应用场景灵活配置输入通道和范围。
- 数字增益压缩:该功能可将满量程输入摆幅定义在±VREFBUF模拟输入范围的10%至90%之间,适用于单电源供电的ADC驱动器,实现了系统的节能设计。
3. 低功耗设计
- 自动休眠模式:转换完成后自动进入休眠模式,仅ADC核心断电,其他电路保持活跃,降低了功耗。
- 睡眠模式:进一步降低功耗,整个芯片除了小的待机电流外几乎完全断电,功耗低至300μW。
4. 高速接口
- SPI兼容串行接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,方便与各种数字系统进行通信。
三、电气特性
1. 输入特性
- 输入范围:不同输入模式下,对输入电压的范围有明确要求,如全差分模式下ADCIN+和ADCIN - 引脚的电压范围为(GND - 0.1V)至(VREFBUF + 0.1V)。
- 输入电容和泄漏电流:模拟输入电容在采样模式下为75pF,保持模式下为5pF;模拟输入泄漏电流在 - 1μA至1μA之间。
2. 转换特性
- 分辨率和线性度:16位分辨率,积分非线性(INL)最大为±1LSB,差分非线性(DNL)在 - 0.5LSB至0.5LSB之间。
- 动态性能:信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信号 - 噪声比(SNR)和总谐波失真(THD)等指标表现出色,确保了高质量的信号转换。
3. 参考特性
- 内部参考:片上低噪声、低漂移(20ppm/°C)、温度补偿的带隙参考,输出电压为2.048V。
- 参考缓冲器:参考缓冲器可将REFIN电压放大两倍至4.096V输出,可通过外部参考进行驱动。
四、应用场景
1. 可编程逻辑控制器(PLC)
在PLC中,LTC2373 - 16可用于精确采集各种模拟信号,如温度、压力、电压等,为控制系统提供准确的数据支持。
2. 工业过程控制
在工业生产过程中,对各种参数的精确测量和控制至关重要。LTC2373 - 16的高精度和高可靠性使其能够满足工业过程控制的需求。
3. 高速数据采集
其1Msps的吞吐量能够快速采集大量数据,适用于高速数据采集系统,如示波器、数据记录仪等。
4. 便携式或紧凑型仪器
低功耗设计使得LTC2373 - 16非常适合便携式或紧凑型仪器,延长了设备的电池续航时间。
5. 自动测试设备(ATE)
在ATE中,需要对各种电子元件进行精确测试,LTC2373 - 16的高精度和多通道特性能够满足测试需求。
五、应用设计要点
1. 输入驱动电路
- 低阻抗源:可直接驱动MUX模拟输入,无需额外增益。
- 高阻抗源:应使用缓冲放大器进行缓冲,以减少采集期间的建立时间,优化ADC线性度。
- 滤波器设计:合理选择RC滤波器,如LPF1、LPF2和LPF3,以减少噪声和采样瞬变。
2. 参考配置
- 内部参考和缓冲器:使用内部参考和缓冲器,REFIN应通过0.1μF陶瓷电容旁路到地,REFBUF应通过至少47μF陶瓷电容旁路到地。
- 外部参考:可根据需要使用外部参考驱动REFIN或REFBUF,以提高精度和降低漂移。
3. 时序和控制
- CNV时序:上升沿启动转换,转换过程中BUSY信号保持高电平,确保转换的稳定性。
- 自动休眠和睡眠模式:合理利用自动休眠和睡眠模式,降低功耗。
4. 数字接口
六、总结
LTC2373 - 16作为一款高性能的16位SAR ADC,凭借其高分辨率、宽输入范围、低噪声、低功耗和灵活配置等特性,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考配置和时序控制,以充分发挥其优势。同时,通过与其他相关器件的配合使用,如放大器、参考源等,可以进一步优化系统性能。希望本文能够为电子工程师在使用LTC2373 - 16进行设计时提供有益的参考。你在使用LTC2373 - 16过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高性能
781浏览量
21498
