深入剖析 LTC2333-16:高性能 16 位 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-27 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的 16 位 ADC——LTC2333 - 16,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC2333-16.pdf
一、产品概述
LTC2333 - 16 是一款 16 位、低噪声、8 通道复用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有缓冲差分、宽共模范围皮安输入的特点。它采用 5V 低电压电源和灵活的高电压电源,通常为 ±15V。借助集成的低漂移参考和缓冲器( (V_{REFBUF } = 4.096V) 标称值),这款 SoftSpan ADC 可以在每次转换的基础上进行配置,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V 或 0V 至 5.12V 的信号。此外,它还可以编程为自动循环通过一系列通道和范围,无需用户进一步干预。
二、关键特性
2.1 输入特性
  • 宽共模范围:输入共模电压范围为 (V{EE} + 4V) 至 (V{CC} - 4V) ,这使得它能够适应各种不同的信号环境,大大增强了其在复杂电路中的适用性。
  • 高输入阻抗:模拟输入电阻大于 1000GΩ,输入电容仅为 3pF,这意味着它对输入信号的影响极小,能够准确地采集信号。
  • 低输入泄漏电流:C 级和 I 级的模拟输入泄漏电流典型值为 5pA,H 级为 12nA,在 85°C/125°C 时最大输入泄漏电流分别为 500pA/12nA,有效减少了信号的损失。
  • 出色的共模抑制比(CMRR):达到 128dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号的质量。
2.2 转换性能
  • 高分辨率:16 位分辨率保证了高精度的信号转换,无丢失码,确保了转换结果的准确性。
  • 高采样率:最高采样频率可达 800ksps,能够满足大多数高速信号采集的需求。
  • 低噪声:单转换 SNR 典型值为 94.2dB,THD 典型值为 -110dB( (f_{IN} = 2kHz) ),有效降低了噪声对信号的影响。
  • 低积分非线性(INL):最大 ±10.24V 范围时,INL 为 ±1LSB,保证了转换的线性度。
2.3 接口特性
支持引脚可选的 SPI CMOS(1.8V 至 5V)和 LVDS 串行接口,这使得它能够与传统微控制器和现代 FPGA 进行良好的通信,增强了其通用性。
2.4 功耗特性
典型功耗为 268mW(800ksps 吞吐量),并且提供可选的休眠和掉电模式,可在非活动期间进一步降低功耗,提高能源效率。
三、工作原理
3.1 转换操作
LTC2333 - 16 的工作分为两个阶段:采集阶段和转换阶段。在采集阶段,每个通道的采样电容连接到各自的模拟输入引脚,跟踪差分模拟输入电压( (V{IN}+ - V{IN}-) )。当 CNV 引脚出现上升沿时,采样保持(S/H)电路从跟踪模式转换到保持模式,对输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,所选通道的采样电容连接到 16 位电荷再分配电容 D/A 转换器(CDAC),通过逐次逼近算法,将采样的输入电压与通道 SoftSpan 满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的模拟输入值,并将 16 位数字输出代码准备好进行串行传输。
3.2 传输函数
LTC2333 - 16 将满量程电压范围数字化为 (2^{16}) 个级别。通过选择不同的 SoftSpan 配置和参考电压,可以实现不同的输入电压范围、满量程范围、LSB 大小和转换结果的二进制格式。对于双极性 SoftSpan 范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性 SoftSpan 范围,则以直二进制格式输出。
四、应用场景
4.1 直接传感器测量
由于其宽输入共模范围和高 CMRR,LTC2333 - 16 能够直接数字化各种传感器信号,减少了信号调理电路的复杂性。例如,在工业传感器测量中,它可以准确地采集传感器输出的微弱信号,为后续的数据分析提供可靠的数据支持。
4.2 可编程逻辑控制器PLC
在 PLC 系统中,需要对多个模拟信号进行快速、准确的采集和处理。LTC2333 - 16 的 8 通道复用功能和高采样率使其能够满足 PLC 对多通道信号采集的需求,提高系统的响应速度和控制精度。
4.3 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行实时监测和控制。LTC2333 - 16 的高精度和低噪声特性使其能够准确地采集过程变量,为控制系统提供准确的反馈信息,确保工业过程的稳定运行。
4.4 测试和测量
在测试和测量领域,对 ADC 的精度和性能要求较高。LTC2333 - 16 的高分辨率、低 INL 和高 SNR 特性使其成为测试和测量设备的理想选择,能够满足各种复杂信号的测量需求。
五、设计要点
5.1 输入驱动电路
CMOS 缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离,大多数阻抗小于 10kΩ 的传感器、信号调理放大器滤波器网络可以直接驱动 3pF 的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可以在引脚处添加 680pF 电容以保持 LTC2333 - 16 的全直流精度。同时,为了减少通道间的串扰,PC 板布线应尽量短且屏蔽,相邻封装引脚间的电容为 0.16pF,低源电阻和/或高源电容有助于减少外部电容耦合串扰。
5.2 输入滤波
LTC2333 - 16 的高阻抗模拟输入可以适应各种被动或主动信号调理滤波器。外部输入滤波器可以独立于 ADC 进行优化,以减少信号链噪声和干扰。常见的滤波器配置是简单的抗混叠和降噪 RC 滤波器,其极点位于采样频率的一半。例如,在 800ksps 采样一个通道时,R = 590Ω,C = 680pF。
5.3 参考配置
LTC2333 - 16 支持三种参考配置:
  • 内部参考与内部缓冲器:使用片上低噪声、低漂移(最大 20ppm/°C)、温度补偿的带隙参考,工厂校准为 2.048V。REFIN 引脚应使用 0.1μF 陶瓷电容旁路到 GND 以过滤宽带噪声,REFBUF 引脚使用至少 47μF 陶瓷电容旁路到 GND 以补偿参考缓冲器、吸收瞬态转换电流并最小化噪声。
  • 外部参考与内部缓冲器:如果需要更高的精度和/或更低的漂移,可以使用外部参考驱动 REFIN 引脚,有效范围为 1.25V 至 2.2V,可实现 2.5V 至 4.4V 的转换器主参考电压。
  • 外部参考与禁用内部缓冲器:通过将 REFIN 引脚接地,可以禁用内部缓冲器,使用 2.5V 至 5V 的外部参考电压驱动 REFBUF 引脚。
5.4 电源考虑
LTC2333 - 16 需要四个电源:正、负高压电源( (V{CC}) 和 (V{EE}) )、5V 核心电源( (V{DD}) )和数字输入/输出(I/O)接口电源( (OV{DD}) )。只要满足 10V ≤ (V{CC} - V{EE}) ≤ 38V 的电压差限制, (V{CC}) 和 (V{EE}) 可以在各自允许的范围内独立偏置,包括 (V{EE}) 可以直接接地。灵活的 (OV{DD}) 电源允许 LTC2333 - 16 与 1.8V 至 5V 的 CMOS 逻辑进行通信。
5.5 时序和控制
  • CNV 时序:CNV 引脚的上升沿触发采样和转换,转换开始后不能提前终止,除非重置 ADC。为了获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动 CNV,并避免在 CNV 上升沿前后的数据 I/O 线上发生转换。
  • 内部转换时钟:LTC2333 - 16 具有内部时钟,经过校准可实现最大 550ns 的转换时间,最小采集时间为 670ns,保证了 800ksps 的吞吐量,无需外部调整。
  • 休眠模式:转换完成后,可将 LTC2333 - 16 置于休眠模式以降低功耗。在该模式下,部分设备电路关闭,包括与采样模拟输入信号相关的电路。通过在转换之间保持 CNV 高电平来启用休眠模式。
  • 掉电模式:当 PD 引脚置高时,LTC2333 - 16 进入掉电模式,后续转换请求将被忽略。如果在转换过程中进入掉电模式,设备将在转换完成后掉电。该模式下,设备仅消耗少量调节器待机电流,典型功耗为 0.68mW。
  • 复位时序:通过两次将 PD 引脚置高且中间无转换,可以执行全局复位,相当于上电复位事件。复位清除所有串行数据输出寄存器,并恢复内部 sequencer 的默认状态。
5.6 数字接口
LTC2333 - 16 具有 CMOS 和 LVDS 串行接口,可通过 LVDS/CMOS 引脚选择。在 CMOS I/O 模式下,串行数据总线由串行时钟输入(SCKI)、串行数据输入(SDI)、串行时钟输出(SCKO)和串行数据输出(SDO)组成;在 LVDS I/O 模式下,使用差分信号对进行通信。通信在预定义的数据事务窗口内进行,设备在 SDI 上接受控制字以配置下一次转换的 SoftSpan 范围和通道,并在 SDO 上输出包含转换结果和配置信息的 24 位数据包。
5.7 板布局
为了获得 LTC2333 - 16 的最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB)。布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在 ADC 下方布线。同时,应尽量减小 REFBUF 到 GND(Pin 20)旁路电容的返回环路长度,并避免将 CNV 路由到可能干扰其上升沿的信号附近。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置,使用单一实心接地平面以确保低噪声操作。
六、总结
LTC2333 - 16 以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高性能 ADC 系统时的理想选择。无论是在工业控制测试测量还是传感器测量等领域,它都能为我们提供准确、可靠的信号采集解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参考配置、输入驱动电路和电源方案,并注意板布局的优化,以充分发挥 LTC2333 - 16 的性能优势。你在使用 LTC2333 - 16 或其他 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 178次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 136次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:00 134次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 137次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 142次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 148次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 437次阅读
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 418次阅读
    LTC2364-16高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 439次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 128次阅读
    深入剖析 LTC2188:高性能 16 双路 ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:55 142次阅读
    深入解析LTC2341 - 16高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 352次阅读
    深入剖析LTC2357-16高性能164通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 326次阅读
    深入剖析LTC2325-16高性能四通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 234次阅读
    深入解析LTC2333-18:高性能18ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 211次阅读
