探索 LTC2372 - 16:高性能 16 位 SAR ADC 的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的数据采集和处理能力。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC2372 - 16,一款低噪声、高速且高度可配置的 8 通道 16 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:LTC2372-16.pdf
一、关键特性剖析
1. 高速度与高精度
- 高吞吐量:具备 500ksps 的吞吐量速率,能够快速采集数据,满足高速数据采集的需求。
- 16 位分辨率:提供 16 位的分辨率,且无失码现象,确保了数据的准确性和完整性。
2. 灵活的输入配置
- 8 通道多路复用器:拥有 8 通道多路复用器,可选择不同的输入范围,支持全差分(±4.096V)、伪差分单极(0V 至 4.096V)和伪差分双极(±2.048V)三种输入模式,适应多样化的应用场景。
- 低 INL 和高 SNR:积分非线性(INL)最大为 ±1LSB,在 (f_{IN}=1kHz) 时,全差分模式下典型 SNR 可达 96dB,伪差分模式下为 93.5dB,总谐波失真(THD)典型值为 –110dB,保证了良好的信号质量。
3. 可编程与低功耗
- 可编程序列器:支持可编程序列器,可选择数字增益压缩,方便用户根据实际需求进行配置。
- 低功耗设计:采用单 5V 电源供电,I/O 电压范围为 1.8V 至 5V,典型功耗仅 27mW,还具备睡眠模式,可将功耗降低至 300μW,有效节省能源。
4. 其他特性
- SPI 兼容接口:具备 SPI 兼容的串行 I/O 接口,便于与其他设备进行通信。
- 片上参考与缓冲:片上集成 2.048V 参考和参考缓冲器,无需外部参考源,简化了设计。
- 无流水线延迟和周期延迟:确保数据采集的实时性。
二、应用领域广泛
1. 工业控制
在可编程逻辑控制器(PLC)和工业过程控制中,LTC2372 - 16 的高精度和高速度能够准确采集各种传感器数据,实现对工业生产过程的精确控制。
2. 数据采集
适用于高速数据采集系统,能够快速、准确地采集大量数据,为数据分析和处理提供可靠的基础。
3. 便携式仪器
其低功耗特性使其非常适合便携式或紧凑型仪器,延长设备的电池续航时间。
4. 自动测试设备(ATE)
在 ATE 中,LTC2372 - 16 可以高效地完成对各种电子元件的测试和数据采集任务。
三、电气特性详解
1. 输入特性
- 输入范围:模拟输入范围灵活,不同输入模式下有不同的取值,如全差分模式下输入电压范围为 ±VREFBUF,伪差分单极模式为 0 至 VREFBUF,伪差分双极模式为 ±VREFBUF/2。
- 输入电容和泄漏电流:采样模式下输入电容为 75pF,保持模式下为 5pF,输入泄漏电流最大为 ±1μA。
2. 转换特性
- 分辨率和线性度:分辨率为 16 位,无失码,INL 和 DNL 指标良好,确保了转换的准确性。
- 误差指标:零刻度误差、满刻度误差及其漂移等指标都有明确的规定,保证了在不同条件下的测量精度。
3. 动态精度
- SINAD、SNR 和 THD:在不同输入条件下,信号与(噪声 + 失真)比(SINAD)、信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等指标表现出色,如在 (f_{IN}=1kHz) 时,全差分模式下 SNR 可达 96dB,THD 典型值为 –110dB。
- 其他动态指标:还具备良好的无杂散动态范围(SFDR)、通道间串扰、–3dB 输入线性带宽、孔径延迟和抖动等特性。
4. 内部参考和缓冲特性
- 内部参考:内部参考输出电压为 2.048V,温度系数最大为 20ppm/°C,输出阻抗为 15kΩ。
- 参考缓冲:参考缓冲器输出电压为 4.096V,输入电压范围为 2.5V 至 5V,输出阻抗为 13kΩ。
5. 数字输入输出特性
- 输入输出电平:数字输入高电平电压为 0.8 • OVDD,低电平电压为 0.2 • OVDD;数字输出高电平电压为 OVDD – 0.2V,低电平电压为 0.2V。
- 电流和电容:数字输入电流最大为 ±10μA,输入电容为 5pF。
6. 功率要求
- 电源电压:VDD 范围为 4.75V 至 5.25V,OVDD 范围为 1.71V 至 5.25V。
- 电流和功耗:不同工作模式下的电流和功耗不同,如采样率为 500ksps 时,典型功耗为 27mW,睡眠模式下功耗可低至 300μW。
7. 时序特性
- 采样频率和转换时间:最大采样频率为 500ksps,转换时间为 1 至 1.5μs。
- 其他时序参数:包括采集时间、保持时间、转换间隔时间等都有明确的规定。
四、引脚功能与使用注意事项
1. 引脚功能
- 模拟输入引脚(CH0 - CH7):可配置为单端输入或差分输入通道,未使用的输入应连接到合适的直流电压。
- 参考引脚(REFBUF 和 REFIN):REFBUF 为参考缓冲输出,REFIN 为参考输出/参考缓冲输入,可根据需要进行配置。
- 控制引脚(CNV、RDL、BUSY 等):用于控制转换过程和数据读取,逻辑电平由 OVDD 决定。
- 电源引脚(VDD、OVDD 等):提供电源,需要进行适当的旁路电容处理。
2. 使用注意事项
- 绝对最大额定值:使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
- 引脚电压限制:部分引脚电压超出范围时会被内部二极管钳位,可承受一定的输入电流而不会发生闩锁。
- 参考使用:当 REFBUF 被过驱动时,需将 REFIN 置为 0V 以关闭内部参考缓冲器。
五、总结
LTC2372 - 16 以其高速度、高精度、灵活的输入配置和低功耗等特性,成为了众多应用领域的理想选择。无论是工业控制、数据采集还是便携式仪器等,它都能提供可靠的性能。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款优秀的 ADC,相信它会为你的设计带来更多的可能性。你在实际应用中是否使用过类似的 ADC 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
热点推荐
深入解析 LTC2372 - 18:18 位 500ksps 8 通道 SAR ADC 的卓越性能与应用
深入解析 LTC2372 - 18:18 位 500ksps 8 通道 SAR ADC 的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模拟 - 数
