LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的同步降压DC/DC转换器——LTC3103。
文件下载:LTC3103.pdf
产品概述
LTC3103是一款采用电流模式架构的高效单片同步降压转换器,能够为负载提供高达300mA的输出电流。它具有超宽的输入输出电压范围,输入电压范围为2.5V至15V,输出电压范围为0.6V至13.8V,这使得它在各种不同的电源应用场景中都能游刃有余。
产品特性亮点
超低静态电流
其典型的DC输入电源电流在无负载时可降至仅1.8µA,这一特性在轻负载应用中能够极大地提高效率,延长设备的电池续航时间。
同步整流技术
同步整流的应用使得转换器的效率最高可达95%,有效减少了功率损耗,提高了能源利用率。
双工作模式可选
用户可以根据具体应用需求,选择自动Burst Mode®操作或强制连续操作。自动Burst Mode操作在轻负载时效率极高,而强制连续操作则能提供非常低的噪声和恒定的1.2MHz频率。
精准的RUN引脚阈值
准确且可编程的RUN引脚阈值,为电源系统的启动提供了精确的控制,确保系统在合适的电压条件下启动。
其他特性
内部补偿、Power Good状态输出、热增强型封装等特性,进一步提升了产品的性能和可靠性。
电气特性详解
输入输出电压范围
启动后,输入电压范围为2.6V至15V,输入欠压锁定阈值在不同温度条件下有所不同,典型值为2.1V,具有0.4V的滞后。反馈电压典型值为0.6V,具有良好的线性调整率和极低的反馈输入电流。
振荡器频率
在0°C至85°C的温度范围内,振荡器频率典型值为1.2MHz,保证了稳定的开关频率。
静态电流
不同工作模式下的静态电流表现出色,如VIN - Sleep模式下典型值仅为1.8µA,VIN - Shutdown模式下最大为3.3µA。
其他电气参数
包括N沟道MOSFET的同步整流器和开关的漏电流、导通电阻,以及峰值电流限制、PGOOD阈值和滞后等参数,都为产品的稳定运行提供了保障。
工作原理剖析
主控制回路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET在每个周期开始时导通,当PWM电流比较器触发时关断。电感电流的峰值由误差放大器的输出电压控制,通过FB引脚接收输出反馈电压,实现对输出电压的精确调节。
强制连续模式
将MODE引脚接地可启用强制连续操作,禁用Burst Mode操作。在轻负载时,该模式可最小化输出电压纹波和噪声,但效率相对较低,适用于对输出电压纹波或其谐波敏感的应用。
Burst Mode操作
将MODE引脚保持在1.2V以上可启用自动Burst Mode操作。随着负载电流的变化,转换器会在Burst Mode和PWM操作之间自动切换。在Burst脉冲之间,转换器不工作,大部分内部电路禁用,将静态电流降低至1.8µA。
软启动
转换器具有内部闭环软启动电路,标称持续时间为1.4ms。在软启动期间,转换器仍能保持调节状态,对输出负载瞬变做出响应,且输出电压上升时间对输出电容大小和负载电流的依赖性较小。
热关断
当芯片温度超过150°C(典型值)时,转换器将被禁用,所有功率器件关断,开关节点进入高阻抗状态。当温度降至约130°C时,转换器将重新启动。
功率良好状态输出
PGOOD引脚是一个开漏输出,用于指示降压转换器的输出电压状态。当输出电压低于调节电压的10%、发生过热关断或欠压锁定时,PGOOD输出将拉低。
电流限制
当内部电感电流达到限制阈值时,峰值电感电流限制比较器将关断降压开关,确保开关电流不低于400mA。
斜率补偿
内部通过在电流检测信号中添加补偿斜坡来实现斜率补偿,防止在高占空比操作时电感电流波形出现次谐波振荡,且峰值电感电流限制与占空比无关。
短路保护
当输出短路到地时,误差放大器饱和,高侧开关在每个周期开始时导通,直到电流限制触发。为防止电感电流失控,当FB引脚电压低于0.3V时,开关频率将降低至约300kHz。
BST引脚功能
输入开关驱动器由BST引脚产生的电压供电,通过SW和BST引脚之间的外部电容和内部同步PMOS升压开关产生高于输入电压的电压,确保在长时间睡眠或预偏置输出启动时能够正常启动。
欠压锁定
内部UVLO在电源电压低于2.1V(典型值)时禁用转换器,软启动电路在欠压锁定期间复位,当输入电压高于欠压锁定阈值时,转换器将平滑重启。RUN引脚也可配置为精确的欠压锁定。
应用信息指南
电感选择
电感值的选择对效率和输出电压纹波有重要影响。较大的电感值可降低电感电流纹波和输出电压纹波,但可能会增加串联电阻。可根据所需的峰峰值电流纹波计算所需电感值,同时要确保电感的直流电流额定值足够大,以防止磁芯饱和。对于常见输出电压,有相应的最小电感值要求。
输出电容选择
为了最小化电压纹波,应使用低ESR的输出电容,多层陶瓷电容是不错的选择。输出电容的值还会影响环路的交叉频率和稳定性,有最小和最大电容值要求。在Burst Mode操作中,输出电容可存储能量以满足负载电流需求。
输入电容选择
建议使用至少10µF的低ESR陶瓷电容对VIN引脚进行旁路,电容应尽可能靠近引脚,并具有短的返回路径到GND引脚。
输出电压编程
输出电压由电阻分压器设置,可通过公式(V{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right))计算。为了改善瞬态响应,可在电阻R2上并联一个前馈电容(C{FF}),其零频率可通过公式(f{ZERO }=frac{1}{2 cdot pi cdot R 2 cdot C{FF}})计算。
最小关断/导通时间考虑
LTC3103的最大占空比受升压电容刷新时间、开关的上升/下降时间以及PWM比较器、电平转换和栅极驱动的传播延迟限制。最小关断时间通常为65ns,最大占空比为(D C{MAX }=1-left(f cdot t{OFF(MIN)}right));最小导通时间通常为70ns,在强制连续操作中,最小占空比为(DC{MIN}=f cdot t{ON(MIN)})。
精确欠压锁定
RUN引脚可配置为精确的欠压锁定,通过电阻分压器连接到RUN引脚,可根据公式(V_{UVLO }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 4}{R 3}right))计算上升的UVLO阈值。
内部VCC调节器
LTC3103使用内部NMOS源极跟随器调节器从VIN生成低电压内部轨VCC,VCC引脚应使用1µF或更大的陶瓷电容进行旁路。
升压电容选择
对于大多数应用,0.022µF的升压电容即可满足需求,电容应尽可能靠近相应引脚。
典型应用案例
便携式LF RFID阅读器
将双锂离子电池转换为3.3V/300mA的电源,具有超低的静态电流,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
12V至2.2V/300mA调节器
具有9V精确欠压锁定功能,确保系统在合适的电压条件下工作。
太阳能供电的2.2V电源
带有锂电池备份,将RUN阈值设置为电池最小电压,实现了能源的有效利用和系统的稳定运行。
5V至1.2V/300mA低噪声调节器
使用强制连续操作模式,提供低噪声的电源输出,适用于对噪声敏感的应用。
12V至5V/300mA调节器
具有高效率和超低的静态电流,在无负载且输出电压稳定时,静态电流仅为1.8µA。
相关产品推荐
文中还介绍了一系列相关的电源管理产品,如LTC3104、LTC3642等,这些产品在不同的输入输出电压范围、静态电流和输出电流等方面具有各自的特点,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC3103凭借其卓越的性能和丰富的特性,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计电源系统时,可以充分考虑LTC3103的优势,结合具体应用需求,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似的DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
LTC3103
5浏览量
6411
