LTC1474/LTC1475:高效降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于那些需要高效、低功耗降压解决方案的应用场景,Linear Technology(凌力尔特)的LTC1474/LTC1475系列降压转换器无疑是一个值得关注的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款转换器的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:DC143A-C.pdf
一、产品特性亮点
1. 高效节能
LTC1474/LTC1475能够实现超过92%的高效率,这在电源转换领域是非常出色的表现。同时,其极低的静态电流,典型值仅为10µA,在待机状态下能有效降低功耗,延长电池续航时间。
2. 宽输入电压范围
支持3V至18V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是其他电源系统都能稳定工作。
3. 低 dropout 特性
具备100%占空比的极低 dropout 操作,即使在输入电压接近输出电压时,也能保持稳定的输出,确保系统的正常运行。
4. 多种保护功能
提供可编程的电流限制,可通过可选的电流检测电阻将电流限制在10mA至400mA(典型值)范围内,同时具备短路保护功能,增强了系统的可靠性。
5. 丰富的输出选项
有3.3V、5V和可调输出版本可供选择,满足不同应用的需求。
二、工作原理剖析
1. Burst Mode 工作模式
LTC1474/LTC1475采用Burst Mode操作,通过短“突发”周期使电感电流通过内部功率开关和外部肖特基二极管上升,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。在轻负载时,突发周期占总周期时间的比例较小,平均电源电流非常低,大大提高了效率。
2. 峰值电感电流编程
电流比较器用于对每个开关周期的最大电感/开关电流进行编程。通过内部和外部电流检测电阻的组合,当检测到的电压超过100mV时,电流比较器触发,控制开关的通断。
3. 关断时间控制
关断时间在反馈电压接近参考值时为4.75µs,当反馈电压下降时,关断时间会延长,最大可达约65µs,确保在电感反向电压较低时,电感电流有足够的时间衰减。
4. 低电池比较器
该比较器将LBI引脚的电压与内部参考电压进行比较,当LBI低于参考电压时,LBO输出拉低,且在关断模式下该比较器仍然有效,可用于检测电池电量低的情况。
三、应用设计要点
1. 外部组件选择
- 电流检测电阻((R_{SENSE})):用于编程最大电感/开关电流,优化电感尺寸以满足最大负载需求。可根据公式 (R{SENSE }=left(0.067 / I{MAX}right)-0.25) ((10 ~mA{MAX}<200 ~mA))计算所需的 (R{SENSE}) 值。
- 电感(L):根据 (R{SENSE}) 和 (I{PEAK}) 确定电感值,推荐的最小电感值可通过公式 (L{MIN } geqleft[frac{0.75left(V{OUT }+V{D}right) t{OFF }}{I{PEAK }-I{MAX }}right]) 计算。同时,要考虑电感的类型,如铁氧体或Kool Mµ 等,以减少核心损耗。
- 续流二极管(D1):应选择快速开关、正向压降低且反向泄漏小的二极管,如MBR0530,以提高高低电流效率。
- 输入电容((C_{IN})):为防止大电压瞬变,需使用低ESR的输入电容,其最大电流可通过公式 (C{IN } Required I{RMS }=frac{I{MAX }left[V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V_{IN }}) 计算。
- 输出电容((C_{OUT})):根据输出电压纹波和线路调节要求选择合适的ESR,输出电压纹波可通过 (Delta V{OUT, RIPPLE }=Delta I{L} cdot ESR) 估算。
2. 效率考量
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LTC1474/LTC1475电路中,主要的损耗来源包括 (V_{IN}) 电流、(I^{2}R) 损耗和续流二极管损耗。通过合理选择组件和优化设计,可以降低这些损耗,提高效率。
3. 可调应用
对于可调版本,可通过外部电阻分压器从 (V{OUT}) 到 (V{FB}) 来编程输出电压,公式为 (V_{OUT }=1.23left(1+frac{R 2}{R 1}right))。为减少无负载电源电流,应使用兆欧级的电阻值。
4. 低电池比较器应用
可通过电阻分压器R3/R4设置比较器的触发点,公式为 (V{TRIP }=1.23left(1+frac{R 4}{R 3}right))。当 (V{LBI}<1.23 ~V) 时,LBO输出拉低,可用于检测电池电量低的情况。
5. LTC1475 按键开关控制
LTC1475提供按键控制电源开关功能,通过ON引脚和LBI/OFF引脚的瞬间接地操作来控制运行和关断模式。同时,可与微处理器接口,实现更复杂的控制逻辑。
6. 防止闩锁和热考虑
为防止绝对最大额定值被超过,可在SW和 (V_{IN}) 引脚之间连接肖特基二极管进行保护。在高温、低电源电压和高占空比的应用中,需要进行热分析,确保调节器的结温不超过最大值。
7. PCB 布局检查
在进行PCB布局时,要确保肖特基二极管阴极与SW引脚紧密连接,输入去耦电容与 (V_{IN}) 和地引脚紧密连接,信号和功率地分离等,以保证LTC1474/LTC1475的正常运行。
四、典型应用案例
LTC1474/LTC1475适用于多种应用场景,如蜂窝电话、无线调制解调器、便携式仪器、电池供电的数字设备、电池充电器等。文档中给出了多个典型应用电路,如3V/100mA调节器、3.3V/10mA输出的4mA至20mA环路、5V至±12V调节器等,为工程师提供了实际设计的参考。
五、总结
LTC1474/LTC1475系列降压转换器以其高效、低功耗、宽输入电压范围和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部组件、优化设计和布局,可以充分发挥其性能优势,满足不同应用的需求。希望本文能为工程师们在使用LTC1474/LTC1475时提供一些有益的参考和指导。
你在使用LTC1474/LTC1475过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
