LTC3630A:高效同步降压转换器的设计与应用
chencui 2026-04-01 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3630A 高效同步降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和挑战。
文件下载:DC2105A-A.pdf
一、LTC3630A 概述
LTC3630A 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,具有宽输入电压范围(4V 至 76V)、低静态电流(典型值 12µA)和高达 500mA 的输出电流能力。它采用内部高端和低端功率 MOSFET,无需外部补偿,能够在宽负载电流范围内实现高效率。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:4V 至 76V 的输入电压范围,使其适用于各种电源应用,包括工业控制、医疗设备、便携式仪器、汽车和航空电子等领域。
  • 同步操作同步整流技术提高了转换效率,减少了功率损耗。
  • 内部功率 MOSFET:集成了高端和低端功率 MOSFET,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
  • 无需补偿:简化了设计过程,减少了设计时间和成本。
  • 可调输出电流:输出电流可在 50mA 至 500mA 之间调节,满足不同应用的需求。
  • 低静态电流:典型值为 12µA,在轻负载情况下也能保持高效率。
  • 宽输出范围:输出电压范围为 0.8V 至输入电压,可满足各种负载的电压要求。
  • 精确的 RUN 引脚阈值:提供精确的启动和关断控制。
  • 内部和外部软启动:防止启动时的电流冲击,保护电路元件。
  • 编程输出电压:可选择 1.8V、3.3V、5V 或可调输出电压。
  • 低外形封装:提供 3mm × 5mm DFN 和热增强型 MSE16 封装,适合空间受限的应用。
1.2 应用领域
LTC3630A 的广泛特性使其适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • 工业控制:为工业自动化设备、传感器和执行器提供稳定的电源。
  • 医疗设备:满足医疗仪器对电源稳定性和可靠性的要求。
  • 便携式仪器:低功耗和小尺寸使其成为便携式设备的理想选择。
  • 汽车:适应汽车电子系统的宽电压范围和恶劣环境。
  • 航空电子:满足航空电子设备对高性能和可靠性的严格要求。
二、LTC3630A 的工作原理
2.1 主控制回路
LTC3630A 使用 VPRG1 和 VPRG2 控制引脚连接内部反馈电阻到 VFB 引脚,实现 1.8V、3.3V 或 5V 的固定输出,无需增加元件数量、输入电源电流或暴露于反馈比较器敏感输入的噪声。在可调模式下,反馈比较器监测 VFB 引脚的电压,并将其与内部 800mV 参考电压进行比较。如果该电压大于参考电压,比较器激活睡眠模式,此时功率开关和电流比较器被禁用,VIN 引脚的电源电流降至仅 12µA。随着负载电流使输出电容放电,VFB 引脚的电压下降。当该电压低于 800mV 参考电压 5mV 时,反馈比较器触发并启用突发周期。
2.2 突发模式操作
LTC3630A 采用突发模式控制,通过短“突发”周期切换电感电流,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。在睡眠周期,LTC3630A 仅消耗 12µA 的电源电流。在轻负载情况下,突发周期占总周期时间的比例较小,从而最小化平均电源电流,大大提高了效率。
2.3 启动和关断
当 RUN 引脚的电压低于 0.7V 时,LTC3630A 进入关断模式,所有内部电路被禁用,直流电源电流降至 5µA。当 RUN 引脚的电压超过 1.21V 时,主控制回路的正常操作被启用。RUN 引脚比较器具有 110mV 的内部迟滞,因此必须降至 1.1V 以下才能停止开关并禁用主控制回路。
2.4 峰值电感电流编程
峰值电流比较器通常将峰值电感电流限制在 1.2A。通过在 ISET 引脚和地之间连接一个电阻,可以调整该峰值电感电流。ISET 引脚通过电阻输出的 5µA 电流产生一个电压,该电压调整峰值电流比较器的阈值。在睡眠模式下,ISET 引脚输出的电流降至 1µA。退出睡眠模式后的第一个开关周期,ISET 电流恢复到 5µA。
三、外部元件选择
3.1 峰值电流电阻选择
峰值电流比较器的最大电流限制保证为 1A(典型值 1.2A),对应最大平均电流为 500mA。对于需要较小电流的应用,可以将峰值电流阈值降低至低至 100mA(典型值 120mA)。通过在 ISET 引脚和地之间连接一个电阻(RISET),可以轻松编程峰值电流阈值。电阻值可以通过以下公式计算: [R{ISET }=I{PEAK } cdot 0.2 cdot 10^{6}] 其中 (100 mA
3.2 电感选择
电感、输入电压、输出电压和峰值电流决定了 LTC3630A 突发周期期间的开关频率。对于给定的输入电压、输出电压和峰值电流,电感值决定了输出处于调节状态时突发周期的开关频率。一般来说,开关频率在 50kHz 至 250kHz 之间可实现高效率,200kHz 是许多应用的良好初始选择。电感值可以通过以下公式计算: [L=left(frac{V{OUT }}{f cdot I{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)] 同时,电感值必须大于一个最小值,以确保电感电流得到良好控制: [L>frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I{PEAK }} cdot 1.2] 其中 (V{IN(MAX) }) 是开关启用时的最大输入电源电压,(t_{ON(MIN)}) 为 150ns,IPEAK 是峰值电流,1.2 是考虑电感典型公差和温度变化的系数。
3.3 (C{IN }) 和 (C{OUT }) 选择
输入电容 (C{IN }) 用于过滤顶部高端 MOSFET 源极的梯形电流。其大小应满足在不导致输入电压大幅下降的情况下为电感充电所需的能量。推荐使用比计算值更大的 (C{IN }),因为电容值会随施加电压而减小。一般来说,4.7µF 的 X7R 陶瓷电容是大多数 LTC3630A 应用的良好选择。 输出电容 (C{OUT }) 用于过滤电感的纹波电流,并在 LTC3630A 处于睡眠状态时存储能量以满足负载电流需求。输出纹波电压有一个下限 (V{OUT } / 160),这是由于反馈比较器的典型 5mV 迟滞造成的。输出电容的选择应满足输出电压纹波要求,可通过以下公式计算: [C{OUT } geq frac{I{PEAK } cdot 2 cdot 10^{-6}}{Delta V{OUT }-frac{V{OUT }}{160}}]
四、应用注意事项
4.1 陶瓷电容和可听噪声
较高值、低成本的陶瓷电容在开关稳压器应用中很常见,但使用时需注意。当陶瓷电容用于输入且电源通过长电线由墙壁适配器提供时,输出负载阶跃可能会在输入(VIN)处引起振铃。这种振铃可能会耦合到输出,被误认为是环路不稳定。此外,陶瓷电容具有压电敏感性,LTC3630A 的突发频率取决于负载电流,在某些轻负载应用中,LTC3630A 可能会在音频频率下激发陶瓷电容,产生可听噪声。如果噪声不可接受,建议在输出端使用高性能钽电容电解电容
4.2 输出电压编程
LTC3630A 具有三种固定输出电压模式(1.8V、3.3V 和 5V)和可调模式。固定输出模式使用内部反馈分压器,可提高效率、抗噪声能力和降低输出电压纹波。可调模式下,输出电压由外部电阻分压器设置,公式为: [V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
4.3 RUN 引脚和外部输入欠压锁定
RUN 引脚有两个不同的阈值电压。将 RUN 引脚拉低至 0.7V 以下会使 LTC3630A 进入低静态电流关断模式(约 5µA)。当 RUN 引脚电压大于 1.21V 时,控制器启用。RUN 引脚可配置为精确的输入欠压锁定(UVLO),通过从 VIN 到地的电阻分压器实现。
4.4 软启动
软启动通过将有效参考电压从 0V 斜坡上升到 0.8V 来实现。要增加软启动时间,可在 SS 引脚和地之间连接一个电容。内部 5µA 上拉电流会对该电容充电。软启动电容的值可以通过以下公式计算: [C_{SS}= Soft-Start Time cdot frac{5 mu A}{0.35 V}]
4.5 (C_{ISET }) 选择
在选择峰值电流电阻 (R{ISET }) 和电感以满足负载电流和频率要求后,可以在 (R{ISET }) 上并联一个可选电容 (C_{ISET })。这将提高中负载时的效率,并减少输出电压纹波对负载电流的依赖性,但会略微降低负载阶跃瞬态响应。
4.6 更高电流应用
对于需要超过 500mA 输出电流的应用,LTC3630A 提供反馈比较器输出引脚(FBO),用于驱动多个 LTC3630A。将一个“主”LTC3630A 的 FBO 引脚连接到一个或多个“从”LTC3630A 的 VFB 引脚,主器件将控制从器件的突发周期。
4.7 效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。通常,分析单个损耗有助于确定限制效率的因素,并找出最有效的改进方法。效率可以表示为: [Efficiency =100 %-(L 1+L 2+L 3+...)] 其中 L1、L2 等是作为输入功率百分比的单个损耗。主要损耗来源包括 VIN 工作电流和 (I^{2} R) 损耗。VIN 工作电流在非常低的负载电流下主导效率损失,而 (I^{2} R) 损耗在中到高负载电流下主导效率损失。
4.8 热考虑
在大多数应用中,LTC3630A 由于其高效率而不会产生大量热量。但在高环境温度、低电源电压和高占空比(如降压模式)的应用中,散热可能会超过器件的最大结温。为防止这种情况发生,需要进行热分析。结温可以通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+P{D} cdot theta{JA}] 其中 (T{A}) 是环境温度,(P{D}) 是稳压器的功率损耗,(theta_{JA}) 是从芯片结到环境温度的热阻。
五、设计示例
假设我们要设计一个应用,要求输入电压 (V{IN }=24 ~V),最大输入电压 (V{IN(MAX) }=80 ~V),输出电压 (V{OUT }=3.3 ~V),输出电流 (I{OUT }=500 ~mA),开关频率 (f=200 kHz),并且开关应在 (V_{IN }) 大于 12V 时启动。
5.1 电感值计算
根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f cdot I{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)),计算得到电感值 (L cong 10 mu H)。 验证该值是否满足最小电感要求:(L_{MIN}=frac{24 V cdot 150 ns}{1.2 A} cong 3 mu H),因此 10μH 的电感值可以使用。
5.2 (C{IN }) 和 (C{OUT }) 选择
计算 (C{IN }) 的电流额定值:(RMS =500 mA cdot frac{3.3 V}{24 V} cdot sqrt{frac{24 V}{3.3 V}-1} cong 175 mA{RMS}) 选择 (C{IN }) 的值以确保输入电压下降小于 240mV(1%):(C{IN}>frac{10 mu H cdot 1.2 A^{2}}{2 cdot 24 V cdot 240 mV} cong 2.2 mu F) 根据输出电压纹波要求选择 (C{OUT }):(C{OUT }>frac{10 mu H cdot 1.2 A^{2}}{2 cdot 3.3 V cdot 50 mV} cong 47 mu F) 计算所需的 ESR:(ESR
5.3 输出电压配置
由于输出电压为 3.3V 是标准输出配置之一,将 VPRG1 连接到地,VPRG2 连接到 SS 引脚。
5.4 欠压锁定
使用从 VIN 到 RUN 引脚的电阻分压器满足输入欠压锁定要求。计算 R3 和 R4: [R 3=200 k leq frac{12 V}{40 mu A}] [R 4=frac{200 k cdot 1.21 V}{12 V-1.21 V+200 k cdot 4 mu A}=20.9 k] 选择标准值 (R 3=200 k),(R 4=21 k)。由于最大 VIN 大于 4.5 倍的 UVLO 阈值,需要在 R4 上并联一个 4.7V 的齐纳二极管,以确保 RUN 引脚的最大电压小于绝对最大值 6V。
5.5 ISET 引脚设置
在这个例子中,将 ISET 引脚留空以选择最大峰值电流(典型值 1.2A)。
六、PCB 布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,应遵循以下检查清单,以确保 LTC3630A 的正常运行:
  1. 功率开关和输入电容中会有大的开关电流流动,这些元件形成的回路应尽可能小。建议使用接地平面以最小化接地阻抗。
  2. 将输入电容 (C_{IN}) 的正极尽可能靠近 VIN 引脚连接,该电容为内部功率 MOSFET 提供交流电流。
  3. 使开关节点 SW 远离所有敏感的小信号节点,开关节点的快速转换可能会耦合到高阻抗节点,特别是 VFB,从而增加输出纹波。
  4. 在所有层的未使用区域填充铜,但电感下方区域除外。填充铜可以降低功率元件的温度上升。可以将铜区域连接到任何直流网络(VIN、VOUT、GND 或系统中的任何其他直流轨)。
七、总结
LTC3630A 是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效率和多种保护功能。通过合理选择外部元件和优化 PCB 布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,仔细考虑各个参数和因素,以确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在使用 LTC3630A 进行设计时提供一些有用的参考和指导。你在使用 LTC3630A 或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3444:高效微功率同步降压转换器
    探索LTC3444:高效微功率同步降压转换器 在电子设备不断小型化、高效化的今天,电源管理芯片
    的头像 发表于 04-01 14:30 194次阅读
    探索LTC3411A高效同步降压DC/DC转换器的应用与测试
    探索LTC3411A高效同步降压DC/DC转换器的应用与测试 在电子设计领域,DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-31 13:15 220次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-13 13:50 236次阅读
    深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器的卓越之选
    TECHNOLOGY的LTC3632高效高压20mA同步降压转换器。 文件下载: LTC363
    的头像 发表于 03-12 10:35 312次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器的卓越之选
    Technology公司的LTC3631,一款高性能的同步降压DC/DC转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC
    的头像 发表于 03-12 10:20 190次阅读
    LTC3561A高效同步降压DC/DC转换器解析
    LTC3561A高效同步降压DC/DC转换器解析 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和续航能力。今天
    的头像 发表于 03-12 09:25 183次阅读
    LTC3104:高效同步降压转换器的卓越之选
    LTC3104:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效能、低功耗的
    的头像 发表于 03-10 15:00 187次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低
    的头像 发表于 03-10 14:45 408次阅读
    LTC3630A高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3630A高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC/DC转换器是实
    的头像 发表于 03-10 10:30 211次阅读
    深入解析LTC3630高效同步降压转换器的卓越之选
    ——LTC3630,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: LTC3630.pdf 一、产品概述 LTC3630是一款高效同步
    的头像 发表于 03-10 10:30 221次阅读
    解析LTC3307A高效同步降压转换器的设计利器
    解析LTC3307A高效同步降压转换器的设计利器 在当今的电子设计领域,对于高效、小尺寸且低噪
    的头像 发表于 03-04 16:55 390次阅读
    深度剖析 LTC3309A高效同步降压转换器的卓越之选
    深度剖析 LTC3309A高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 DC/DC
    的头像 发表于 03-04 16:55 459次阅读
    深入剖析 LTC3308A高效同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析 LTC3308A高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-04 16:55 452次阅读
    解析ADI LTC3309B:高效小尺寸同步降压转换器的卓越之选
    的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: LTC3309B.pdf 芯片概述 LTC3309B是一款超小型、高效率、低噪声的单片同步6
    的头像 发表于 03-04 11:00 236次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器的卓越之选
    ,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探索它的奥秘。 文件下载: LTC3308B.pdf 产品概述 LTC3308B是一款超小型、高效率、低噪声的单片
    的头像 发表于 03-04 10:55 276次阅读
