探索LTC3315B:高效双路同步降压DC/DC转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性、效率和尺寸有着至关重要的影响。今天,我们来深入了解一款备受关注的电源芯片——LTC3315B,它是一款具有高性能和小尺寸特点的双路同步降压DC/DC转换器,适用于对空间和性能要求苛刻的应用场景。
文件下载:LTC3315B.pdf
一、LTC3315B的核心特性
1. 输出能力与效率
LTC3315B具备双路输出,每路可提供高达2A的输出电流,能够满足多种负载需求。其采用了低导通电阻的MOSFET,19mΩ的NMOS和75mΩ的PMOS,有效降低了导通损耗,实现了高效率的功率转换。
2. 电气性能优势
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.25V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 精准输出电压:输出电压范围为0.5V至输入电压,输出精度达到±1%,确保了稳定的供电。
- 快速瞬态响应:具有宽带宽和快速瞬态响应能力,能够迅速应对负载变化,保持输出电压的稳定。
- 低纹波运行:支持低纹波的Burst Mode® 操作,在轻载时能有效降低功耗,提高效率。
3. 其他特性
- 频率同步:开关频率可同步至最高10MHz,方便与其他电路同步工作。
- 保护功能:具备输出过压保护、热关断、输出短路保护等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
- 低静态电流:关机电流仅为1.2µA,有助于降低系统功耗。
- 小尺寸封装:采用2mm × 2mm × 0.74mm的12引脚LQFN封装,节省了电路板空间。
二、工作模式与原理
1. 工作模式
LTC3315B有三种工作模式,可通过MODE/SYNC引脚进行选择:
- 脉冲跳跃模式:当MODE/SYNC引脚置低时,振荡器持续工作,在轻载时跳过开关脉冲以调节输出。
- 强制连续PWM模式:MODE/SYNC引脚浮空时,振荡器连续运行,每个周期都进行开关操作,输出纹波小。
- Burst Mode®:MODE/SYNC引脚置高时,在轻载时,输出电容充电至略高于调节点,然后进入睡眠状态,由输出电容提供负载电流,降低输入功耗。
2. 工作原理
内部振荡器可外部同步,在每个时钟周期开始时开启内部PMOS功率开关。电感电流上升,当PMOS电流比较器触发时关闭PMOS。误差放大器通过比较反馈(FB)引脚电压与内部500mV参考电压,调节内部(V_{C})电压,从而控制电感峰值电流。当PMOS关闭时,NMOS开启,电感电流下降。若出现过载,下一个时钟周期将跳过,直到电流恢复到安全水平。
三、应用设计要点
1. 输出电压编程
通过连接从开关稳压器输出到地的电阻分压器来编程输出电压,公式为(V{OUT }=V{F B}(1+frac{R 2}{R 1})),其中(V_{FB}=500 mV)。建议使用1%精度的电阻以保证输出电压的准确性。
2. 电感选择
电感的选择需要考虑电感值、RMS电流额定值、饱和电流额定值、DCR和磁芯损耗等因素。根据输出电压与输入电压的比例,可使用不同的公式计算电感值:
- 当(frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }} leq 0.5)时,(L geq frac{V{OUT }}{0.6 A cdot f{SW }} cdot(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }}))
- 当(frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}>0.5)时,(L geq frac{V{I N(M A X)}}{2.4 A cdot f{S W}})
同时,要选择RMS电流额定值大于最大预期输出负载的电感,并确保饱和电流额定值高于最大预期负载加上一半的电感纹波电流。
3. 电容选择
- 输入电容:建议在每个(V_{IN})引脚附近使用至少两个陶瓷电容进行旁路,以减少输入噪声。可选择0603或0805尺寸的电容,也可使用0201尺寸的电容进一步降低电感。
- 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载需求并稳定控制环路。推荐的输出电容值可根据公式(C{OUT }=frac{80 mu F cdot MHz}{f{S W}} sqrt{frac{500 mV}{V_{OUT }}})计算。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的输出纹波和瞬态性能,建议使用X5R或X7R陶瓷电容。
4. PCB布局
合理的PCB布局对于LTC3315B的性能至关重要。以下是一些布局要点:
- 将封装的暴露焊盘(引脚13)直接连接到应用电路下方的大面积、连续接地平面,以减小热阻和电阻。
- 在输入电源引脚附近放置去耦电容,其接地引脚连接到顶层的接地平面。
- 缩短SW1和SW2与各自电感之间的开关功率走线,以减少辐射EMI和寄生耦合。
- 将开关稳压器输出电容的接地端直接连接到IC的热接地平面,减小输出电容到电感或引脚的走线长度。
四、典型应用案例
LTC3315B适用于多种应用场景,如服务器、电信电源、光网络分布式DC电源系统(POL)、FPGA、ASIC、µP核心电源等。以下是一些典型应用电路示例:
- 双路1.5V和1.8V 2MHz,2A降压稳压器:输入电压为2.7V,通过合理选择电感、电容和电阻,可实现稳定的双路输出。
- 双路1.2V和2.0V 6MHz,2A降压稳压器:输入电压为3.3V,满足不同负载的供电需求。
五、相关产品对比
与其他类似产品相比,LTC3315B在输出电流、效率、尺寸等方面具有一定的优势。例如,与LTC3309A/B、LTC3307A/B等产品相比,LTC3315B的双路输出设计更适合需要同时为多个负载供电的应用场景。
六、总结
LTC3315B作为一款高性能的双路同步降压DC/DC转换器,具有高效、小尺寸、快速瞬态响应等优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥LTC3315B的性能优势。你在使用LTC3315B或其他电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
