深入解析FCH040N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的N沟道功率MOSFET——FCH040N65S3,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:FCH040N65S3-D.PDF
产品概述
FCH040N65S3属于安森美(onsemi)全新的SUPERFET III系列,这是一款采用电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET。该技术的应用使得这款MOSFET具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。此外,SUPERFET III MOSFET的易驱动系列还有助于解决EMI问题,让设计更加轻松。
产品特性
高耐压与低导通电阻
FCH040N65S3的漏源电压(VDSS)可达650V,在TJ = 150°C时甚至能承受700V的高压。典型的导通电阻RDS(on)仅为35.4 mΩ,这意味着在导通状态下,它的功率损耗非常低,能够有效提高系统的效率。
超低栅极电荷
其典型的栅极总电荷Qg仅为136 nC,这使得该MOSFET在开关过程中所需的驱动功率更小,从而降低了驱动电路的设计难度和功耗。
低有效输出电容
典型的有效输出电容Coss(eff.)为1154 pF,这有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,具有良好的雪崩耐量,能够在恶劣的工作环境下稳定工作。
环保特性
FCH040N65S3是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
由于其出色的性能,FCH040N65S3适用于多种应用场景,包括:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对效率和可靠性要求极高。FCH040N65S3的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效提高电源的效率,降低功耗。
- 工业电源:工业电源通常需要承受较高的电压和电流,FCH040N65S3的高耐压和大电流能力使其成为工业电源设计的理想选择。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要快速的开关响应和高效的能量转换。FCH040N65S3能够满足这些要求,提高系统的性能和稳定性。
电气特性
绝对最大额定值
在设计过程中,了解器件的绝对最大额定值是非常重要的。FCH040N65S3的一些关键绝对最大额定值如下:
- 漏源电压(VDSS):650V
- 栅源电压(VGSS):±30V(DC和AC,f > 1 Hz)
- 连续漏极电流(ID):在TC = 25°C时为65A,在TC = 100°C时为41A
- 脉冲漏极电流(IDM):162.5A
- 单脉冲雪崩能量(EAS):358 mJ
- 雪崩电流(IAS):8.1A
- 重复雪崩能量(EAR):4.17 mJ
- dv/dt:100 V/ns
- 功率耗散(PD):在TC = 25°C时为417W,25°C以上的降额系数为3.33 W/°C
- 工作和存储温度范围(TJ, TSTG):-55°C至+150°C
- 焊接时的最大引脚温度(TL):在距离管壳1/8″处,5秒内为300°C
电气参数
FCH040N65S3的电气参数在不同的测试条件下有不同的表现。以下是一些关键的电气参数:
- 关断特性:
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 150°C时,击穿电压温度系数为0.64。
- 零栅极电压漏极电流(loss):在VGS = ±30 V,VDS = 0 V时,最大值为±100。
- 导通特性:
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VGs = Vos,Ip = 1.7 mA时,范围为2.5V至4.5V。
- 静态漏源导通电阻(Rps(on)):在VGs = 10V,ID = 32.5A时,典型值为35.4 mΩ,最大值为40 mΩ。
- 正向跨导(gFs):在VDs = 20 V,ID = 32.5A时,典型值为46 S。
- 动态特性:
- 输入电容(Ciss):在VDS = 400 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时,为4740 pF。
- 输出电容(Coss):120 pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):在VDS = 0 V至400 V,VGS = 0 V时,为1154 pF。
- 能量相关输出电容(Coss(er.)):在VDS = 0 V至400 V,VGS = 0 V时,为171 pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):在VDS = 400 V,ID = 32.5 A,VGS = 10 V时,典型值为136 nC。
- 栅源栅极电荷(Qgs):33 nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):59 nC。
- 等效串联电阻(ESR):在f = 1 MHz时,为0.7 Ω。
- 开关特性:
- 导通延迟时间(tr):在10 V,Rg = 3.3 Ω时,为51。
- 关断时间(tf):30。
- 源漏二极管特性:
- 最大连续源漏二极管正向电流(IS):65 A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):162.5 A。
- 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,ISD = 32.5 A时,为1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):在VGS = 0 V,ISD = 32.5 A,dIF/dt = 100 A/s时,为534 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):13.6 C。
典型性能特性
文档中还给出了FCH040N65S3的典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随管壳温度的变化、EOSS随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
封装与订购信息
FCH040N65S3采用TO - 247 G03封装,包装方式为管装,每管30个。其封装尺寸在文档中也有详细说明,方便工程师进行PCB设计。
总结
FCH040N65S3是一款性能卓越的N沟道功率MOSFET,具有高耐压、低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容等优点,适用于电信/服务器电源、工业电源、UPS/太阳能等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并参考其电气特性和典型性能特性曲线,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
418浏览量
10323
