探索 onsemi FCA20N60F:600V N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在功率电子器件的海洋中,MOSFET 一直扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能产品——FCA20N60F,一款 600V 的 N 沟道 SUPERFET FRFET MOSFET,它在各类开关电源应用中展现出独特的魅力。
文件下载:FCA20N60F-D.PDF
产品概述
FCA20N60F 属于 onsemi 的第一代高压超结(SJ)MOSFET 家族——SUPERFET。这一家族采用了电荷平衡技术,从而实现了出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术的优势在于能够最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。正因如此,SUPERFET MOSFET 非常适合用于诸如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源和工业电源等开关电源应用。此外,FCA20N60F 的优化体二极管反向恢复性能可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
关键特性
耐压与导通电阻
- 在 (T_J = 150^{circ}C) 时,耐压可达 650V,展现出良好的高温稳定性。
- 典型的 (R_{DS(on)}) 为 150 mΩ,最大为 190 mΩ(@10V),低导通电阻有助于降低功耗。
开关特性
- 快速恢复时间(典型 (T_{rr} = 160 ns)),能够实现快速的开关动作。
- 超低栅极电荷(典型 (Q_g = 75 nC)),减少了开关过程中的能量损耗。
- 低有效输出电容(典型 (C_{oss(eff.)} = 165 pF)),有利于提高开关速度和效率。
其他特性
- 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
- 符合 RoHS 标准,环保且符合相关法规要求。
应用领域
FCA20N60F 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 液晶/发光二极管/等离子电视(LCD / LED / PDP TV):为电视的电源模块提供高效稳定的功率转换。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
- AC - DC 电源:为各种电子设备提供稳定的直流电源。
电气特性详解
绝对最大额定值
在使用 FCA20N60F 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,漏源电压 (V_{DSS}) 最大为 600V,连续漏极电流在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 20A,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 12.5A 等。
电气参数
- 关断特性:包括漏源击穿电压 (BVDSS)、零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 等。在不同温度下,(BVDSS) 会有所变化,如在 (T_J = 25^{circ}C) 时为 600V,在 (T_J = 150^{circ}C) 时为 650V。
- 导通特性:如栅极阈值电压 (V{GS(th)})、静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 等。(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I_D = 10A) 时,典型值为 0.15Ω,最大值为 0.19Ω。
- 动态特性:涉及输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等。这些电容值会影响器件的开关速度和响应时间。
- 开关特性:如开通延迟时间 (t_{d(on)})、开通上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(off)})、关断下降时间 (t_f) 以及总栅极电荷 (Q_g) 等。这些参数对于评估器件在开关过程中的性能至关重要。
- 漏源二极管特性:包括最大连续漏源二极管正向电流 (IS)、最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM})、漏源二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,直观地展示了 FCA20N60F 在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同栅源电压下的漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,能了解漏极电流随栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和评估器件性能非常有帮助。
封装与订购信息
FCA20N60F 采用 TO - 3P - 3LD(无铅)封装,每管装 450 个。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适合在各种工业和消费电子应用中使用。
总结
FCA20N60F 作为 onsemi 公司的一款高性能 N 沟道 MOSFET,凭借其出色的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择工作参数,充分发挥该器件的优势,同时注意遵守其绝对最大额定值,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似 MOSFET 器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
开关电源
6572文章
8896浏览量
499177
