线性科技LTC2310 - 16:高性能16位ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-03-30 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。线性科技(Linear Technology)的LTC2310 - 16作为一款高性能的16位ADC,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款ADC的特点、性能以及应用。
文件下载:LTC2310-16.pdf
一、产品概述
LTC2310 - 16是一款低噪声、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有差分输入和宽输入共模范围的特点。它可以在单3.3V或5V电源下工作,拥有8Vp - p的差分输入范围,非常适合需要宽动态范围和高共模抑制比的应用。
主要特性
  1. 高分辨率与精度:保证16位分辨率,无失码,典型积分非线性(INL)为±3LSB,保证值为±8LSB。
  2. 高速性能:吞吐量速率可达2Msps,且无周期延迟,能够满足高速数据采集的需求。
  3. 出色的动态性能:在fIN = 500kHz时,典型信噪比(SNR)为82dB,总谐波失真(THD)为 - 93dB。
  4. 宽输入共模范围:支持8Vp - p的差分输入,能适应各种复杂的信号环境。
  5. 低功耗设计:在5V电源下功耗仅为35mW,还提供休眠和睡眠模式,进一步降低功耗。
  6. 灵活的接口:具有CMOS或LVDS SPI兼容的串行I/O接口,方便与不同的数字系统进行通信
  7. 小封装:采用16引脚(4mm × 5mm)的MSOP封装,节省电路板空间。
二、电气特性分析
1. 输入特性
  • 输入范围:绝对输入范围(AIN + 和AIN - )为0到VDD,输入差分电压范围为 - REFOUT到REFOUT,共模输入范围为0到VDD。
  • 输入电容和泄漏电流:模拟输入电容为10pF,输入直流泄漏电流为 - 1到1μA。
  • 共模抑制比:在fIN = 500kHz时,输入共模抑制比(CMRR)为85dB。
2. 转换特性
  • 分辨率和线性度:分辨率为16位,无失码,INL典型值为±3LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.4LSB。
  • 误差特性:双极性零刻度误差(BZE)典型值为0LSB,双极性满刻度误差(FSE)在REFOUT = 4.096V时典型值为±10LSB。
3. 动态精度
  • SINAD、SNR和THD:在fIN = 500kHz,REFOUT = 4.096V时,典型SINAD为81.7dB,SNR为82dB,THD为 - 93dB。
  • 带宽和延迟: - 3dB输入带宽为100MHz,孔径延迟为500ps,孔径抖动为1ps RMS
4. 内部参考特性
  • 参考电压:REFOUT输出电压在5V电源时为4.096V,3.3V电源时为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C。
  • 参考输入:REFIN输出电压为1.25V,可通过外部参考进行驱动。
5. 数字输入输出特性
  • CMOS和LVDS模式:支持CMOS和LVDS两种数字接口模式,具有不同的输入输出电压和电流特性。
6. 电源要求
  • 电源电压:VDD可选择5V或3.3V,OVDD范围为1.71V到2.63V。
  • 功耗:不同工作模式下的功耗不同,如在5V电源、2Msps采样率时,功耗为35mW。
7. 时序特性
  • 采样频率和转换时间:最大采样频率为2Msps,转换时间为220ns,读取时间为250ns。
  • CNV和SCK时序:CNV信号的最小脉冲宽度为30ns,SCK时钟周期最小为15.6ns。
三、典型应用电路
1. 典型应用示例
文档中给出了一个典型应用电路,用于32k点FFT,采样频率fSMPL = 2Msps,输入频率fIN = 500kHz。该电路展示了LTC2310 - 16在高速数据采集系统中的应用。
2. 不同输入模式
  • 单端信号处理:单端信号可以直接通过LTC2310 - 16进行数字化,通过伪差分方式连接可以提高共模抑制比。
  • 伪差分双极性和单极性输入:可以通过不同的配置实现伪差分双极性和单极性输入,满足不同的应用需求。
  • 单端到差分转换:当需要更高的动态范围时,可以使用单端到差分转换电路,如推荐的LT1819高速双运算放大器
  • 全差分输入:为了实现最佳的失真性能,推荐使用LT1819放大器配置为两个单位增益缓冲器来驱动全差分信号。
四、设计注意事项
1. 输入驱动电路
  • 低阻抗源可以直接驱动LTC2310 - 16的高阻抗输入,高阻抗源需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间和优化ADC的失真性能。
  • 推荐使用缓冲放大器来驱动模拟输入,提供低输出阻抗和信号隔离。
2. 输入滤波
  • 输入信号的噪声和失真会影响ADC的性能,需要在缓冲放大器输入之前使用低带宽滤波器进行滤波。
  • 简单的1 - 极RC低通滤波器通常可以满足大多数应用的需求。
3. ADC参考
  • 内部参考:LTC2310 - 16具有片上低噪声、低漂移的温度补偿带隙参考,可通过REFIN和REFOUT引脚使用。
  • 外部参考:可以通过外部参考驱动REFOUT引脚,但需要注意接地REFIN以禁用内部参考缓冲器。
4. 动态性能
  • 使用快速傅里叶变换(FFT)技术来测试ADC的频率响应、失真和噪声。
  • 关注信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等指标。
5. 电源考虑
  • LTC2310 - 16需要两个电源:5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。
  • 电源没有特定的排序要求,但需要注意最大电压关系。
6. 时序和控制
  • CNV信号的下降沿启动转换过程,需要使用低抖动信号驱动。
  • SCK时钟的下降沿将转换结果MSB先输出到SDO引脚,需要64MHz的外部时钟实现2Msps的吞吐量。
  • 支持Nap和Sleep模式,以节省功耗。
7. 数字接口
  • 提供标准的CMOS SPI接口和可选的LVDS SPI接口,通过CMOS/LVDS引脚选择接口模式。
  • 在LVDS模式下,需要使用外部100Ω电阻进行差分终端。
8. 电路板布局
  • 推荐使用四层印刷电路板,将数字和模拟信号线尽可能分开。
  • 使用单个实心接地平面,旁路电容器应尽可能靠近电源引脚。
五、相关产品推荐
文档中还列出了一些相关的产品,包括其他ADC、DAC、参考源和放大器等,为工程师在设计系统时提供了更多的选择。
六、总结
LTC2310 - 16作为一款高性能、低功耗的16位ADC,具有出色的分辨率、线性度和动态性能,适用于各种高速数据采集和通信应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入模式、参考源和接口方式,同时注意电路板布局和电源管理,以充分发挥LTC2310 - 16的性能优势。你在使用LTC2310 - 16的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1606:高性能16ADC的深度解析
    LTC1606:高性能16ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-08 15:50 286次阅读
    LTC2486:高性能16ADC全面解析
    LTC2486:高性能16ADC全面解析 在电子
    的头像 发表于 04-03 17:30 799次阅读
    AD7612:16高性能ADC全面解析
    AD7612:16高性能ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:35 261次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:05 273次阅读
    LTC2393 - 16高性能16SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 03-31 16:00 225次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC的卓越之选
    2381 - 16这款16逐次逼近寄存器(SAR)ADC,看看它有哪些突出特点和应用优势。 文件下载: LTC2381-16.pdf 核心
    的头像 发表于 03-31 15:45 244次阅读
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析 在电子设计领域,模拟信号到数字信
    的头像 发表于 03-31 15:35 233次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:15 303次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 303次阅读
    LTC2389 - 16高性能16SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:35 471次阅读
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC的卓越之选
    深入解析LTC2368-16高性能16SAR ADC的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 03-30 17:10 530次阅读
    LTC2271:高性能16双路ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 338次阅读
    LTC2385 - 16高性能165Msps SAR ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 09:55 463次阅读
    LTC2310 - 14:高性能14ADC的深度解析
    LTC2310 - 14:高性能14ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演
    的头像 发表于 03-30 09:30 439次阅读
    深入解析LTC2310 - 12:高性能12ADC的卓越之选
    深入解析LTC2310 - 12:高性能12ADC的卓越之选 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-30 09:20 249次阅读
