18位、250ksps、低功耗SAR ADC:LTC2376 - 18的深度解析
作为一名电子工程师,在设计项目中,选择合适的ADC是实现高性能系统的关键环节。今天我将深入剖析Linear Technology公司推出的LTC2376 - 18这款18位、250ksps、低功耗SAR ADC,希望能为大家在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC2376-18.pdf
一、产品特点
高性能参数
- 高精度:保证±1.75LSB的INL(积分非线性),而且18位无失码,在 (f_{IN}=2kHz) 时典型SNR(信噪比)高达102dB,THD(总谐波失真)达到–126dB,能够满足对信号精度要求极高的应用场景。
- 高速度:具备250ksps的吞吐量,且无周期延迟,这使得它非常适合应用于高速数据采集、医学成像等对速度要求严苛的领域。
低功耗特性
功耗表现十分优异,在250ksps时仅消耗3.4mW,在250sps时功耗更是低至3.4µW。同时,它在转换之间会自动进入掉电模式,功耗会随着采样率的降低而相应减少,这对于那些依靠电池供电的便携式设备来说至关重要。
灵活的输入范围与接口
- 输入范围广:支持±(V{REF}) 的全差分输入范围,其中 (V{REF}) 可在2.5V至5.1V之间灵活调整,能适应不同的输入信号要求。
- 接口兼容性强:拥有与SPI兼容的高速串行接口,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,还具备菊花链模式,方便在多芯片系统中使用。
独特的数字增益压缩(DGC)功能
该功能能够在保留ADC全部分辨率的同时,去除驱动放大器的负电源。当启用DGC功能时,ADC会进行数字缩放,将零刻度代码从0V映射到 (0.1 cdot V{REF}) ,满刻度代码从 (V{REF}) 映射到 (0.9 cdot V_{REF}) 。以典型的5V参考电压为例,满量程输入范围变为0.5V至4.5V,这为使用单5.5V电源为驱动放大器供电提供了足够的裕量。
二、技术规格
绝对最大额定值
在使用过程中,必须严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压、模拟输入电压、REF/DGC输入、数字输入和输出电压等都有明确的限制范围,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性
- 输入特性:模拟输入的绝对范围为 –0.05 (V{REF}) 至 +0.05 (V{REF}) ,输入差分电压范围为 – (V{REF}) 至 + (V{REF}) ,共模输入范围为 (V{REF}/2) ± (V{REF}/2) 。
- 转换特性:分辨率为18位,无失码,积分线性误差最大为±1.75LSB,差分线性误差为±0.5LSB。
- 动态精度:不同条件下,SINAD(信纳比)、SNR(信噪比)、THD(总谐波失真)和SFDR(无杂散动态范围)等参数表现出色,例如在 (f{IN}=2kHz) 、 (V{REF}=5V) 时,典型SINAD为102dB,THD为–126dB。
时序特性
包括最大采样频率、转换时间、采集时间、保持时间等参数,这些参数对于系统的时序设计至关重要。例如,最大采样频率为250ksps,转换时间为1.9 - 3µs。
电源要求
(V{DD}) 电源电压范围为2.375V至2.625V, (OV{DD}) 电源电压范围为1.71V至5.25V,不同采样率和工作模式下的电源电流和功耗也有相应的规定。
参考输入
参考电压 (V_{REF}) 范围为2.5V至5.1V,参考输入电流为0.16 - 0.2mA,同时REF/DGC引脚有相应的高低电平输入电压要求。
数字输入和输出
规定了数字输入的高低电平电压、输入电流、电容,以及数字输出的高低电平电压、漏电流、源电流和灌电流等参数。
三、引脚功能
该器件采用16引脚的MSOP和4mm × 3mm的DFN封装,每个引脚都有其特定的功能:
- CHAIN(引脚1):用于选择链模式或正常模式。
- (V_{DD}) (引脚2):2.5V电源,范围为2.375V至2.625V,需通过一个10µF陶瓷电容旁路到地。
- (IN+) 、 (IN-) (引脚4、5):正负差分模拟输入。
- REF(引脚7):参考输入,范围为2.5V至5.1V,需通过一个47µF陶瓷电容(X5R,0805尺寸)进行去耦。
- CNV(引脚9):转换输入,其上升沿可启动新的转换。
- BUSY(引脚11):忙指示,转换开始时变高,结束时变低。
- RDL/SDI(引脚12):根据CHAIN引脚状态,可作为总线使能输入或串行数据输入。
- SCK(引脚13):串行数据时钟输入。
- SDO(引脚14):串行数据输出,输出数据为2的补码形式。
- (OV_{DD}) (引脚15):I/O接口数字电源,范围为1.71V至5.25V,需通过一个0.1µF电容旁路到地。
四、应用电路设计要点
输入驱动电路
- 低阻抗源:可以直接驱动LTC2376 - 18的高阻抗输入,不会产生增益误差。
- 高阻抗源:需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。建议使用缓冲放大器,它能提供低输出阻抗,加速采集阶段模拟信号的建立,同时隔离信号源和ADC输入产生的电流尖峰。
输入滤波
- 噪声和失真:缓冲放大器和信号源的噪声和失真会影响ADC的性能,因此需要对有噪声的输入信号进行滤波,可使用简单的1 - 极点RC低通滤波器(LPF1)。
- 多级滤波:在缓冲器和ADC输入之间使用另一个滤波网络(LPF2),以减少缓冲器的噪声贡献,并降低采样瞬变对缓冲器的干扰。需要注意的是,模拟输入的长RC时间常数会减慢模拟输入的建立速度,因此LPF2需要比LPF1具有更宽的带宽。同时,应选择低噪声密度的缓冲放大器,以减少对SNR的影响。
单端转差分转换
对于单端输入信号,需要使用单端转差分转换电路,推荐使用LT6350 ADC驱动器。它具有灵活性,可将不同幅度的单端信号转换为LTC2376 - 18的±5V差分输入范围,且有H级版本可配合LTC2376 - 18在高达125°C的扩展温度下工作。
全差分输入
为了实现LTC2376 - 18的全失真性能,可以使用低失真的全差分信号源,并通过配置为两个单位增益缓冲器的LT6203进行驱动,从而达到数据手册中–126dB的THD规格。
数字增益压缩应用
启用数字增益压缩功能后,可使LT6350仅需一个+5.5V单电源供电,从而为整个系统节省更多的功率。同时,需要合理配置LT6350以适应不同的输入信号,如将±10V的真双极性输入信号衰减并电平转换到LTC2376 - 18的缩小输入范围。
ADC参考
LTC2376 - 18需要一个外部参考来定义其输入范围,推荐使用Linear Technology的LTC6655 - 5参考源,它具有小尺寸、低功耗和高精度的特点,初始精度为0.025%(最大),温度系数为2ppm/°C(最大),适用于高精度应用,并能在H级温度范围内与LTC2376 - 18配合工作。
五、常见问题与思考
电源稳定性问题
在实际应用中, (V{DD}) 和 (OV{DD}) 电源的稳定性对ADC的性能有显著影响。那么在设计电源电路时,如何选择合适的电源芯片和滤波电容,以确保电源的稳定性和低噪声呢?
输入信号匹配问题
不同的输入信号源具有不同的阻抗和特性,如何根据输入信号的特点来设计输入驱动电路和滤波电路,以实现最佳的匹配和性能呢?
数字增益压缩的选择问题
数字增益压缩功能虽然能带来电源方面的优势,但也会改变输入范围和转换特性。在具体应用中,如何判断是否需要启用数字增益压缩功能,以及如何进行相应的参数配置呢?
总之,LTC2376 - 18是一款性能卓越、功能丰富的ADC芯片,在高速、高精度和低功耗等方面表现出色。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑各种因素,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC2376 - 18的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7983浏览量
557586 -
低功耗
12文章
4164浏览量
106995
