onsemi碳化硅MOSFET NVH4L032N065M3S:高性能解决方案
lhl545545 2026-05-07 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NVH4L032N065M3S,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVH4L032N065M3S-D.PDF
产品概述
NVH4L032N065M3S是一款650V的碳化硅MOSFET,属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 4L封装。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。
主要特性
低导通电阻
在 (V{GS}=18V) 时,典型的 (R{DS(on)} = 32mOmega),低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于需要处理高功率的应用来说尤为重要,比如汽车充电器和DC - DC转换器
超低栅极电荷
栅极总电荷 (Q_{G(tot)} = 55nC),超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
高速开关与低电容
输出电容 (C_{oss}=114pF),低电容特性使得器件在开关过程中能够快速充放电,进一步提高了开关速度,降低了开关损耗,适用于高频应用。
雪崩测试与可靠性
该器件经过100%雪崩测试,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用中能够稳定工作。同时,它是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连处是无铅的。
应用场景
汽车车载充电器
在电动汽车的车载充电器中,NVH4L032N065M3S的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时降低充电器的发热,提高系统的可靠性。
电动汽车/混合动力汽车的DC - DC转换器
对于电动汽车和混合动力汽车的DC - DC转换器,该器件能够在高压和高功率的环境下稳定工作,实现高效的电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源
关键参数
最大额定值
参数 条件 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) - 8/+22 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) A
(T_{C}=100^{circ}C) 30 A
功率耗散 (P_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 187 W
(T_{C}=100^{circ}C) W
二极管电流 (I_{S}) (V_{GS}=-3V) 29
连续源漏电流(体二极管) (I_{S}) (T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=-3V) 16 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (I_{LPK}=16.7A),(L = 1mH) 139 mJ
工作温度范围 (T{J}, T{stg}) °C
焊接引脚温度 (T_{L}) 270 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,30A的连续漏极电流是受封装限制的,如果受最大结温限制,功率芯片的最大漏极电流可达35A。单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 是基于起始结温 (T{J}=25^{circ}C)、电感 (L = 1mH)、雪崩电流 (I{AS}=16.7A)、电源电压 (V{DD}=100V) 和栅源电压 (V_{GS}=18V) 计算得出的。
热特性
热阻 (R_{theta JA})(结到环境)为40,需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时的具体值未给出。
  • 漏源击穿电压温度系数 (Delta V_{(BR)DSS}/Delta T):为90mV/°C。
  • 漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650V),(T{J}=25^{circ}C) 时未给出,在 (V{DS}=650V),(T_{J}=175^{circ}C) 时最大为500μA。
  • 栅源漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=-8/+22V),(V_{DS}=0V) 时最大为±1.0。
导通特性
  • 导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=18V) 时典型值为32mΩ,最大值为44mΩ;在 (V{GS}=15V),(I{D}=15A),(T{J}=25^{circ}C) 时为41mΩ;在 (V{GS}=15V),(I{D}=15A),(T{J}=175^{circ}C) 时为49mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V_{TH}):在2 - 4V之间。
  • 正向跨导 (g_{FS}):典型值为9.9。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容 (C_{iss}):为1410pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为114pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为9.2pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G}):在 (V{DD}=400V),(I_{D}=15A) 时为55nC。
  • 栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}) 未给出具体值。
  • 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz) 时未给出具体值。
开关特性
在 (V{GS}=-3/18V),(V{DD}=400V),(I{D}=15A),(R{G}=4.7Omega),(T_{J}=25^{circ}C) 条件下:
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为31ns。
  • 上升时间 (t_{r}) 为12ns。
  • 下降时间 (t_{f}) 未给出。
  • 开通开关损耗 (E_{ON}) 为33μJ。
  • 关断开关损耗 (E_{OFF}) 未给出。
  • 总开关损耗 (E_{TOT}) 为49μJ。
在 (T{J}=175^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为7.8ns,上升时间 (t{r}) 为12ns,下降时间 (t{f}) 为11ns,开通开关损耗 (E{ON}) 为31μJ,关断开关损耗 (E{OFF}) 为25μJ,总开关损耗未给出。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (I{SD}=15A),(V{GS}=-3V),(T{J}=25^{circ}C) 时未给出具体值。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=-3V),(I{S}=15A),(dl/dt = 1000A/μs),(V{DS}=400V),(T_{J}=25^{circ}C) 时为15.5ns。
  • 充电时间 (t_{a}) 为8.9ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为72nC。
  • 反向恢复能量 (E_{REC}) 为4.6μJ。
  • 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}) 为9.3A。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系,电容特性、栅极电荷特性、反向导通特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、最大功耗与壳温的关系、电感开关损耗与漏极电流、漏极电压、栅极电阻的关系以及热响应特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,为电路设计提供参考。
封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
总结
总的来说,安森美(onsemi)的NVH4L032N065M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关和高可靠性等特性,在汽车车载充电器和DC - DC转换器等应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和效率。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的最大额定值和工作条件,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 汽车应用
  • 功率半导体
  • 碳化硅MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要
    的头像 发表于 05-07 14:55 87次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L075N065SC1:性能卓越,应用广泛
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L075N065SC1:性能卓越,应用广泛 在电子工程领域,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-07 14:55 90次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率、可靠性和尺寸起着关键
    的头像 发表于 05-07 14:55 96次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L045N065SC1深度解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L045N065SC1深度解析 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键
    的头像 发表于 05-07 15:10 74次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L040N120M3S高性能器件的技术剖析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L040N120M3S高性能器件的技术剖析 在电子工程领域,功率器件的
    的头像 发表于 05-07 15:10 82次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L020N120SC1:高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L020N120SC1:高性能解决方案 引言 在现代电子设备中,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-07 15:50 38次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L022N120M3S的特性与应用
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L022N120M3S的特性与应用 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着
    的头像 发表于 05-07 15:50 46次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L030N120M3S高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L030N120M3S高性能解决方案 在电子工程领域,功率器件的
    的头像 发表于 05-07 15:50 44次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L012N065M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L012N065M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和可靠性起着至关重要
    的头像 发表于 05-07 16:00 27次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L016N065M3S高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L016N065M3S高性能解决方案 在电子工程领域,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-07 16:00 31次阅读
    探索onsemi碳化硅MOSFETNVH4L015N065SC1的卓越性能与应用潜力
    凭借其出色的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的一款高性能碳化硅MOSFET——NVH4L015N06
    的头像 发表于 05-07 16:00 34次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVBG095N065SC1:高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NVBG095N065SC1:高性能解决方案 在电力电子设计领域,功率器件的
    的头像 发表于 05-07 16:10 33次阅读
    安森美650V碳化硅MOSFET:NVBG032N065M3S技术解读
    安森美650V碳化硅MOSFET:NVBG032N065M3S技术解读 作为电子工程师,我们一直在寻找性能更优、效率更高的功率器件。安森美(onse
    的头像 发表于 05-07 16:40 56次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVHL023N065M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVHL023N065M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。
    的头像 发表于 05-07 16:50 47次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL032N065M3S高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NTHL032N065M3S高性能解决方案 在电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-07 17:45 112次阅读
