ON Semiconductor NVH040N65S3F MOSFET:高效电源系统的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于设计出高效、可靠的电源系统至关重要。今天我们就来深入了解一下 ON Semiconductor(现更名为 onsemi)推出的 NVH040N65S3F MOSFET,看看它有哪些出色的特性以及适用于哪些应用场景。
文件下载:NVH040N65S3F-D.PDF
产品概述
NVH040N65S3F 是一款 N 沟道的 POWER MOSFET,属于 ON Semiconductor 的 SUPERFET III 系列。该系列采用了先进的电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且可以承受极高的 dv/dt 速率,非常适合用于各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键特性
电气性能优越
- 高耐压:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,能够承受 700 V 的电压,正常工作时的漏源击穿电压((BVDSS))在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ} C) 条件下为 650 V。
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 33.8 mΩ((V{GS}=10 V),(I_{D}=32.5 A)),有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=153 nC),可以减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=1333 pF),降低了开关过程中的能量损耗。
可靠性高
- 100% 雪崩测试:确保器件在雪崩状态下的可靠性,能够承受瞬间的高能量冲击。
- AEC - Q101 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用场景
- 汽车车载充电器(HEV - EV):在电动汽车的充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换和传输。NVH040N65S3F 的低导通电阻和高开关性能可以有效提高充电效率,减少能量损耗。
- 汽车 DC/DC 转换器(HEV - EV):在电动汽车的电源系统中,DC/DC 转换器用于将高压电池的电压转换为适合车载电子设备使用的低压电源。NVH040N65S3F 能够满足转换器对功率密度和效率的要求,确保系统的稳定运行。
绝对最大额定值和热特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压((V_{DSS})) | 650 | V |
| 栅源电压((V_{GSS})) | ± 30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25 ° C)) | 65 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100 ° C)) | 45 | A |
| 脉冲漏极电流 | 162.5 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | 1009 | mJ |
| 重复雪崩能量 | 4.46 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 50 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25 ° C)) | 446 | W |
| 25 ° C 以上降额 | 3.57 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 ″,5 秒) | 300 | °C |
热特性
- 结到外壳的热阻((R_{JC})):最大为 0.28 °C/W。
- 结到环境的热阻((R_{JA})):最大为 40 °C/W。
在实际应用中,我们需要确保器件的工作条件不超过这些额定值,以保证器件的可靠性和性能。
封装和订购信息
NVH040N65S3F 采用 TO - 247 - 3LD 封装,包装方式为 Tube,每管 30 个单位。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 2 页查看。
总结
NVH040N65S3F MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计电源系统时的一个理想选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的各项参数进行仔细的评估和验证,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
