线性科技 DC1587 演示板:LTC3105 升压转换器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,寻找高效且稳定的电源转换解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨线性科技(Linear Technology)的 DC1587 演示板,它围绕 LTC3105 升压转换器展开,为相对高阻抗、极低电压输入电源提供了优化的解决方案。
文件下载:DC1587A.pdf
一、产品概述
DC1587A 演示电路是一款专为相对高阻抗、极低电压输入电源优化的升压转换器。它能让用户快速评估 LTC3105 升压转换器和 LDO 稳压器的性能。该电路的输入电压范围极宽,低至 250mV,高至 5V,并且具备最大功率点控制(MPPC)功能。电路板上的跳线允许用户选择多种 MPPC 电压、三种升压输出电压和三种 LDO 稳压器输出电压,还提供了用于关机和选择电源良好状态输出的外部上拉电压的跳线。此外,电路板还设有输入和输出连接、电源良好输出、外部电源良好供应输入、关机输入以及外部 MPPC 电阻和 MPPC 二极管输入的接口。这款演示板特别适用于低功率太阳能电池应用。
二、性能参数
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC1587 演示板展现出了出色的性能: | 参数 | 条件 | 值 |
| 启动输入电压 | 无负载,(R_{MPPC} = 22k),电源 (ESR = 0.52) | 典型值 250mV | |
| 输入电压范围 | 启动后 | 0.2V 至 5V | |
| 最大升压输出电流 | (V{IN} = 2V),(V{OUT} = 5V),(MPPC = 2V),电阻负载 | 125mA | |
| 1.8V 升压输出电压 | (V_{IN}= 1.5V),100Ω 负载 | (1.8Vpm3%) | |
| 3.3V 升压输出电压 | (V_{IN}= 1.5V),100Ω 负载 | (3.3Vpm3%) | |
| 5V 升压输出电压 | (V_{IN}= 1.5V),100Ω 负载 | (5Vpm3%) | |
| 1.5V LDO 输出电压 | (V_{IN}= 1.5V),500Ω 负载 | (1.5Vpm3%) | |
| 2.2V LDO 输出电压 | (V_{IN}= 1.5V),500Ω 负载 | (2.2Vpm2%) | |
| 3V LDO 输出电压 | (V_{IN}= 1.5V),500Ω 负载 | (3Vpm3%) |
这些参数表明,该演示板在不同的输入和负载条件下都能保持稳定的输出,为实际应用提供了可靠的保障。
三、快速启动步骤
评估 LTC3105 演示电路需要一些必要的设备,包括低压台式电源、数字电压表和合适的负载电阻。以下是快速启动的具体步骤:
- 跳线设置:将跳线放置在以下位置:PGOOD 设为 (V_{PGOOD}),BOOST 设为 5V,LDO 设为 3V,MPPC 设为 0.4V,SHDN 设为 OFF。
- 连接设备:在电源关闭的情况下,按照图 1 所示连接低压可调电源和三个电压表(电流表可选)。打开电源,将电压调节至约 450mV,将 JP5 跳线移至 ON 位置。在无负载电阻的情况下,验证 BOOST 和 LDO 输出电压是否符合表 1 中的规格。将输入电压增加到 1.5V,并连接合适的负载电阻到输出端子,以验证负载下的输出电压。需要注意的是,最大升压输出电流取决于 (V_{IN}),最大 LDO 输出电流为 6mA。
- MPPC 功能演示:为了演示 MPPC 功能,在演示板输入端子 ((V{IN})) 串联一个 10Ω、1W 的电阻,以模拟高阻抗电源。将跳线 JP2(MPPC)移至 2V 位置,跳线 JP1 和 JP3 分别移至 5V 和 3V 位置,并连接电压表测量 (V{IN}) 和升压 (V{OUT})。将电源设置为 3.5V,向输入施加电压。在升压输出端使用可调负载,开始增加 5V 输出的负载。随着输出负载电流的增加,由于 10Ω 输入电阻,(V{IN}) 上的电压会下降。当输入电压降至 2V MPPC 阈值时,MPPC 会通过降低输出电压来防止输入电压低于 2V。如果没有 MPPC,输出电压将降至接近 0V,导致输出功率为零。将 MPPC 引脚连接到 GND 可以禁用 MPPC 功能。
- 极低电压启动验证:要验证极低电压启动(250mV 至 300mV),需要移除跳线 JP2,并在 MPPC 端子和地之间添加一个外部 22k 电阻。在电源输出和 (V_{IN}) 之间连接一个约 0.5Ω 的电阻。将电源调节至约 250mV 至 300mV,并验证升压输出是否处于稳压状态。由于该 DC/DC 转换器设计用于相对高阻抗的电源,因此适当的源电阻对于正确的低电压启动是必要的。在极低输入电压下,如果没有源电阻,可能会导致过大的输入电流。
四、演示板其他特性
DC1587 演示板还具有一些其他实用的特性:
- PGOOD 跳线:跳线 JP4 允许将 PGOOD 开漏 FET 上拉电阻连接到 LDO 输出电压或施加到 (V_{PGOOD}) 端子的外部电压。
- 关机功能:通过将 SHDN 端子拉低,可以关闭转换器。
- MPPC 跳线:MPPC 跳线允许用户选择多个预设的 MPPC 电压,或者在使用太阳能电池板附近的二极管进行 MPPC 温度跟踪时选择 DIODE 端子。
- AUX 引脚探测:电路板上的一个小圆形焊盘允许在评估电路时探测 LTC3105 的 AUX 引脚,但不要在该焊盘上连接负载。
五、元件清单
| 演示板的元件清单包括所需的电路元件、额外的电路元件和硬件,以下是部分关键元件: | 项目 | 数量 | 参考 | 元件描述 | 制造商,零件编号 |
| 所需电路元件 | |||||
| 1 | 1 | C1 | 电容 X5R,10μF,6.3V,10%,0805 | AVX,08056D106KAT2A | |
| 5 | 1 | L1 | 电感,10μH | Sumida,CDRH3D18NP - 100N | |
| 10 | 1 | U1 | IC,LTC3105EDD,3mmx3mm DFN | Linear Technology,LTC3105EDD | |
| 额外电路元件 | |||||
| 2 | 1 | C4 | 电容 X5R,1μF,16V,10%,0805 | AVX,0805YD105KAT2A | |
| 6 | 1 | R2 | 电阻,芯片,750kΩ,1/16W,1%,0402 | Vishay,CRCW0402750KFKED | |
| 硬件 | |||||
| 1 | 12 | E1 - E12 | 测试点,炮塔,0.095' | Mill - Max,2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
| 2 | 2 | JP4 JP5 | 0.079 单排插头,3 引脚 | Samtec,TMM - 103 - 02 - L - S |
六、重要注意事项
线性科技提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。作为原型产品,它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面并不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,用户可以在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。用户需要承担产品的正确和安全处理责任,并免除线性科技因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品的开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。此外,该产品可能未通过监管合规或机构认证(如 FCC、UL、CE 等)。
总之,线性科技的 DC1587 演示板为电子工程师提供了一个很好的平台,用于评估 LTC3105 升压转换器和 LDO 稳压器的性能。通过合理设置跳线和连接设备,工程师可以深入了解该转换器的工作原理和性能特点,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过类似的电源转换问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
344浏览量
24534
