1MHz同步升压DC/DC转换器LTC3458LEDE演示电路快速上手
在电子设计领域,DC/DC转换器是一个关键的组件,它能够高效地将一种直流电压转换为另一种直流电压,满足不同电子设备的供电需求。今天,我们来详细介绍一下基于LTC3458LEDE的演示电路878,这是一款1MHz同步升压DC/DC转换器,具有诸多优秀特性。
文件下载:DC878A.pdf
一、电路概述
演示电路878采用了LTC3458LEDE芯片,展示了一个DC/DC升压转换器的功能。它配备了一个1.7A的开关,能够根据输入电压的不同,在300mA至900mA的负载电流下提供稳定的5V输出电压。该电路还具备输出断开和浪涌电流限制的优点,其小尺寸和低元件数量使得LTC3458L非常适合应用于对空间要求较高的场景,如手持仪器、负载点转换器、USB VBUS电源和OLED显示屏等。此外,它还集成了外部可编程的突发模式阈值、峰值电流限制、软启动、抗振铃控制和热关断等功能。
二、性能参数
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 最小输入电压 | - | 2.0V |
| 最大输入电压 | - | 5V |
| 输出电压VOUT(VIN = 2V,IOUT = 300mA) | - | 5V ±3% |
| 输出电压VOUT(VIN = 2.7V,IOUT = 450mA) | - | 5V ±3% |
| 输出电压VOUT(VIN = 3.3V,IOUT = 650mA) | - | 5V ±3% |
| 输出电压VOUT(VIN = 4.2V,IOUT = 900mA) | - | 5V ±3% |
| 典型输出纹波(VIN = 3.3V,IOUT = 650mA) | - | 30mVP–P |
| 典型效率(VIN = 4.2V,IOUT = 900mA) | - | 86% |
从这些参数中我们可以看出,该转换器在不同输入电压和负载电流下都能保持稳定的输出电压,且具有较低的输出纹波和较高的效率。大家在实际应用中,可以根据这些参数来评估该转换器是否满足自己的设计需求。
三、快速启动步骤
1. 跳线设置
将跳线置于以下位置:Run,JP2 Auto on,JP1。
2. 连接电源
在电源关闭的状态下,将输入电源连接到Vin和GND。
3. 开启电源
开启输入电源,但要注意确保输入电压不超过6V。
4. 检查输出电压
开启电源后,检查是否有正确的输出电压。如果没有输出,可以暂时断开负载,确保负载设置不过高。一旦建立了正确的输出电压,就可以在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
四、测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量。正确的示波器探头技术可参考图2。
大家在实际操作中,是否遇到过因为测量方法不当而导致测量结果不准确的情况呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
总的来说,演示电路878为我们提供了一个方便的平台来评估LTC3458LEDE的性能。通过快速启动步骤和正确的测量方法,我们可以更好地了解该转换器的特性,为实际的电子设计提供有力的支持。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
