LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-10 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款优秀的同步升压DC/DC转换器——LTC3122。
文件下载:LTC3122.pdf
一、LTC3122概述
LTC3122是一款具有真正输出断开和浪涌电流限制功能的同步升压DC/DC转换器。它的输入电压范围为1.8V至5.5V,启动后可低至500mV,输出电压范围为2.2V至15V,最大输出电流可达2.5A。这种宽输入输出范围和高电流输出能力,使其适用于各种要求苛刻的应用场景。
二、产品特性亮点
1. 宽输入输出范围
输入电压范围为1.8V至5.5V,启动后可低至500mV,这意味着它可以在多种电源条件下工作,大大提高了应用的灵活性。输出电压范围为2.2V至15V,能够满足不同负载的需求。
2. 高效同步整流
采用同步整流技术,效率高达95%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
3. 输出断开功能
在关机时,输出与输入断开,可使输出电压完全放电,同时减少输入功率消耗。
4. 浪涌电流限制
内部软启动功能可限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
5. 可调开关频率
开关频率可在100kHz至3MHz之间调节,可根据应用需求优化效率或减小解决方案尺寸。此外,还可同步到外部时钟,适用于对噪声敏感的应用。
6. 可选突发模式
突发模式操作可将静态电流降低至25µA,确保在整个负载范围内都能保持高效率。
三、电气特性分析
1. 输入输出电压
最小启动电压为1.7V,启动后输入电压范围为0.5V至5.5V,输出电压可在2.2V至15V之间调节。
2. 静态电流
关机时静态电流小于1µA,活动状态下静态电流为500 - 700µA,突发模式下静态电流低至25µA。
3. 开关参数
N沟道和P沟道MOSFET开关的导通电阻分别为0.121Ω和0.188Ω,N沟道MOSFET电流限制为2.5 - 4.5A,最大占空比为90 - 94%,最小占空比为0%,开关频率为0.85 - 1.15MHz。
四、工作原理剖析
1. 低压启动与运行
LTC3122能够从低至1.8V的输入电压启动,当输出电压超过2.2V后,即使输入电压降至0.5V,仍能继续调节输出。不过,在低输入电压下,串联电阻引起的小电压降会成为限制功率传输能力的关键因素。
2. 软启动
内部电路提供闭环软启动功能,通过误差放大器参考电压的线性上升,将输出电压从0V缓慢提升至最终编程值,有效限制了输入源的浪涌电流。软启动时间约为10ms,且不受输出电容大小或输出调节电压的影响。
3. 误差放大器
误差放大器的同相输入连接到1.202V参考电压,反相输入连接到反馈引脚FB。通过外部电阻分压器可将输出电压从2.2V调节到15V。
4. 内部电流限制
电流限制比较器在N沟道MOSFET开关电流达到阈值时将其关闭,峰值开关电流限制为3.5A(输出电压低于1.5V时约为标称峰值的一半)。
5. 零电流比较器
零电流比较器监测电感电流,当电流降至约50mA时关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻载效率。
6. 振荡器
内部振荡器的开关频率可通过外部电阻从RT引脚连接到GND进行编程,也可通过PWM/SYNC引脚同步到外部频率。
7. 输出断开
输出断开功能可消除内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,使输出在关机时放电至0V,且无输入源电流消耗,同时可限制启动时的浪涌电流。
8. 热关断
当芯片温度超过170°C时,LTC3122将进入热关断状态,所有开关关闭,直到温度下降约7°C后重新启动软启动和开关操作。
9. 升压抗振铃控制
当输出电压大于等于输入电压加2V时,抗振铃控制在电感电流降至接近零时,在电感两端连接一个电阻,以抑制SW引脚的高频振铃,减少EMI辐射。
10. VCC调节器
内部低压差调节器根据工作条件从输入或输出电压生成4.25V(标称)的VCC电源,为内部控制电路和功率MOSFET栅极驱动器供电。
五、应用信息与设计要点
1. 过压锁定
当输出电压超过约16.2V时,开关停止工作,内部软启动斜坡复位。当输出电压降至约15.6V以下时,启动软启动周期并恢复开关操作。
2. 短路保护
输出断开功能可实现输出短路保护,在过载和短路条件下,峰值开关电流限制降低至1.6A,当输出电压大于1.5V时,电流限制恢复到标称值3.5A。
3. 突发模式操作
当PWM/SYNC引脚保持低电平时,转换器进入突发模式,可提高轻载效率并降低无负载时的待机电流。在突发模式下,电感电流先充电至600mA,然后放电至接近零,如此循环。输出电压纹波通常为1% - 2%峰峰值,可通过增加输出电容或添加小的前馈电容来进一步降低纹波。
4. PCB布局指南
由于LTC3122的开关频率较高,PCB布局需要特别注意。应尽量增大接地铜面积,以降低芯片温度。多层板并带有独立接地平面是理想的选择,但并非必需。高电流走线应尽量短而宽,FB和VC引脚的走线面积应尽量小,输入电源走线应尽量短,输入和输出陶瓷电容应尽量靠近芯片引脚。
5. 肖特基二极管
虽然不是必需的,但在SW和VOUT之间添加肖特基二极管可将转换器效率提高约4%,但会破坏输出断开和短路保护功能。
6. 组件选择
  • 电感选择:LTC3122可使用小尺寸的表面贴装电感,电感值越大,输出电流能力越强。最小电感值与工作频率成反比,电感电流纹波通常设置为最大电感电流的20% - 40%。建议使用高频铁氧体磁芯电感,以降低频率相关的功率损耗。
  • 输出和输入电容选择:应使用低ESR电容来最小化输出电压纹波,多层陶瓷电容是不错的选择。输出电容的选择应考虑峰值电感电流和纹波电压规格,输入滤波电容应靠近VIN引脚,以减少输入源的峰值电流和开关噪声。
    7. 工作频率选择
    选择工作频率时,需要考虑避免敏感频段的干扰,同时要平衡转换器的物理尺寸和效率。在某些应用中,还需要考虑是否允许脉冲跳过。
    8. 热考虑
    为了使LTC3122发挥最大功率,需要提供良好的散热路径。可通过利用芯片底部的大散热垫,并在PCB上使用多个过孔将热量传导到大面积的铜平面上。当结温超过约170°C时,芯片将进入热关断状态。
    9. 反馈环路补偿
    LTC3122采用电流模式控制和内部自适应斜率补偿,简化了功率环路的设计。通过合理选择补偿组件,可确保转换器的稳定性和良好的瞬态响应。
六、典型应用案例
1. 单锂电池至6V、5W、3MHz同步升压转换器用于RF发射器
适用于需要高功率和高频操作的RF发射应用。
2. 2节AA电池至12V同步升压转换器,180mA
可用于为需要12V电源的设备供电,如小型电子设备。
3. 3.3V至12V、300kHz同步升压转换器,带输出断开,500mA
适用于需要稳定12V输出且对输出断开功能有要求的应用。
4. USB/电池供电同步升压转换器,4.3V至5V,1A
可用于为USB设备或需要5V电源的设备供电。
5. 5V至双输出同步升压转换器,±15V
适用于需要正负15V电源的应用,如某些模拟电路。
6. 单锂电池3LED驱动器,2.5V/4.2V至350mA
可用于驱动LED灯,提供稳定的电流。
7. 双超级电容备用电源,0.5V至5V
适用于需要备用电源的应用,如数据备份系统。
七、总结
LTC3122是一款功能强大、性能优异的同步升压DC/DC转换器,具有宽输入输出范围、高效同步整流、输出断开、浪涌电流限制等诸多优点。在实际应用中,通过合理的组件选择、PCB布局和反馈环路补偿,能够充分发挥其性能优势,满足各种不同的应用需求。电子工程师们在设计相关电路时,可以考虑将LTC3122作为一个可靠的选择。
大家在使用LTC3122的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LTC3122
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 476次阅读
    LTC3407-4:高性能双路同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 268次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 274次阅读
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 15:30 241次阅读
    探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
    的头像 发表于 03-13 11:25 325次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:20 292次阅读
    LTC3609:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:20 373次阅读
    LTC3539/LTC3539 - 2同步升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-12 09:25 721次阅读
    LTC3535:双通道同步升压DC/DC转换器的技术解析
    的头像 发表于 03-12 09:20 334次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 270次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:15 397次阅读
    LTC3115-2:高性能同步升降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-09 11:30 376次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-09 11:25 535次阅读
    的头像 发表于 03-09 11:15 342次阅读
    探索LTC3121:高性能同步升压DC/DC转换器的应用与设计秘籍
    的头像 发表于 03-06 14:35 336次阅读
