深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
h1654155282.3538 2026-03-13 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要,好的电源芯片不仅要能高效稳定地工作,还需满足各种复杂应用场景的需求。今天,我们就来详细探讨一款非常出色的同步升压DC/DC转换器——LTC3528/LTC3528B。
文件下载:LTC3528.pdf
产品概述
LTC3528/LTC3528B是Linear Technology推出的一款1A、1MHz同步升压DC/DC转换器,采用了小巧的3mm × 2mm DFN封装,这种封装在节省空间的同时,也能保证良好的散热性能。它具备输出断开功能,能在关机时实现输出与输入的完全断开,有效降低功耗。
产品特性
宽输入输出范围
  • 输入电压:启动电压低至700mV,能从单节碱性/NiMH电池中输出3.3V、200mA的电压电流,也能从两节电池中输出3.3V、400mA的电压电流。正常工作时,输入电压范围可低至500mV,这使得它在电池供电的应用中具有很大优势。
  • 输出电压:输出电压范围为1.6V - 5.25V,可通过外部电阻进行灵活调整,满足不同应用的需求。
高效节能
  • 转换效率:最高效率可达94%,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:LTC3528在轻载时进入Burst Mode® 工作模式,静态电流仅为12µA;LTC3528B则采用低噪声PWM工作模式,满足不同应用场景对噪声和功耗的要求。
稳定可靠的性能
  • 1MHz固定频率工作:固定的开关频率有助于减少外部元件的尺寸,允许使用小型、低剖面的电感和陶瓷电容,从而减小整体解决方案的尺寸。
  • 电流模式控制与内部补偿:采用电流模式PWM控制,内部集成补偿电路,简化了设计过程,同时提供了出色的线路和负载调节能力。
  • 多种保护功能:具备过温保护、短路保护、抗振铃控制等功能,能有效保护芯片和外部电路,提高系统的可靠性。
应用场景
由于其出色的性能,LTC3528/LTC3528B广泛应用于各种电子设备中,如医疗仪器、基于闪存的MP3播放器、降噪耳机、无线鼠标、蓝牙耳机等。在这些对尺寸、效率和稳定性要求较高的应用中,它都能发挥出优异的性能。
工作原理
启动过程
LTC3528/LTC3528B内部包含一个独立的启动振荡器,在输入电压低至0.70V(典型值)时即可启动。启动时,软启动和浪涌电流限制功能会发挥作用,确保芯片安全启动。当输入或输出电压超过1.6V(典型值)时,芯片进入正常工作模式。一旦输出电压比输入电压高0.24V,芯片将从输出电压获取电源,此时输入电压可低至0.5V。
控制模式
  • 误差放大器:采用跨导型误差放大器,非反相输入连接到1.20V参考电压,反相输入连接到反馈引脚FB。通过电压分压器从输出电压到地,可将输出电压从1.6V调整到5.25V。
  • 电流检测:采用无损电流检测方法,将N沟道MOSFET开关的峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿信号相加,然后与误差放大器的输出进行比较,以实现峰值电流控制。
  • 电流限制:当N沟道MOSFET开关的电流达到阈值时,电流限制比较器将关闭开关,典型的电流限制延迟时间为60ns,峰值开关电流限制在约1.5A。
  • 零电流比较器:监测电感电流,当电流降至约20mA时,关闭同步整流器,防止电感电流反向,提高轻载效率。
  • 同步整流器:仅当输出电压大于输入电压0.24V时,P沟道MOSFET同步整流器才会启用,以控制浪涌电流并防止电感电流失控。
  • 抗振铃控制:在不连续电流模式下,抗振铃控制会在电感两端连接一个电阻,防止SW引脚出现高频振铃,减少EMI辐射。
  • 输出断开:该功能可消除内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,实现真正的输出断开。在关机时,输出电压可降至零,不消耗输入电源的电流;开机时,可限制浪涌电流,保护输入电源。
  • 热关断:当芯片温度超过160°C时,芯片将进入热关断状态,关闭所有开关并放电软启动电容。当芯片温度下降约15°C时,芯片将重新启用。
Burst Mode工作模式
LTC3528在轻载时会自动进入Burst Mode工作模式,此时芯片以1MHz的固定频率继续开关,使用相同的误差放大器和环路补偿进行峰值电流模式控制。在这种模式下,能量被输送到输出端,直到达到标称调节值,然后芯片进入睡眠模式,此时输出关闭,仅消耗12µA的静态电流。当输出电压略有下降时,开关将重新启动,以最大限度地提高轻载效率。LTC3528B则采用连续PWM工作模式,在极轻载时会出现脉冲跳过操作。
应用设计要点
电感选择
由于LTC3528/LTC3528B的开关频率为1MHz,可使用小型表面贴装芯片电感。大多数应用中,2.2µH - 4.7µH的电感值较为合适。较大的电感值可通过降低电感纹波电流来提高输出电流能力,并降低Burst Mode阈值,但电感值超过10µH时,尺寸会增大,而输出电流能力的提升并不明显。最小电感值可通过公式 (L>frac{V{IN(MIN)} cdotleft(V{OUT(MAX) }-V{IN(MIN)}right)}{1.2 cdot Ripple cdot V{OUT(MAX) }} mu H) 计算,其中Ripple为允许的电感电流纹波(峰 - 峰值),(V{IN(MIN)}) 为最小输入电压,(V{OUT(MAX) }) 为最大输出电压。同时,应选择高频铁氧体磁芯电感,以减少频率相关的功率损耗,提高效率。电感的ESR应较低,以减少 (I^{2} R) 功率损耗,并能承受峰值电感电流而不饱和。为减少辐射噪声,建议使用屏蔽电感。
电容选择
  • 输出电容:应使用低ESR(等效串联电阻)的电容,以最小化输出电压纹波。多层陶瓷电容是一个不错的选择,其ESR极低,且尺寸小。大多数应用中,10µF - 22µF的输出电容即可满足需求。若需要极低的输出电压纹波和更好的瞬态响应,可使用更大的电容值。X5R和X7R介质材料的电容在宽电压和温度范围内能保持较好的电容值,应优先选择,而Y5V类型的电容不建议使用。
  • 输入电容:低ESR的输入电容可减少输入开关噪声,降低从电池吸取的峰值电流。陶瓷电容是输入去耦的良好选择,应尽可能靠近芯片放置。大多数应用中,10µF的输入电容即可满足需求,可根据实际情况使用更大的值。
PCB布局
LTC3528/LTC3528B的高速运行对PCB布局要求较高,布局不当会影响芯片的性能。建议采用大面积的接地铜区域,并将芯片的背面金属焊盘正确焊接到PCB接地平面,以降低芯片温度。多层板并带有独立的接地平面是理想的选择,但并非必需。同时,应尽量缩短和加宽关键引脚(如SW、VIN、VOUT等)的PCB走线,以减少EMI。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如单节电池升压到1.8V、双节电池升压到3.3V、锂离子电池升压到5V等。这些电路展示了LTC3528/LTC3528B在不同输入输出条件下的应用,为工程师的设计提供了参考。
总结
LTC3528/LTC3528B是一款性能出色的同步升压DC/DC转换器,具有宽输入输出范围、高效节能、稳定可靠等优点,适用于多种电子设备。在设计应用时,工程师需根据具体需求合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用LTC3528/LTC3528B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 13:50 236次阅读
    探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
    的头像 发表于 03-13 11:25 238次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525系列:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 259次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525L - 3:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 197次阅读
    LTC3499/LTC3499B高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:00 243次阅读
    LTC3535:双通道同步升压DC/DC转换器的技术解析
    的头像 发表于 03-12 09:20 267次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 171次阅读
    LTC3528-2:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 09:20 193次阅读
    深入解析LTC3527/LTC3527 - 1:双路同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-11 17:15 553次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-11 15:15 260次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 195次阅读
    LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-10 10:05 402次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 09:55 402次阅读
    深入解析 LTC3114 - 1:多功能同步降压 - 升压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-09 11:15 245次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC
    的头像 发表于 02-05 14:40 439次阅读
