LTC3539/LTC3539 - 2同步升压DC/DC转换器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-12 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且小巧的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。LTC3539/LTC3539 - 2同步升压DC/DC转换器就是这样一款出色的产品,它为众多应用场景提供了可靠的电源支持。
文件下载:LTC3539.pdf
产品特性亮点
强大的输出能力
LTC3539/LTC3539 - 2能够在不同电源条件下提供稳定的输出。从2节碱性/镍氢电池可输出3.3V/900mA,从锂聚合物电池可输出5V/900mA。这种灵活的输出能力使得它在多种电池供电的设备中都能大显身手。
低启动电压
其启动电压仅需700mV,并且启动后可低至500mV运行,这大大延长了电池的使用寿命,对于一些对电池续航要求较高的设备来说,无疑是一个重要的优势。
高效节能
最高效率可达94%,在不同负载电流下都能保持较高的效率,有效降低了能量损耗。同时,它还具备10µA的静态电流和小于1µA的逻辑控制关断电流,进一步提升了节能效果。
宽输出电压范围
输出电压范围为1.5V至5.25V,能够满足多种不同设备对电压的需求。而且,其反馈电压公差仅为±1.5%,确保了输出电压的高精度
灵活的工作模式
具有1MHz(LTC3539)或2MHz(LTC3539 - 2)的固定频率工作模式,还可选择自动突发模式(Burst Mode®)或PWM模式。突发模式在轻负载条件下能显著降低功耗,提高效率。
输出断开功能
该功能允许输出真正断开,避免了内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,使得输出在关断时可降至零伏,不消耗输入电源的电流,同时还能限制开机时的浪涌电流。
外部元件少
仅需6个外部元件,再加上其低轮廓(2mm × 3mm × 0.75mm)的DFN封装,大大节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
应用领域广泛
LTC3539/LTC3539 - 2的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如医疗仪器、便携式条形码扫描仪、降噪耳机、便携式GPS导航和手持PC等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,而LTC3539/LTC3539 - 2正好能够满足这些需求。
电气特性详解
输入输出电压
输入电压范围在启动后为0.5V至5V,最小启动电压在负载电流为1mA、输出电压为0V时为0.7V(典型值)。输出电压可在1.5V至5.25V之间调整,反馈电压为1.2V(典型值),反馈输入电流非常小。
静态电流
关断时的静态电流小于1µA,活动状态下的静态电流在300 - 500µA之间,突发模式下仅为10 - 18µA,这些低静态电流特性有助于降低功耗。
开关参数
N沟道和P沟道MOSFET开关的导通电阻较低,分别为0.09Ω和0.125Ω(典型值),N沟道MOSFET的电流限制为2 - 2.6A(典型值)。开关频率方面,LTC3539为1MHz,LTC3539 - 2为2MHz。
工作原理剖析
启动过程
LTC3539包含一个独立的启动振荡器,可在0.7V(典型值)的输入电压下启动。启动时提供软启动和浪涌电流限制,当输入或输出电压超过1.4V(典型值)时,进入正常工作模式。一旦输出电压超过输入电压0.24V,IC将从输出电压获取电源,此时输入电压可低至0.5V。
固定频率工作
内部振荡器设置开关频率,LTC3539为1MHz,LTC3539 - 2为2MHz。软启动电路在约0.5ms内将峰值电感电流从0升至2.6A(典型值),允许启动重负载。误差放大器为跨导型,通过反馈引脚FB和电压分压器来设置输出电压。电流传感采用无损方式,将N沟道MOSFET开关的峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿信号相加,用于PWM的峰值电流控制。
零电流比较器和同步整流
零电流比较器监测电感电流,当电流降至约40mA时关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻负载效率。同步整流器在输出电压远小于输入电压时禁用,以控制浪涌电流和防止电感电流失控。
抗振铃控制和输出断开
抗振铃控制在不连续电流模式下,通过在电感两端连接电阻来防止SW引脚的高频振铃,减少EMI辐射。输出断开功能通过消除内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,实现真正的输出断开。
热关断保护
当芯片温度超过160°C时,设备将进入热关断状态,所有开关关闭,内部软启动电容放电。当芯片温度下降约15°C时,设备将重新启用。
突发模式操作
当MODE引脚电压高于0.88V时,LTC3539在轻负载电流时自动进入突发模式,负载增加时返回固定频率PWM模式。突发模式下,设备仍以固定频率开关,使用相同的误差放大器和环路补偿进行峰值电流模式控制,可最大程度减少开关和静态电流损耗,提高轻负载效率。但在5V输出应用中,LTC3539 - 2在输入电压小于1.8V时可能无法进入突发模式,此时推荐使用1MHz的LTC3539。
应用设计要点
输入电压高于输出电压的操作
LTC3539在输入电压高于所需输出时仍能保持输出电压调节,但效率和最大输出电流能力会降低。
短路保护
输出断开功能允许输出短路,同时内部设置最大电流限制。在短路条件下,峰值开关电流限制降低至1.4A(典型值),以减少功耗。
肖特基二极管
虽然不是必需的,但在SW到输出之间添加肖特基二极管可提高约2%的效率,但会破坏输出断开、输入电压高于输出电压操作和短路保护功能。
PCB布局
由于LTC3539的高速运行,PCB布局需特别注意。推荐使用多层板并设置单独的接地平面,大的接地引脚铜面积有助于降低芯片温度。同时,要尽量缩短和加宽SW和FB引脚的PCB走线,减少EMI。
元件选择
  • 电感选择:LTC3539可使用小尺寸的表面贴装和芯片电感。对于LTC3539,电感值在3.3µH至4.7µH之间;对于LTC3539 - 2,电感值在1.5µH至2.5µH之间。较大的电感值可降低电感纹波电流,提高输出电流能力,但超过10µH时,尺寸增加而输出电流能力提升有限。电感应选择高频铁氧体磁芯材料,具有低ESR和足够的饱和电流。
  • 输出和输入电容选择:输出电容建议选择22µF或更大的陶瓷电容,以确保内部环路补偿稳定。低ESR电容可减少输出电压纹波,多层陶瓷电容是不错的选择。输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,靠近设备放置,2.2µF的输入电容通常足够。
典型应用电路
文档中给出了几种典型应用电路,如1节电池升压到1.8V、1节电池升压到3.3V和锂离子电池升压到5V等。这些电路展示了LTC3539/LTC3539 - 2在不同电源和输出要求下的具体应用方式。
总结
LTC3539/LTC3539 - 2同步升压DC/DC转换器以其高效、灵活、小巧的特点,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和工作模式,同时注意PCB布局,以充分发挥该转换器的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 398次阅读
    探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
    的头像 发表于 03-13 11:25 238次阅读
    深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:20 240次阅读
    探索LTC3526L-2/LTC3526LB-2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-13 11:20 212次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    LTC3526L/LTC3526LB是一款同步、固定频率的升压DC/DC
    的头像 发表于 03-13 11:20 217次阅读
    LTC3535:双通道同步升压DC/DC转换器的技术解析
    的头像 发表于 03-12 09:20 267次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 171次阅读
    LTC3528-2:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3528-2:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用 一、引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-12 09:20 194次阅读
    深入解析LTC3527/LTC3527 - 1:双路同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-11 17:15 553次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 195次阅读
    LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 10:05 402次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-09 11:25 375次阅读
    深入解析 LTC3114 - 1:多功能同步降压 - 升压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-09 11:15 245次阅读
    的头像 发表于 03-09 11:15 285次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2同步升降压DC/
    的头像 发表于 02-05 14:40 439次阅读
