线性LTC3127:高效1A降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-11 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是电源管理的关键组件,它能将一种直流电压转换为另一种所需的直流电压,以满足不同电子设备的供电需求。线性技术公司(Linear Technology)的LTC3127就是一款性能卓越的1A降压 - 升压DC/DC转换器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LTC3127.pdf
1. 产品概述
LTC3127是一款宽输入电压范围、高效的1.35MHz固定频率降压 - 升压DC/DC转换器,它可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下工作。该转换器具有可编程平均输入电流限制功能,这使得它非常适合功率受限的输入源。其输入电流限制可通过单个电阻进行编程,平均输入电流范围为0.2A至1A,精度可达±4%。
2. 产品特性
2.1 输入电流限制
可编程的平均输入电流限制功能是LTC3127的一大亮点。通过单个电阻,可将输入电流限制设置在0.2A至1A之间,精度为±4%。这一特性使得该转换器能够适应不同功率需求的应用场景,有效保护电源和负载。
2.2 宽电压范围
输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.25V。这种宽电压范围使得LTC3127能够适应多种电源和负载要求,具有很强的通用性。
2.3 高效性能
采用同步整流技术,效率高达96%。在轻负载时,还可通过Burst Mode®操作进一步降低功耗,此时静态电流仅为35μA(可通过引脚选择)。
2.4 其他特性
  • 单电感设计,简化了电路布局。
  • 关机时输出断开,关机电流小于1μA,有效降低待机功耗。
  • 采用小型、热增强型10引脚(3mm × 3mm × 0.75mm)DFN和12引脚MSOP封装,节省电路板空间。
3. 应用领域
LTC3127的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • USB供电的GSM调制解调器:为调制解调器提供稳定的电源,确保其正常工作。
  • 超级电容充电器:可对超级电容进行高效充电,满足快速储能和释放的需求。
  • 手持测试仪器:为仪器提供可靠的电源,保证测试结果的准确性。
  • PC卡调制解调器:为调制解调器提供稳定的电源,确保数据传输的稳定性。
  • 无线终端:为无线终端设备提供高效的电源管理,延长设备的续航时间。
4. 电气特性
4.1 电压范围
输入工作范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.25V。反馈电压为1.165V至1.225V,反馈输入电流在VFB = 1.25V时为1nA至50nA。
4.2 电流特性
  • 静态电流:Burst Mode操作时为35μA,关机时小于4μA,活动状态时为400μA。
  • 输入电流限制:可通过RPROG电阻进行编程,不同电阻值对应不同的输入电流限制。
  • 峰值电流限制为2A至2.5A,反向电流限制为0.15A至0.45A。
4.3 开关特性
P沟道MOSFET泄漏电流为0.1μA至4μA,N沟道MOSFET导通电阻为140mΩ至170mΩ,P沟道MOSFET导通电阻为160mΩ至190mΩ。
4.4 其他特性
最大占空比在升压模式下为90%,降压模式下为80%至100%,最小占空比为0%。频率精度为1MHz至1.7MHz。
5. 典型性能特性
5.1 效率与负载电流
在不同的输入电压和输出电压下,LTC3127的效率随负载电流的变化而变化。一般来说,在轻负载时,采用Burst Mode操作可获得较高的效率;在重负载时,PWM模式可提供更好的性能。
5.2 输入电流限制与温度
输入电流限制会随温度的变化而略有波动,但在整个工作温度范围内,仍能保持较高的精度。
5.3 其他特性
还包括反馈电压与温度的关系、输出电压调节与负载电流的关系、NMOS和PMOS导通电阻与输入电压的关系等。
6. 引脚功能
6.1 SW1和SW2
开关引脚,连接内部开关A和B(SW1)以及开关C和D(SW2)。连接电感时,应尽量减小走线长度,以降低EMI。
6.2 VIN
输入电源引脚,为IC提供内部VCC。应在VIN和PGND之间尽可能靠近放置一个10μF或更大的陶瓷电容
6.3 SHDN
逻辑控制的关机输入引脚。SHDN为高电平时,正常工作;SHDN为低电平时,关机。
6.4 MODE
脉冲宽度调制/突发模式选择输入引脚。MODE为高电平时,采用Burst Mode操作;MODE为低电平时,仅采用PWM操作,强制连续导通模式。
6.5 PROG
设置平均输入电流限制阈值。通过连接一个电阻到SGND来实现,电阻值可根据公式 (R{PROG }=54.92 cdot I{LIMIT }(A)+4.94(k Omega)) 计算。
6.6 SGND
IC的信号地,用于连接PROG电阻、补偿组件和输出电压分压器。
6.7 FB
反馈引脚,连接电阻分压器的抽头。输出电压可在1.8V至5.25V之间调节,反馈参考电压为1.195V。
6.8 VC
误差放大器输出引脚,用于连接补偿组件到SGND。
6.9 VOUT
同步整流器的输出引脚,应连接输出滤波电容到GND,建议最小电容值为22µF,且输出电容必须为低ESR电容。
6.10 PGND
功率地,暴露的焊盘必须焊接到PCB接地平面。
7. 工作原理
7.1 PWM模式操作
LTC3127采用固定频率、平均输入电流PWM控制。MODE引脚可用于选择自动Burst Mode操作(MODE连接到VIN)或禁用Burst Mode操作,选择强制连续导通操作以满足低噪声应用需求(MODE接地)。
7.2 误差放大器和补偿
该转换器采用两个控制回路:外部电压回路和内部电流回路。外部电压回路通过外部补偿来确定调节输出电压所需的电流量,可采用积分补偿或比例控制;内部电流回路则强制输入电流等于指令电流。
7.3 电流限制操作
具有两个电流限制电路:主电流限制为平均输入电流限制电路,通过RPROG电阻设置;辅助电流限制为2.5A(典型值),当触发时,强制开关B和D导通,开关A和C断开。
7.4 反向电流限制
反向电流比较器监测从输出提供的电感电流,当电流超过300mA(典型值)时,开关D将在剩余的开关周期内关闭。
7.5 Burst Mode操作
当MODE引脚为高电平时,只要负载电流通常小于35mA,LTC3127将以Burst Mode操作。在这种模式下,转换器仍以1.35MHz的固定频率开关,通过相同的误差放大器和环路补偿进行平均输入电流模式控制,可在轻负载时最大化效率。
7.6 零电流比较器
零电流比较器监测到输出的电感电流,当电流降至约30mA时,关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻负载时的效率。
7.7 抗振铃控制
抗振铃控制通过连接一个电阻从SW1和SW2到PGND,防止在Burst Mode操作的不连续电流模式下产生高频振铃。
7.8 关机和热保护
通过将SHDN引脚拉低至0.3V以下可实现关机,拉高于1.2V则启用。当芯片温度超过150°C(典型值)时,LTC3127将被禁用;当温度降至约140°C时,将重新启动。此外,还配备了热调节器,当芯片温度超过130°C(典型值)时,降低平均电流限制以减少功耗。
8. 应用信息
8.1 输出电压编程
通过电阻分压器设置降压 - 升压输出电压,公式为 (V_{OUT }=1.195 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right) V) 。
8.2 电感选择
为实现高效率,应选择低ESR电感。电感的饱和额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。一般来说,2.2μH至4.7μH的电感适用于大多数应用。
8.3 电容选择
输出电容的选择应考虑脉冲负载的大小和持续时间,以及输出电压的下垂要求。低ESR和高电容值对于保持低输出下垂至关重要。输入电容应尽可能靠近器件放置,以提高输入去耦效果。
8.4 PCB布局考虑
由于LTC3127在高频下切换大电流,PCB布局应特别注意。所有循环高电流路径应尽可能短,小信号接地垫应单点连接到功率地,组件应放置在完整的接地平面上,以确保稳定、无噪声的操作。
9. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括USB供电的GSM调制解调器、PCMCIA/Compact Flash、堆叠式超级电容充电器等。这些电路展示了LTC3127在不同应用场景下的具体应用。
10. 总结
LTC3127是一款功能强大、性能卓越的降压 - 升压DC/DC转换器,具有可编程输入电流限制、宽电压范围、高效性能等特点。它适用于多种应用领域,能够为电子设备提供稳定、高效的电源管理解决方案。在实际设计中,需要根据具体应用需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥LTC3127的性能优势。你在使用LTC3127的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
  • LTC3127
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 397次阅读
    线性LTC3536:1A低噪声降压 - 升压DC/DC转换器的全面解析
    的头像 发表于 03-31 16:05 252次阅读
    线性科技 DC1587 演示板:LTC3105 升压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-31 14:50 153次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 189次阅读
    深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:20 239次阅读
    LTC3520:高效双路DC/DC转换器的设计与应用
    Technology公司的LTC3520,一款集成了1A降压 - 升压和600mA同步降压DC
    的头像 发表于 03-13 10:55 229次阅读
    深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-12 16:30 198次阅读
    LTC3561A高效同步降压DC/DC转换器解析
    的头像 发表于 03-12 09:25 182次阅读
    LTC3536:高性能低噪声的1A降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 163次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 14:45 404次阅读
    LTC3374:8通道可并联1A降压DC/DC转换器的应用与设计
    LTC3374:8通道可并联1A降压DC/DC转换器的应用与设计 在电源管理领域,多通道、
    的头像 发表于 03-10 10:15 170次阅读
    深入解析 LTC3114 - 1:多功能同步降压 - 升压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-09 11:15 245次阅读
    LT3154:高效6A单电感降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-03 09:15 596次阅读
    LTC3521:高效多输出DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3521:高效多输出DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何高效、稳定地
    的头像 发表于 02-05 14:40 234次阅读
    AP3428/A高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析
    的头像 发表于 12-17 18:20 1986次阅读
