线性LTC3536:1A低噪声降压 - 升压DC/DC转换器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,DC/DC转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨线性公司的LTC3536,这是一款1A低噪声降压 - 升压DC/DC转换器,它在诸多方面展现出卓越的性能。
文件下载:DC1852A.pdf
一、产品概述
LTC3536是一款扩展VIN范围、固定频率、同步降压 - 升压DC/DC转换器,能够在输入电压高于、低于或等于调节输出电压的情况下工作。其独特的拓扑结构提供了低噪声操作,非常适合RF和精密测量应用。
二、产品特性
1. 宽输入输出电压范围
支持1.8V至5.5V的输入和输出电压范围,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。例如,在一些电池供电的设备中,电池电压会随着使用而下降,LTC3536能够适应这种变化,保持稳定的输出电压。
2. 高输出电流能力
当VIN ≥ 3V,VOUT = 3.3V时,可提供1A的连续输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
3. 高精度输出电压
输出电压精度达到±1%,能够为对电压精度要求较高的设备提供稳定的电源。
4. 低噪声架构
采用低噪声降压 - 升压架构,减少了电源噪声对其他电路的干扰,对于RF和精密测量应用尤为重要。
5. 高效率
最高效率可达95%,这有助于降低功耗,延长电池使用寿命,对于便携式设备来说是一个关键优势。
6. 可编程频率
频率可在300kHz至2MHz之间编程,并且振荡器可同步,用户可以根据实际需求选择合适的频率,优化电路性能。
7. 低静态电流
在Burst Mode®操作下,静态电流仅为32µA,关机电流为1µA,进一步降低了功耗。
8. 保护功能
具备短路保护、过温保护等功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
9. 小封装
提供12引脚热增强型MSOP和10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
1. 无线库存终端
无线库存终端需要稳定的电源供应,LTC3536的低噪声和高效率特性能够满足其对电源的要求,确保设备的正常运行。
2. 手持医疗仪器
医疗仪器对电源的稳定性和精度要求极高,LTC3536的高精度输出电压和低噪声特性使其成为这类设备的理想选择。
3. 无线定位器和麦克风
这些设备通常对电源的体积和功耗有较高要求,LTC3536的小封装和低功耗特性能够满足其需求。
4. 超级电容器备用电源
在备用电源应用中,LTC3536能够在不同输入电压下提供稳定的输出,确保备用电源的可靠性。
四、电气特性
1. 输入输出范围
输入工作范围为1.8V至5.5V,输出电压调整范围同样为1.8V至5.5V,满足多种应用需求。
2. 欠压锁定阈值
当VIN下降时,欠压锁定阈值为1.6V;当VIN上升时,为1.75V,确保转换器在合适的电压下工作。
3. 反馈电压
在不同温度范围内,反馈电压保持在0.591V至0.609V之间,保证了输出电压的稳定性。
4. 静态电流
Burst Mode操作下静态电流为32µA,关机电流为1µA,有效降低了功耗。
5. 电流限制
输入电流限制为2A至2.5A,峰值电流限制为3.4A至4A,Burst Mode峰值电流限制为0.4A至0.6A,反向电流限制为0.3A至0.55A,提供了可靠的电流保护。
6. 开关电阻
NMOS和PMOS开关的导通电阻较低,有助于提高转换效率。
7. 频率精度
频率精度在0.8MHz至1.44MHz之间,可通过外部电阻进行编程。
8. 软启动时间
内部软启动时间为0.6ms至1.2ms,减少了电源启动时的电流冲击。
五、典型性能特性
1. 效率与输入电压关系
从典型性能曲线可以看出,在不同输入电压下,LTC3536都能保持较高的效率。例如,在Li - Ion电池(3V、3.7V、4.2V)到3.3V输出的应用中,效率表现良好。
2. 静态电流与输入电压关系
在Burst Mode操作下,无负载静态电流随着输入电压的变化而变化,在不同输入电压下都能保持较低的静态电流。
3. 输入电流限制与电源电压关系
输入电流限制会随着电源电压的变化而变化,确保在不同电源电压下都能提供可靠的电流保护。
4. 开关导通电阻与温度关系
开关导通电阻会随着温度的变化而变化,在不同温度下都能保持较好的性能。
六、引脚功能
1. RT(引脚1)
振荡器频率编程输入,通过连接一个电阻到GND来编程内部振荡器频率,频率计算公式为 (f{OSC}(MHz)=100 / R{T}(kΩ)) ,其中 (R{T}) 为电阻值, (f{osc}) 在0.3MHz至2MHz之间。将RT引脚连接到VIN可启用内部1.2MHz默认振荡器频率。
2. SGND(引脚2)
LTC3536的接地连接,建议使用接地平面,敏感模拟组件应通过Kelvin连接连接到GND引脚,与高电流路径分开。
3. MODE/SYNC(引脚3)
脉冲宽度调制/突发模式选择和同步输入。将MODE驱动为逻辑0状态可编程固定频率、低噪声PWM操作;驱动为逻辑1状态可编程Burst Mode操作,以在轻负载时实现最高效率。如果将时钟脉冲应用于MODE/SYNC,可实现频率同步。
4. SW1(引脚4)
开关引脚,连接到内部功率开关A和B,连接降压 - 升压电感器的一侧,应提供短而宽的PCB走线以减少电压瞬变和噪声。
5. SW2(引脚5)
开关引脚,连接到内部功率开关C和D,连接降压 - 升压电感器的一侧,同样需要短而宽的PCB走线。
6. VOUT(引脚6)
输出电压引脚,是稳压器的功率输出,应在该引脚和接地平面之间放置一个低ESR电容器。
7. VIN(引脚7)
转换器的电源输入,应在该引脚和接地之间连接一个低ESR 10µF或更大的旁路电容器。
8. SHDN(引脚8)
使能输入,逻辑1激活降压 - 升压稳压器,逻辑0停用。
9. FB(引脚9)
输出电压编程反馈分压器输入,通过连接到FB的分压器来编程稳压器输出电压,计算公式为 (V{OUT}=0.6V cdot (1 + R{TOP} / R{BOT})(V)) ,其中 (R{BOT}) 是连接在FB和地之间的电阻, (R_{TOP}) 是连接在FB和VOUT之间的电阻,输出电压可在1.8V至5.5V之间调整。
10. VC(引脚10)
误差放大器输出,频率补偿组件连接在VC和FB之间,以提供转换器的稳定操作。
11. PGND(暴露焊盘引脚11或13)
功率接地,暴露焊盘必须焊接到PCB并通过最短和最低阻抗连接接地。
七、工作模式
1. PWM模式操作
当MODE/SYNC引脚强制为低或由外部时钟驱动时,LTC3536以固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式运行,使用电压模式控制回路。这种模式可最大化转换器的输出电流,减少输出电压纹波,并产生低噪声固定频率开关频谱。
2. 振荡器和锁相环
LTC3536由内部振荡器驱动,开关频率可通过RT和地之间的单个外部电阻配置。将RT连接到VIN可设置默认内部工作频率为1.2MHz。在对噪声敏感的应用中,内部锁相环可使LTC3536同步到施加到MODE/SYNC引脚的外部时钟信号。
3. 误差放大器
LTC3536具有内部高增益运算放大器,用于提供控制回路的频率补偿,以维持输出电压调节。为确保控制回路的稳定性,必须在应用电路中安装外部补偿网络。
4. 输入和峰值电流限制
LTC3536有两个电流限制电路,用于限制峰值电感电流,确保在输出短路或过载条件下开关电流在IC的能力范围内。输入电流限制通过向反馈引脚注入电流来工作,峰值电流限制在瞬时硬输出短路时提供额外保护。
5. 反向电流限制
在PWM模式操作中,LTC3536能够主动传导电流以维持调节。当输出电压高于调节值时,可能会产生大的反向电流,此时反向电流比较器会监测进入功率开关D的电流,当电流超过0.55A(典型值)时,开关D将在剩余的开关周期内关闭,以防止反向电感电流达到不安全水平。
6. 输出电流能力
LTC3536的最大输出电流取决于多个因素,最主要的是输入和输出电压。当VOUT = 3.3V且VIN ≥ 3V时,可连续支持1A负载;当VOUT = 3.3V且VIN = 1.8V时,可连续支持300mA负载。通常,当输入电压接近输出电压时,输出电流能力最大。
7. Burst Mode操作
当MODE/SYNC保持高电平时,降压 - 升压转换器以Burst Mode操作,使用可变频率开关算法,可最小化无负载输入静态电流,并通过减少开关次数来提高轻负载时的效率。Burst Mode操作下的输出电流能力远低于PWM模式,适用于轻待机负载。
8. 软启动
LTC3536内置内部软启动电路,标称持续时间为0.9ms,可减少电源启动时的输入电流瞬变。软启动通过误差放大器参考电压的线性增加斜坡实现,软启动时间基本不受输出电容器大小或输出调节电压的影响。
9. 欠压锁定
为确保正常运行,LTC3536内置内部欠压锁定(UVLO)电路。当VIN低于其UVLO阈值(典型值1.67V)时,转换器将被禁用;当输入电压上升到1.75V(标称值)以上时,转换器恢复工作。
10. 输出断开
LTC3536设计为通过打开两个P沟道MOSFET整流器实现真正的输出断开,使VOUT在关机时可降至零伏,不消耗输入源的电流。
11. 热考虑
LTC3536的功率开关设计为能够在高达内部电流限制阈值的电流下连续运行。但在高电流水平下运行时,IC内部可能会产生大量热量。因此,必须仔细考虑IC的热环境,以优化效率并确保LTC3536能够提供其额定的全输出电流。
八、总结
LTC3536是一款功能强大、性能卓越的降压 - 升压DC/DC转换器,具有宽输入输出电压范围、高输出电流能力、低噪声、高效率等优点,适用于多种应用领域。在设计电路时,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、配置引脚参数,并考虑热管理等问题,以充分发挥LTC3536的性能优势。你在使用LTC3536的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419 -
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295 -
LTC3536
4浏览量
5895
