线性LTC3105:低电压启动与最大功率点控制的DC/DC转换器
在电子设计领域,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求从未停止。线性技术公司的LTC3105 DC/DC转换器,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款转换器的特点、工作原理以及应用案例。
文件下载:LTC3105.pdf
一、LTC3105的特性亮点
1. 超低启动电压
LTC3105具备250mV的低启动电压,最低工作电压可达225mV,这使得它能够直接从单光伏电池、TEG(热电发电机)和燃料电池等低电压、高阻抗的替代电源获取能量,为能量收集应用提供了极大的便利。
2. 最大功率点控制(MPPC)
集成的MPPC允许用户设置最佳输入电压工作点,通过动态调节平均电感电流,防止输入电压低于MPPC阈值,从而最大限度地从电源中提取能量。
3. 宽输入电压范围
支持225mV至5V的宽输入电压范围,适应各种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
4. 辅助LDO调节器
提供6mA的辅助LDO调节器,为外部微控制器和传感器提供稳定的电源。在主输出充电时,LDO可从AUX输出获取电源,确保其在主输出充电过程中也能正常工作。
5. 其他特性
还具备突发模式(Burst Mode)操作、输出断开和浪涌电流限制、抗振铃控制、软启动、自动功率调整、电源良好指示等功能,进一步提升了其性能和可靠性。
二、工作原理剖析
1. 启动模式
LTC3105能够以低至250mV的电压启动。在启动期间,AUX输出首先充电,同步整流器禁用。当VAUX达到约1.4V时,转换器进入正常工作模式。启动期间,MPPC未启用,但电流会被内部限制在较低水平,以确保从弱输入源启动。
2. 正常工作模式
当VIN或VAUX大于1.4V时,转换器进入正常工作模式。它会继续为AUX输出充电,直到LDO输出达到稳定。之后,开始为VOUT充电。如果VAUX高于维持LDO稳定所需的水平,电荷会从AUX输出转移到VOUT输出;如果VAUX过低,电流会被重定向到AUX输出。
3. MPPC操作
MPPC电路通过调节电感电流,使VIN保持在MPPC引脚设定的电压水平。当VIN大于MPPC电压时,电感电流增加;当VIN小于MPPC电压时,电感电流减小。
4. 自动功率调整
该功能可根据负载情况自动调整电感电流的峰值和谷值,在轻负载时降低峰值电感电流以优化效率,在重负载时增加峰值电感电流以提供更大的功率。
三、应用信息与组件选择
1. 组件选择
- 电感:建议使用4.7µH至30µH的低DCR功率电感,大多数应用中推荐10µH的电感。在低输入电压应用中,较大值的电感可提供更高的效率和更低的启动电压;在高输入电压应用中,较小的电感可减小整体尺寸。
- 输入电容:一般应用中,建议在VIN和GND之间使用10µF的陶瓷电容。对于高阻抗源,输入电容应足够大,以确保转换器能够利用其存储的能量完成启动。
- 输出电容:在VOUT和GND之间应连接一个低ESR的输出电容,主输出电容应不小于10µF。
2. 反馈配置
- 升压转换器反馈:通过连接在VOUT和FB引脚之间的电阻分压器来编程升压转换器的输出电压,还可使用可选的22pF前馈电容来减少输出纹波和改善负载瞬态响应。
- LDO调节器反馈:可通过连接在LDO和FBLDO引脚之间的电阻分压器来编程LDO输出电压,也可将FBLDO引脚直接连接到GND,将LDO输出电压内部设置为2.2V。
- MPPC阈值配置:通过在MPPC引脚和GND之间连接一个电阻来设置MPPC引脚电压,在光伏电池应用中,可使用二极管来跟踪电池电压随温度的变化。
四、典型应用案例
1. 单光伏电池充电
可用于单光伏电池为锂离子电池或超级电容器充电,通过MPPC功能最大限度地从光伏电池中提取能量。
2. 能量收集
适用于各种能量收集应用,如从热电发电机、振动能量等获取能量,并将其转换为可用的电能。
3. 远程工业传感器
为远程工业传感器提供稳定的电源,其低启动电压和宽输入电压范围使其能够适应不同的工业环境。
4. 低功率无线发射器
为低功率无线发射器提供电源,确保其稳定工作。
5. 手机、MP3、PMP和GPS配件充电
可用于为手机、MP3、PMP和GPS等配件充电,提供高效的电源解决方案。
五、总结
LTC3105以其低启动电压、最大功率点控制、宽输入电压范围等特性,为能量收集和低功率应用提供了一种高效、可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的组件和配置,以充分发挥LTC3105的性能优势。你在使用LTC3105或其他类似转换器时,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
能量收集
15文章
192浏览量
28322 -
LTC3105
5浏览量
8395
