Onsemi NVB110N65S3F MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的性能和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NVB110N65S3F MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVB110N65S3F-D.PDF
产品概述
NVB110N65S3F是一款单通道N沟道功率MOSFET,采用D2PAK封装。它属于On Semiconductor的SUPERFET® III MOSFET家族,该家族运用了先进的电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键特性
卓越的电气性能
- 高耐压能力:其漏源击穿电压(BVDSS)在不同测试条件下表现出色,在VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C时,最小值为650 V,最大值可达700 V,能承受较高的电压,适用于高压应用场景。
- 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为93 mΩ,在VGS = 10 V时,最大为110 mΩ,可有效降低导通损耗,提高电源系统的效率。
- 超低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg(total))在Vps = 400V,Ip = 15 A,VGs = 10V时为58 nC,有助于减少开关损耗,提升开关速度。
- 低有效输出电容:典型的有效输出电容(Coss(eff.))为533 pF,能降低开关过程中的能量损耗。
可靠的性能保障
- 雪崩测试合格:经过100%雪崩测试,具有良好的雪崩能量耐量,单脉冲雪崩能量(EAS)为380 mJ,重复雪崩能量(EAR)为2.4 mJ,能有效应对瞬间的高能量冲击,提高系统的可靠性。
- 符合AEC - Q101标准:满足汽车级应用的要求,适用于汽车电子领域,如车载充电器和混合动力汽车的DC/DC转换器等。
- 环保设计:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
汽车电子
- 车载充电器:NVB110N65S3F的高耐压和低导通电阻特性,使其能够在车载充电器中高效地进行功率转换,减少能量损耗,提高充电效率。
- 汽车DC/DC转换器:对于混合动力汽车的DC/DC转换器,该MOSFET能够提供稳定可靠的功率转换,满足汽车电子系统对电源的严格要求。
电气参数详解
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | VGS | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | VGS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 30 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 19.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 69 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 380 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 3.5 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 2.4 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | - | 50 | - |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 240 | W |
| 25°C以上降额 | - | 1.92 | W/°C |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to 150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) | TL | 300 | °C |
电气特性
- 关断特性:零栅压漏极电流(IDSS)在VDS = 650 V,VGS = 0 V时最大值为10 μA,在VDS = 520 V,TC = 125°C时最大值为128 μA,体现了良好的关断性能。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS,ID = 0.74 mA时,范围为3.0 - 5.0 V;静态漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10 V,ID = 15 A时,典型值为93 mΩ,最大值为110 mΩ。
- 动态特性:输入电容(Ciss)在Vps = 400 V,VGs = 0V,f = 1 MHz时为2560 pF;输出电容(Coss)为50 pF;有效输出电容(Coss(eff.))在Vps = 0 to 400 V,VGs = 0V时为553 pF等。
- 开关特性:在VGS = 10 V,VD = 400 V,ID = 15 A,RG = 4.7 Ω的条件下,上升时间(tr)为32 ns,下降时间(tf)为16 ns,具有较快的开关速度。
- 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流(Is)、最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM)为69 A,源漏二极管正向电压(VSD)在VGS = 0 V,ISD = 15 A时为1.3 V,反向恢复时间为94 ns。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、Eoss随漏源电压的变化、归一化功率耗散随壳温的变化、峰值电流能力、导通电阻随栅极电压的变化、归一化栅极阈值电压随温度的变化以及瞬态热响应等曲线。这些曲线有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
封装与订购信息
NVB110N65S3F采用D2PAK封装,包装方式为带盘包装,盘尺寸为330 mm,带宽度为24 mm,每盘数量为800个。
总结
Onsemi的NVB110N65S3F MOSFET凭借其卓越的电气性能、可靠的性能保障和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合其电气参数和典型特性曲线,合理设计电路,以实现高效、可靠的电源系统。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965 -
汽车电子
3048文章
9264浏览量
173517 -
电源系统
3文章
836浏览量
39760
