Onsemi NVB150N65S3F MOSFET:高性能功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVB150N65S3F这款单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVB150N65S3F-D.PDF
产品概述
NVB150N65S3F属于Onsemi的SUPERFET® III MOSFET系列,这是一款采用先进电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET。该技术使得这款MOSFET具有极低的导通电阻和较低的栅极电荷,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。
主要特性
出色的电气性能
- 高耐压:额定耐压为650V,在TJ = 150°C时,耐压可达700V,能够满足多种高压应用的需求。
- 低导通电阻:典型的RDS(on)仅为114mΩ,有助于降低功耗,提高系统效率。
- 超低栅极电荷:典型的Qg = 43nC,可实现快速开关,减少开关损耗。
- 低有效输出电容:典型的Coss(eff.) = 385pF,有助于降低开关过程中的能量损耗。
可靠性保障
- 100%雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保器件在极端条件下的可靠性。
- AEC - Q101认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用。
- 无铅和RoHS合规:环保设计,符合相关环保标准。
典型应用
汽车领域
电气特性分析
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | Vpss | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | VGs | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | VGs | ±30 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | l | 24 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | l | 15.2 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 60 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 275 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 3.2 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 1.92 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | - | 50 | - |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 192 | W |
| 25°C以上降额 | - | 1.54 | W/°C |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to 150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | TL | 300 | °C |
电气特性
- 关断特性:在VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C时,漏源击穿电压BVDSS为650 - 700V;击穿电压温度系数BVDSS/TJ为 - 0.61V/°C。
- 导通特性:栅源阈值电压VGS(th)在3.0 - 5.0V之间;静态漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10V,ID = 12A时为114 - 150mΩ。
- 动态特性:输入电容Ciss在VD = 400V,VGS = 0V,f = 1MHz时为1999pF;输出电容Coss为40.1pF;有效输出电容Coss(eff.)为385pF;总栅极电荷Qg(total)在VD = 400V,ID = 12A,VGS = 10V时为43nC。
- 开关特性:导通延迟时间td(on)为21ns,上升时间tr为13ns,关断延迟时间td(off)为53ns,下降时间tf为3ns。
- 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流Is为24A,正向电压在VGS = 0V,ISD = 12A时为1.3V。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss随漏源电压的变化、归一化功率耗散随外壳温度的变化、峰值电流能力、导通电阻随栅极电压的变化、归一化栅极阈值电压随温度的变化以及瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
封装和订购信息
NVB150N65S3F采用D2PAK封装,包装方式为带盘包装,盘径330mm,带宽24mm,每盘800个单位。同时,文档还提供了详细的机械尺寸和推荐的安装脚印信息,方便工程师进行PCB设计。
总结
Onsemi的NVB150N65S3F MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率解决方案。无论是在汽车电子还是其他功率系统中,它都能够发挥重要作用,帮助工程师实现系统的小型化和高效率。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合文档中的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用这款MOSFET,以达到最佳的设计效果。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10753浏览量
234828
