探索ADP2114评估板:多功能DC - DC转换器的实用指南
chencui 2026-03-31 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,找到一款合适的DC - DC转换器评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADP2114评估板(EVAL - ADP2114),看看它有哪些特点、如何使用以及如何进行性能评估和配置修改。
文件下载:ADP2114-2PH-EVALZ.pdf
1. 评估板概述
1.1 特点
ADP2114评估板是一款功能齐全的演示板,专为ADP2114设计。它具有独立运行能力,是一款可配置的双同步降压DC - DC开关稳压器。其输出模式灵活,可实现双2A/2A或3A/1A输出,也能组合成单4A输出。输入电压范围为2.75V至5.5V,输出电压可选固定值(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)或可调至最低0.6V。开关频率可在300kHz、600kHz、1.2MHz中选择,也能从200kHz至2MHz进行同步。此外,它还具备可配置的SYNC输入或CLOCKOUT输出、两个独立的使能输入和两个电源良好输出,尺寸为3 - 7/16英寸×2 - 5/8英寸。
1.2 应用
该评估板主要用于演示ADP2114的功能和可配置性,在用户电路中模拟ADP2114的功能,以及评估ADP2114的性能。
1.3 版本
ADP2114评估板有两个版本:ADP2114 - EVALZ,输出为3.3V@2A和1.8V@2A,开关频率设为600kHz,启用脉冲跳过模式;ADP2114 - 2PH - EVALZ,单路交错输出1.2V@4A,开关频率设为1.2MHz,采用强制PWM模式。环境温度工作范围为 - 40°C至 + 85°C。
2. 使用评估板
2.1 上电操作
评估板已完全组装并经过测试。上电前,需确保电源电压不超过ADP2114的最大工作输入电压5.5V。将电源负极连接到评估板的J2(GND)插孔,正极连接到J1(VIN +)插孔。连接负载时,要确保输出电压不超过负载的最大工作电压范围。对于通道1,将负载负极连接到J4(GND1),正极连接到J3(+ VOUT1);对于通道2,将负载负极连接到J5(GND2),正极连接到J6(+ VOUT2)。在单路交错输出配置中,通过焊接Link CB3将通道1和通道2的输出短路在一起,负载负极可连接到J4(GND1)或J5(GND2),正极可连接到J3(+ VOUT1)或J6(+ VOUT2)。
2.2 使能和禁用DC - DC转换器
HEADER3 EN1用于控制通道1,可通过将中间引脚短接到VIN +(开启位置)或施加2.0V至5.5V的直流电压来启用通道1;将中间引脚短接到GND(关闭位置)或施加低于0.8V的正直流电压来禁用通道1。HEADER3 EN2用于控制通道2,操作方法与通道1相同。在单路交错输出配置中,EN1和EN2信号在Circuit Breaker CB1处连接在一起,可使用HEADER3 EN1或EN2同时启用和禁用通道1和通道2。
2.3 输入和输出电压测量
测量输入电压 (V{IN}) 时,将电压表负极探针连接到评估板的T2(GND)端子,正极探针连接到T1(VIN +)。测量通道1的输出电压 (V{OUT1}) 时,将负极探针连接到T4(GND1),正极探针连接到T3;测量通道2的输出电压 (V{OUT2}) 时,将负极探针连接到T5(GND2),正极探针连接到T6。在单路交错输出配置中,测量输出电压 (V{OUT}) 时,将负极探针连接到T7(GND),正极探针可连接到T3或T6。
2.4 外部同步
要将DC - DC转换器同步到外部时钟信号,需将HEADER3 SCFG的中间引脚短接到GND,将ADP2114的(SYNC/CLKOUT)引脚配置为输入。然后将外部时钟信号施加到测试点TP1 SYNC/CLKOUT,时钟信号的逻辑高电平范围为2.0V至输入电源电压 (V{IN}) ,逻辑低电平低于0.8V,外部时钟脉冲宽度应大于100ns,频率 (f{SYNC}) 等于目标PWM开关频率 (f{SW}) 的两倍。对于ADP2114 - EVALZ板,外部时钟频率 (f{SYNC}) 应在800kHz至2MHz范围内;对于ADP2114 - 2PH - EVALZ板, (f_{SYNC}) 应在1.6MHz至4MHz范围内。
2.5 内部时钟输出
将HEADER3 SCFG的中间引脚短接到VIN +,可使ADP2114的内部时钟在测试点TP1(SYNC/CLKOUT)可用。内部时钟频率 (f{CLKOUT}) 是转换器开关频率 (f{sw}) 的两倍,且相位偏移90°。
2.6 PGOOD1和PGOOD2信号
当通道1启用且输出电压 (V{OUT1}) 在调节范围内时,测试点PGOOD1的逻辑信号为高;当通道2启用且输出电压 (V{OUT2}) 在调节范围内时,测试点PGOOD2的逻辑信号也为高。在单路双相交错输出配置中,PGOOD1和PGOOD2信号在Circuit Breaker CB2处连接在一起,可使用测试点PGOOD1或PGOOD2监测转换器输出电压 (V_{OUT}) 是否在调节范围内。
3. 评估DC - DC转换器性能
3.1 开关波形观察
使用示波器观察开关波形时,将探头尖端放在与ADP2114的SWx引脚相连的电感L1(通道2为L2)末端,探头接地连接到GND。
3.2 输出电压纹波观察
观察输出电压纹波时,将示波器探头尖端放在转换器输出端(通道1为T3,通道2为T6),探头接地引线连接到T7(GND),示波器输入应设置为交流耦合
3.3 效率测量
效率 (η) 通过比较转换器的测量输入功率和测量输出功率来计算,公式为 (η=frac{V{OUT} × I{OUT}}{V{IN} × I{IN}}) 。
3.4 线路调节测量
通过改变输入电压并测量输出电压的变化来测量线路调节。
3.5 负载调节测量
通过增加输出负载电流并测量输出电压的变化来测量负载调节。
3.6 线路瞬态响应观察
生成阶跃输入电压( (V{IN}) )变化,使用示波器观察输出电压(通道1为 (V{OUT1}) ,通道2为 (V_{OUT2}) )的行为。
3.7 负载瞬态响应观察
在输出端(通道1为 (V{OUT1}) ,通道2为 (V{OUT2}) )生成负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压响应,可使用电流探头连接在输出和负载之间的导线上来可视化电流瞬变。
4. 修改评估板配置
4.1 更改操作模式设置
通过更换配置电阻R14的值,可以改变ADP2114 DC - DC转换器的操作模式。不同的R14值会设置每个通道的电流限制,并启用或禁用轻载时向脉冲跳过模式的转换。
4.2 更改输出电压
通过更换电阻R15、R16、R17和R18的值,可以更改转换器的输出电压设定点。当使用ADP2114的可调输出电压版本时,输出电压 (V{OUT1}) 由电阻分压器R5/R6设置, (V{OUT2}) 由电阻分压器R11/R12设置。计算所需电阻值时,首先要确保分压器电流 (I_{STRING}) 大于20μA,然后根据公式计算底部和顶部电阻的值。同时,当输出电压改变时,为确保稳定运行,需要重新计算并更改电感和输出电容以及补偿组件的值。
4.3 更改开关频率
通过更换电阻R19的值,可以更改开关频率 (f_{SW}) 的设定点。当开关频率改变时,为确保稳定运行,需要重新计算并更改电感、输出电容和补偿组件的值。
4.4 更改软启动时间
评估板上ADP2114的软启动时间编程为1ms。要更改软启动时间 (t{SS}) ,可根据公式 (C7[nF]=10 × t{SS}[ms]) (通道1)和 (C9[nF]=10 × t_{SS}[ms]) (通道2)更换电容C7(通道1)或C9(通道2)的值。
4.5 合并两个通道为单输出
对于单路交错双相输出,需要进行以下修改:焊接CB3上的桥接短接输出 + VOUT1和 + VOUT2;短接CB1连接EN1和EN2信号;短接CB2连接PGOOD1和PGOOD2信号;短接CB4连接FB1和FB2信号;短接CB5连接COMP1和COMP2信号;选择R15 = R17和R16 = R18设置相同的输出电压;将R14设置为4.7kΩ选择并设置操作模式为2A/2A、强制PWM配置。ADP2114 - 2PH - EVALZ版本已配置为交错双相单输出,1.2V@4A,1.2MHz开关频率和强制PWM模式。
5. 典型性能特性和Bode图
文档中提供了评估板在不同条件下的典型性能特性图,包括效率与负载、线路调节、负载调节、开关波形、负载瞬态响应和软启动等方面的曲线。同时,还给出了通道1和通道2的Bode图,展示了幅度和相位随频率的变化,以及交叉频率和相位裕度等信息。
6. 订购信息
ADP2114评估板有两个型号可供选择:ADP2114 - EVALZ,双输出,3.3V@2A和1.8V@2A,600kHz开关频率,启用脉冲跳过模式;ADP2114 - 2PH - EVALZ,单输出,双相交错,1.2V@4A,1.2MHz开关频率,强制PWM模式。此外,文档还提供了两个版本评估板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。
在使用评估板时,工程师们还需要注意ESD(静电放电)问题,因为高能量ESD可能会对设备造成损坏。希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解和使用ADP2114评估板,大家在实际应用中遇到问题,不妨在评论区分享交流。
  • 性能评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3678评估:同步降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:50 97次阅读
    探索LM3207评估:高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 09:10 367次阅读
    探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压评估
    的头像 发表于 03-31 11:20 172次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:50 229次阅读
    ADP2114多功能同步降压开关稳压的设计与应用
    ADP2114多功能同步降压开关稳压的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的稳压对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的
    的头像 发表于 03-31 09:40 328次阅读
    探索ADP2107降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能测试
    的头像 发表于 03-31 09:35 326次阅读
    ADP2107降压型DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析
    ADP2107降压型DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 09:30 319次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析
    的头像 发表于 03-31 09:30 401次阅读
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压型 DC - DC 转换器评估
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压型 DC - DC 转换器评估 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 09:16 121次阅读
    探索ADP2102降压型DC-DC转换器评估:特性、操作与性能分析
    探索ADP2102降压型DC-DC转换器评估:特性、操作与性能分析 在电子设计的世界中,
    的头像 发表于 03-31 09:15 220次阅读
    探索ADP1829评估:高效双路降压DC - DC控制的设计与应用
    的头像 发表于 03-30 16:45 166次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想之选
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 16:40 186次阅读
    探索Enpirion EP5357xUI DC/DC转换器模块评估:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-30 14:55 106次阅读
    探索Enpirion EN2360QI DC - DC转换器评估功能与使用指南
    的头像 发表于 03-30 14:45 151次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC -
    的头像 发表于 03-11 16:00 158次阅读
