ADP2441-EVALZ评估板:功能、使用与性能分析
chencui 2026-03-31 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估板是进行电路设计和测试的重要工具。今天我们来深入了解一下ADI公司的ADP2441-EVALZ评估板,它为ADP2441这款可配置的1A同步降压DC - DC调节器提供了一个完整的评估平台。
文件下载:ADP2441-EVALZ.pdf
评估板特性
ADP2441-EVALZ评估板具有以下显著特点:
  1. 功能全面:是ADP2441的全功能评估板,可配置同步降压DC - DC开关调节器。
  2. 宽输入电压范围:输入电压范围为 (V_{IN}=6V) 至36V,能适应多种电源环境。
  3. 灵活的输出设置:输出电压可设置为5V,也可进行调整,最大负载电流为1A。
  4. 可调节开关频率:开关频率可设置为500kHz,也可在300kHz至1MHz范围内调节。
  5. 节能模式:轻载时具备节能模式,有助于降低功耗。
  6. 精确控制:拥有精确的使能输入引脚、电流限制保护和电源良好输出。
  7. 软启动与跟踪功能:外部软启动时间可设置为6ms,还支持外部跟踪功能。
  8. 小巧尺寸:评估板尺寸为53mm × 53mm,便于携带和测试。
评估板使用说明
上电操作
在给评估板上电之前,需要遵循以下步骤:
  1. 输入电源连接:电源电压不得超过36V,连接时确保电源关闭。将电源正极连接到评估板的 (V_{IN}) 端子(T1),负极连接到GND端子(T2)。若电源包含电流表,应将电流表与输入电源电压串联连接。
  2. 输出负载连接:连接负载前确保评估板处于关闭状态。将负载直接连接到评估板,负载正极连接到 (V_{OUT}) 端子(T3),负极连接到GND端子(T4)。若使用电流表,应将其与负载串联连接。连接负载后,确保在给评估板上电前将负载设置到合适的电流值,同时要保证输出电压不超过负载的最大工作电压范围。
  3. 调节器的启用与禁用:评估板使用分压器为IC生成使能信号,当 (V{IN}) 施加24V电压时,IC自动启用。此外,还可通过TP1(EN)引脚来启用或禁用评估板,将TP1连接到 (V{IN}) 电源或外部电压源可启用输出,连接到GND则禁用输出。
  4. PGOOD信号:当输出启用且输出电压 (V_{OUT}) 处于稳定状态时,PGOOD测试点的逻辑信号为高电平。评估板上通过跳线(JP1)连接上拉电阻(R7)到外部电源来生成该逻辑信号,TP2可连接5V外部电源。
  5. 外部SS/Track信号:SS/TRK引脚具有多种用途,可用于跟踪外部电源或进行软启动。板上的TRK引脚可连接外部信号,使调节器输出电压跟踪该信号。在连接信号前,需确保评估板上连接的分压器电阻值(R10、R11)正确。若要设置软启动时间,可在SS/TRK引脚连接电容,评估板上连接了10nF的电容C11,实现6ms的软启动时间。
性能测量
  1. 输出电压纹波:将示波器探头尖端置于端子T3,探头接地端连接到负极端子T4,设置示波器为交流耦合,100mV/格,2μs/格时基,即可观察输出电压纹波。
  2. 开关波形:将示波器探头尖端置于连接到SW引脚的电感末端,探头接地端置于GND端子T4,设置示波器为直流,5V/格,2μs/格时基,可观察开关波形,该波形应在0V和近似输入电压之间交替。
  3. 负载调节:通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测量负载调节。为减少电压降,应使用短的低电阻导线,特别是对于重载情况。
  4. 线路调节:改变输入电压并检查输出电压的变化。在PWM模式下,输出电压纹波应较小(<50mV),而在脉冲跳过模式下,输出电压纹波可能高达100mV。
  5. 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为 (eta=frac{V{OUT}×I{OUT}}{V{IN}×I{IN}}) 。测量输入和输出电压时应尽量靠近输入和输出电容,以减少IR压降的影响。
  6. 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,串联连接电流环路,然后使用电流探头测量通过电流环路的电流。
  7. 线路瞬态响应:生成阶跃输入电压( (V_{IN}) ),使用示波器观察输出电压的响应。
  8. 负载瞬态响应:在输出端 (V_{OUT}) 生成负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压响应,可使用电流探头连接在输出和负载之间的导线上,以可视化电流瞬变。
  9. 环路稳定性测量:可使用网络分析仪测量闭环响应,评估板上提供了IN和OUT引脚用于测量环路响应。
评估板的修改
改变输出电压
ADP2441-EVALZ的输出调节电压由电阻分压器(R2和R3)设置,计算公式为 (V{OUT}=0.6V×[frac{R2 + R3}{R3}]) 。先根据 (R3=frac{V{FB}}{I{STRING}}) 确定R3的值( (V{FB}=0.6V) 为内部参考电压, (I{STRING}) 为电阻分压器电流,通常大于20μA),再根据 (R2 = R3×[frac{V{OUT}-V{FB}}{V{FB}}]) 计算R2的值。例如,要将输出调节电压设置为3.3V,可计算出 (R3 = 10kΩ) , (R2 = 45.3kΩ) 。需要注意的是,改变输出电压时,应根据ADP2441数据手册中的应用信息重新计算并更改输出电容(C7和C8)、电感(L1)和补偿组件(R5和C10)的值,以确保稳定运行。
改变开关频率
开关频率( (f{SW}) )的设置点可通过更换电阻R9的值来改变,计算公式为 (R9=frac{92,500}{f{SW}}) 。改变开关频率时,为确保稳定运行,必须重新计算并更改电感L1、输出电容C7和C8以及补偿组件R5和C10的值。
改变软启动时间
评估板上ADP2441的软启动时间编程为6ms,若要改变软启动时间 (t{SS}) ,可使用公式 (C11=frac{I{SS}}{V{REF}}×t{SS}) 更换电容C11的值( (V{REF}=0.6V) 为内部参考电压, (I{SS}=1μA) 为软启动电流)。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性图表,展示了不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率、负载调节、线路调节等性能指标。这些图表有助于工程师直观地了解评估板在各种工作条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
评估板的原理图与物料清单
文档提供了评估板的原理图和各层版图,同时列出了详细的物料清单,包括每个元件的型号、规格和制造商等信息。这对于工程师进行电路分析、元件替换和进一步的设计优化非常有帮助。
注意事项
ESD防护
ADP2441-EVALZ是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款与条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,且不得出租、租赁、销售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。若停止使用评估板或协议终止,应及时将评估板归还ADI。此外,ADI对评估板不提供任何形式的保证和担保,其总责任限额为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
通过对ADP2441-EVALZ评估板的详细了解,电子工程师可以更好地利用该评估板进行ADP2441调节器的性能评估和电路设计,为实际项目的开发提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5350-EVALZ评估使用指南:开启高效评估之旅
    ADP5350-EVALZ评估使用指南:开启高效评估之旅 在电子设备的设计和开发过程中,评估
    的头像 发表于 05-24 11:05 425次阅读
    ADP5090-2-EVALZ评估:能源收集的实用解决方案
    ADP5090-2-EVALZ评估:能源收集的实用解决方案 在电子设备的设计中,能源收集技术正变得越来越重要。ADP5090-2-EVALZ评估
    的头像 发表于 05-24 09:40 405次阅读
    ADP1047/8DC1 - EVALZ评估:高效电源管理评估利器
    ADP1047/8DC1 - EVALZ评估:高效电源管理评估利器 在电源管理领域,ADP10
    的头像 发表于 05-24 09:10 398次阅读
    ADP1051-240-EVALZ/ADP1050DC1-EVALZ评估使用指南
    ADP1051-240-EVALZ/ADP1050DC1-EVALZ评估使用指南 在电源设计领域,对于数字控制器的评估和应用是至关重要的。
    的头像 发表于 05-23 16:50 1079次阅读
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节器的评估利器
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节器的评估利器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估
    的头像 发表于 03-31 11:50 301次阅读
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,微电源管理单元(Micro PMU)的
    的头像 发表于 03-31 11:45 280次阅读
    探索ADP5133评估功能、使用与性能测试
    探索ADP5133评估功能、使用与性能测试 在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对整
    的头像 发表于 03-31 11:30 263次阅读
    ADP5054-EVALZ评估使用指南:开启4通道电源管理单元评估之旅
    ,它是用于ADP5054 4通道电源管理单元的评估工具,能帮助我们更好地了解和应用这款高性能的电源管理芯片。 文件下载: ADP5054-EVALZ.pdf 一、
    的头像 发表于 03-31 11:15 278次阅读
    ADP2443-EVALZ评估:高效电源管理的理想之选
    ADP2443-EVALZ评估具有诸多令人瞩目的特性。它采用4层高玻璃化转变温度(TG)印刷电路(PCB),这种设计能够提供卓越的热性能
    的头像 发表于 03-31 10:40 198次阅读
    ADP2442评估功能、使用与性能评估
    ADP2442评估功能、使用与性能评估 引言 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-31 10:40 243次阅读
    ADP2360CP - EVALZ评估:DC - DC开关稳压器评估利器
    为我们提供了一个便捷的平台,来评估ADP2360 DC - DC开关稳压器的各项性能。接下来,让我们深入了解这个评估的相关特性和使用方法。
    的头像 发表于 03-31 10:35 305次阅读
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,直接影响着设备的性能和稳定性。ADP2387-EVA
    的头像 发表于 03-31 10:30 241次阅读
    ADP2116评估功能、使用与性能分析
    ADP2116评估功能、使用与性能分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 09:40 407次阅读
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制器的理想之选
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制器的理想之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司
    的头像 发表于 03-30 16:55 397次阅读
    ADP1851-EVALZ评估:设计与应用解析
    ADP1851-EVALZ评估:设计与应用解析 引言 作为电子工程师,在电源设计领域,选择合适的评估和电源控制器至关重要。
    的头像 发表于 03-30 16:55 317次阅读
