探索ADP5133评估板:功能、使用与性能测试
在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。ADP5133作为一款备受关注的微PMU,其评估板EVAL - ADP5133Z为工程师提供了一个全面了解和测试该芯片性能的平台。本文将深入介绍ADP5133评估板的特点、使用方法以及性能测试等方面的内容。
文件下载:ADP5133CB-EVALZ.pdf
评估板特点
全功能设计
EVAL - ADP5133Z是一款针对ADP5133的全功能评估板,具备独立工作能力。它可以通过简单的设备进行测量,如单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,方便工程师进行线路和负载调节等测试。
易于操作
评估板提供了对外部组件的便捷访问,每个通道都有专用的启用选项,还可以通过模式选项将降压转换器从PSM(脉冲跳跃模式)切换到PWM(脉冲宽度调制)操作。
评估板使用方法
上电准备
评估板在出厂时已完全组装和测试。在给评估板供电之前,需要进行一些设置。
- 设置降压输出电压:降压输出电压可以通过外部电阻分压器设置,也可以在工厂将其编程为数据手册中指定的默认值。当设置为默认值时,R1和R2不需要连接,FB1可以不连接,但VOUT1必须连接到输出电容。
- 启用通道:当ADP5133的输入电压高于最小欠压锁定(UVLO)设置时,通过将EN1连接到VIN1来启用BUCK1,将EN2连接到VIN2来启用BUCK2。
- 设置模式:通过跳线P3可以设置降压转换器的工作模式。将P3的引脚1和引脚2连接,可将MODE引脚连接到VIN1,使BUCK1和BUCK2进入强制PWM操作;将P3的引脚2和引脚3连接,可将MODE引脚连接到GND,使BUCK1和BUCK2进入自动PWM/PSM操作。
- 连接输入电源:如果输入电源包含电流表,可以使用该电流表监测输入电流。将电源的正极端子连接到评估板的VIN1,负极端子连接到GND3。如果电源不包含电流表,则需要在输入源电压中串联一个电流表。
- 连接输出负载:可以连接电子负载或电阻来设置负载电流。如果负载包含电流表,或者不需要测量电流,可以将负载直接连接到评估板。如果使用电流表,则需要将其与负载串联。
- 连接电压表:使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板的适当端子,而不是负载或电源本身,以避免因导线和连接点的电压降导致测量误差。
启动评估板
当电源和负载连接到评估板后,可以为评估板供电进行操作。需要确保电源电压在4.2V至5.5V之间,启用所需的通道并监测输出电压。如果负载尚未启用,需要启用负载,并检查其是否吸取了适当的电流,以及输出电压是否保持稳定。
评估板性能测试
输出电压纹波测量
要观察BUCK1的输出电压纹波,可以将示波器探头跨接在输出电容(C3)上,探头接地端连接到电容的负极端子,探头尖端连接到电容的正极端子。将示波器设置为交流模式,20mV/格,2µs/格的时基。
开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在电感的末端,探头接地端连接到GND。将示波器设置为直流模式,2V/格,2µs/格的时基。
负载调节测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节性能。为了最小化电压降,应使用短的低电阻导线,特别是在接近最大电流的负载情况下。
线路调节测量
改变输入电压并检查输出电压的变化,以测量线路调节性能。
效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
电感电流测量
通过将电感的一端从焊盘上移除,并串联一个电流环来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线上。
评估板原理图和布局
文档还提供了ADP5133评估板的原理图和各层的推荐布局,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局图,这些信息对于理解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
注意事项
ESD防护
ADP5133是静电放电(ESD)敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。
ADP5133评估板为工程师提供了一个全面测试ADP5133微PMU性能的平台。通过了解评估板的特点、使用方法和性能测试方法,工程师可以更好地评估ADP5133在实际应用中的表现,为电子设计提供有力的支持。你在使用ADP5133评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能测试
252浏览量
22420 -
使用方法
16浏览量
13157
