LTC2389 - 16:高性能16位SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨LINEAR TECHNOLOGY的LTC2389 - 16这款16位、2.5Msps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它在诸多方面展现出卓越的性能,为各类应用提供了强大的支持。
文件下载:LTC2389-16.pdf
一、产品概述
LTC2389 - 16是一款低噪声、高速的16位SAR ADC,仅需单个5V电源供电。它的一大亮点在于支持引脚可配置的模拟输入范围,包括±4.096V的全差分、0V至4.096V的伪差分单极性以及±2.048V的伪差分双极性。这使得它能够与多种信号链格式直接接口,无需额外的电平转换或信号调理。
该ADC的性能指标十分出色,最大积分非线性(INL)为±1LSB,保证16位无失码,在 (f_{IN}=2kHz) 时,全差分模式下典型信噪比(SNR)达到96.0dB,伪差分模式下为93.5dB,总谐波失真(THD)分别为 - 116dB(全差分)和 - 112dB(伪差分)。此外,它还能保证在125°C的环境下正常工作。
二、关键特性剖析
1. 高采样率与低延迟
LTC2389 - 16具有2.5Msps的吞吐量,且在并行接口模式下无周期延迟,这使得它非常适合高速应用。其内部振荡器设定转换时间,减轻了外部时序设计的负担。
2. 精准的内部参考
内置的4.096V参考电压,初始精度保证在0.5%以内,温度系数最大为±20ppm/°C,还配备内部参考缓冲器,为高精度转换提供了稳定的基础。
3. 低功耗设计
在2.5Msps的采样率下,功耗仅为162.5mW。同时,提供了打盹(nap)和睡眠(sleep)两种掉电模式,可在非活动期间进一步降低功耗。
4. 灵活的I/O接口
支持1.8V至5V的I/O电压,具备并行和串行I/O接口,可根据不同的应用需求进行选择。
5. 多种封装形式
提供48引脚的7mm × 7mm LQFP和QFN封装,方便不同的PCB布局设计。
三、技术参数详解
1. 模拟输入特性
模拟输入范围可通过引脚配置,不同模式下的输入电压范围和特性各有不同。例如,全差分输入范围为±4.096V,伪差分单极性为0V至4.096V,伪差分双极性为±2.048V。输入电容在采样模式下约为45pF,保持模式下为5pF,输入共模抑制比(CMRR)典型值为70dB。
2. 转换器特性
分辨率为16位,保证无失码。积分非线性(INL)在不同输入模式下有所差异,全差分模式下最大为±0.3LSB,伪差分单极性和双极性模式下为±0.3LSB。差分非线性(DNL)同样在不同模式下有相应的指标。
3. 动态精度
在 (f_{IN}=2kHz) 时,全差分模式下SINAD典型值为96.0dB,SNR为96.0dB,THD为 - 116dB;伪差分单极性模式下SINAD为93.2dB,SNR为93.2dB,THD为 - 112dB;伪差分双极性模式下SINAD为93.5dB,SNR为93.5dB,THD为 - 111dB。 - 3dB输入带宽为50MHz,孔径延迟为0.5ns,孔径抖动为1ps RMS。
4. 参考特性
内部参考电压典型值为4.096V,温度系数最大为±20ppm/°C,输出阻抗在 - 0.1mA至0.1mA范围内典型值为2.3kΩ。
5. 数字输入输出特性
数字输入高电平电压 (V{IH}) 最小为0.8·OVDD,低电平电压 (V{IL}) 最大为0.2·OVDD。输入电流在0V至OVDD范围内为 - 10μA至10μA,输入电容典型值为5pF。
6. 电源要求
核心电源电压 (V{DD}) 范围为4.75V至5.25V,I/O电源电压 (OV{DD}) 范围为1.71V至5.25V。在2.5Msps采样率下,核心电源电流典型值为32.5mA(内部参考启用时为34.1mA),I/O电源电流典型值为1.6mA。
7. 时序特性
采样频率最大为2.5Msps,转换时间 (t{CONV}) 最大为310ns,采集时间 (t{ACQ}) 最小为77ns,CNVST低时间 (t{CNVSTL}) 最小为20ns,高时间 (t{CNVSTH}) 最小为200ns。
四、工作原理与应用
1. 工作原理
LTC2389 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到 (IN+) 和 (IN-) 引脚,对差分模拟输入电压进行采样。当CNVST引脚出现下降沿时,启动转换过程。在转换阶段,16位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似于采样模拟输入的数字代码。
2. 应用领域
- 医疗成像:高采样率和低噪声特性使其能够准确采集医疗信号,为诊断提供可靠的数据。
- 高速、宽动态范围数据采集:满足对快速变化信号的采集需求。
- 工业过程控制:可精确测量和控制工业生产中的各种参数。
- 仪器仪表:保证测量的高精度和稳定性。
- 自动测试设备(ATE):为测试系统提供准确的测量结果。
五、输入驱动与滤波设计
1. 输入驱动
低阻抗源可直接驱动LTC2389 - 16的高阻抗输入,而高阻抗源则需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间并优化ADC的失真性能。推荐使用缓冲放大器来驱动模拟输入,如LT6201、LT6231、LT6200和LT6230等,它们能提供低输出阻抗,使模拟信号在采集阶段快速稳定,并隔离信号源与ADC输入的电流尖峰。
2. 输入滤波
为了减少缓冲放大器和其他支持电路的噪声和失真,应在缓冲输出和ADC输入之间放置滤波网络。简单的单极点低通RC滤波器通常能满足大多数应用需求,但要确保其RC时间常数足够小,以保证模拟输入在ADC采集时间内达到16位分辨率。在某些情况下,还可在主低通RC滤波器和ADC输入之间添加小的串联电阻,进一步限制高频驱动噪声并减少采集时的电流尖峰。
六、电源与功耗管理
1. 电源配置
LTC2389 - 16有5V的核心电源 (V{DD}) 和数字输入/输出接口电源 (OV{DD}) 。 (OV{DD}) 的灵活供电范围允许它与1.8V至5V的数字逻辑进行通信。 (V{DD}) 和 (OV_{DD}) 电源网络都应通过靠近引脚的0.1μF陶瓷电容和10μF陶瓷电容并联接地进行旁路。
2. 功耗模式
- 打盹模式(Nap Mode):在一次转换完成后,可将CNVST保持低电平,使部分电路关闭,降低转换间隔期间的功耗。再次启动转换时,需将CNVST置高并保持至少200ns后再置低。
- 电源关闭模式(Power Shutdown Mode):当PD引脚置高时,ADC进入电源关闭状态,所有内部功能(包括参考)关闭,后续转换请求被忽略。进入该模式前需读取数字输出数据。此模式下功耗从162.5mW降至典型的75μW,适用于长时间不活动的情况。
七、数字接口与配置
1. 接口模式
LTC2389 - 16的输出总线可配置为16位并行、8位并行或串行模式。通过设置MODE0和A1引脚来选择不同的总线配置。
- 16位并行总线配置:适用于具有完整16位宽并行数据总线的应用,如FPGA、CPLD或16位微控制器解决方案。
- 8位并行总线配置:适用于8位微控制器解决方案,通过A1引脚控制转换结果的高低字节输出。
- 串行总线配置:在需要最小化数据总线宽度的应用中使用,通过SDO引脚串行输出转换结果。
2. 数据格式
转换结果的二进制格式取决于PD/FD和OB/2C引脚的状态,在并行和串行模式下均有效。
3. 复位操作
当RESET引脚置高时,LTC2389 - 16被复位,数据总线进入高阻态。若在转换过程中复位,转换将立即停止。复位后,需满足采集时间要求才能开始新的转换。
八、PCB布局建议
为了获得LTC2389 - 16的最佳性能,PCB布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。推荐使用单个实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
九、相关产品对比
LINEAR TECHNOLOGY还提供了一系列相关的ADC、DAC、参考和放大器产品,以满足不同的应用需求。例如,LTC2389 - 18是18位、2.5Msps的一体化ADC,具有更高的分辨率;LTC2756/LTC2757是18位单通道串行/并行输出的SoftSpan™ DAC,提供高精度的数模转换。
LTC2389 - 16以其高性能、低功耗和灵活的配置,为电子工程师在设计各种高速、高精度数据采集系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择输入驱动电路、优化电源和功耗管理、正确配置数字接口以及精心设计PCB布局,将有助于充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有更好的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
