LTC2385 - 16:高性能16位5Msps SAR ADC的全面解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能往往直接影响着整个系统的精度和速度。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的ADC——LTC2385 - 16,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC2385-16.pdf
一、LTC2385 - 16概述
LTC2385 - 16是一款低噪声、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,适用于广泛的应用场景。它具备5Msps的吞吐量,无流水线延迟和周期延迟,在(f_{IN}=1 MHz)时,典型SNR可达93.8dB,SFDR可达101dB,支持高达2.5MHz输入的奈奎斯特采样,保证16位无失码,INL最大为±0.5LSB,拥有8.192VP - P的差分输入范围,采用5V和2.5V供电,内部参考温度系数最大为20ppm/°C,配备串行LVDS接口,功耗仅78mW,采用32引脚(5mm × 5mm)QFN封装。
二、关键特性剖析
1. 高速与高精度并存
5Msps的吞吐量使得LTC2385 - 16能够快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。同时,16位的分辨率和无失码特性保证了数据的高精度,在对精度要求极高的应用中表现出色。例如在高速成像和仪器仪表应用中,能够准确捕捉图像和信号的细微变化。
2. 出色的动态性能
在(f_{IN}=1 MHz)时,93.8dB的SNR和101dB的SFDR表明该ADC具有良好的抗噪声和抗失真能力,能够在复杂的信号环境中准确提取有用信号。这对于通信应用来说至关重要,能够保证信号的高质量传输。
3. 低功耗设计
仅78mW的功耗使得LTC2385 - 16在长时间运行时能够有效降低能耗,延长设备的续航时间。同时,它还具备电源关断模式,在不工作时可将功耗降至10μW,进一步节省能源。
4. 灵活的数字接口
串行LVDS数字接口具有单通道和双通道输出模式,用户可以根据不同的应用需求优化接口数据速率,方便与其他设备进行连接和通信。
三、电气特性详解
1. 输入特性
- 输入范围:绝对输入范围为 - 0.1V到VREFBUF + 0.1V,输入差分电压范围为 - VREFBUF到VREFBUF,共模输入范围为VREFBUF/2 - 0.1V到VREFBUF/2 + 0.1V。
- 输入电容:采样模式下为20pF,保持模式下为2pF。
- 输入漏电流:最大为±1μA。
2. 转换特性
- 分辨率:16位,保证无失码。
- 线性误差:INL最大为±0.5LSB,DNL最大为±0.6LSB。
- 零点和满量程误差:零点误差最大为±2.5LSB,满量程误差在不同条件下有所不同。
3. 动态精度
- SINAD:在(f{IN}=2kHz)时典型值为93.9dB,(f{IN}=1MHz)时典型值为93.2dB。
- SNR:在(f{IN}=2kHz)时典型值为94dB,(f{IN}=1MHz)时典型值为93.8dB。
- THD:在(f{IN}=2kHz)时典型值为 - 117dB,(f{IN}=1MHz)时典型值为 - 100dB。
- SFDR:在(f{IN}=2kHz)时典型值为119dB,(f{IN}=1MHz)时典型值为101dB。
4. 内部参考特性
- 参考输出电压:典型值为2.048V,温度系数最大为±20ppm/°C。
- 输出阻抗:为15kΩ。
- 线性调整率:在VDD = 4.75V到5.25V时为0.3mV/V。
四、应用信息
1. 转换器操作
LTC2385 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚(IN+)和(IN-),对差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换。在转换阶段,ADC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出16位数字代码。
2. 模拟输入
- 输入驱动:低阻抗源可直接驱动LTC2385 - 16的高阻抗输入,高阻抗源则需要进行缓冲,以减少采集时的建立时间,优化ADC的失真性能。建议使用缓冲放大器来驱动模拟输入,它可以提供低输出阻抗,使模拟信号在采集阶段快速建立,并隔离信号源与ADC输入的电流尖峰。
- 输入滤波:为了减少缓冲放大器和其他支持电路的噪声和失真,应在缓冲输出和ADC输入之间放置滤波网络。简单的单极点低通RC滤波器通常就可以满足大多数应用的需求,但要注意RC时间常数应足够小,以确保模拟输入在ADC采集时间内能够建立。
3. ADC参考
- 内部参考:内部参考电路包括一个低噪声、低漂移(20ppm/°C)的带隙参考,连接到REFIN引脚。内部参考缓冲器将REFIN电压放大2倍,在REFBUF引脚输出4.096V。使用内部参考和内部参考缓冲器时,需要将REFIN旁路到GND,并将REFBUF旁路到REFGND。
- 外部参考:如果需要更高的精度和更低的漂移,可以使用外部2.048V参考直接驱动REFIN,或者使用外部4.096V参考驱动REFBUF,同时将REFIN接地以禁用参考缓冲器。
4. 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术可以测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2385 - 16在5MHz采样率下,2kHz输入时,典型SINAD为93.9dB,SNR为94dB,THD为 - 117dB。
5. 电源考虑
- 电源要求:LTC2385 - 16需要三个电源:VDD(5V)、VDDL(2.5V)和OVDD(2.5V)。每个电源都需要进行旁路处理,以减少电源噪声。
- 电源排序:该ADC没有特定的电源排序要求,但要注意遵守绝对最大额定值中的最大电压关系。它具有上电复位(POR)电路,在电源电压重新进入标称范围时会重新初始化ADC。
- 电源关断模式:当(overline{PD})引脚拉低时,LTC2385 - 16进入电源关断模式,所有内部功能关闭,功耗降至典型值10μW。恢复时间取决于REFBUF的配置。
6. 时序和控制
- CNV时序:转换由CNV + 和CNV - 控制,CNV + 上升沿采样模拟输入并启动转换。转换数据在电源上电或退出电源关断模式后的前两个转换周期无效,后续结果只要满足转换时间间隔要求就是准确的。
- 内部转换时钟:LTC2385 - 16具有内部时钟,经过调整可实现最大转换时间为101ns,保证5Msps的吞吐量。
7. 数字接口
- LVDS接口:采用串行LVDS数字接口,易于连接到FPGA。LVDS信号应在PCB上作为100Ω差分传输线进行布线,并在接收器端用100Ω电阻进行端接。
- 数据输出:转换完成后,通过CLK输入施加时钟脉冲将数据移出。在单通道模式下,一次输出一位数据;在双通道模式下,一次输出两位数据。
8. 电路板布局
- 接地平面:需要一个干净、连续的接地平面,建议使用多层板,在ADC下方的第一层设置内部接地平面。
- 信号分离:数字和模拟信号线路应尽可能分开,避免数字线路与模拟信号线路并行或在ADC下方布线。
- 旁路电容:使用高质量的陶瓷旁路电容,且应尽可能靠近引脚放置。REFBUF和REFGND之间的电容应使用10μF(X7R,0805尺寸)的陶瓷电容,且应与ADC在同一侧。
- 信号隔离:模拟输入、转换启动和数字输出不应相互靠近布线,可使用接地填充和接地过孔进行信号隔离。
- 暴露焊盘:封装底部的暴露焊盘应焊接到PCB上的大接地焊盘,并通过过孔阵列连接到内部接地平面。
五、典型应用
1. 低失真输入驱动电路(高达1MHz)
该电路采用LT6201作为缓冲放大器,能够在1MHz以下的频率范围内提供低失真的输入信号。在5Msps采样率下,(f_{IN}=50 kHz)时,SNR可达94.3dB,THD为 - 117dB,SINAD为94.3dB,SFDR为119dB。
2. 低功耗输入驱动电路(高达200kHz)
使用LT6237作为缓冲放大器,适用于对功耗要求较高的应用。在5Msps采样率下,(f_{IN}=50 kHz)时,SNR为94.3dB,THD为 - 115dB,SINAD为94.3dB,SFDR为117dB。
六、相关部件
1. ADC
- LTC2387 - 18:18位,15Msps SAR ADC,SNR为95.7dB,SFDR为102dB,INL最大为±3LSB。
- LTC2378 - 20:20位,1Msps,低功耗SAR ADC,SNR为104dB,THD为 - 125dB,1Msps时功耗为21mW。
- LTC2389 - 18:18位,2.5Msps SAR ADC,SNR为99.8dB,THD为 - 116dB,INL最大为±3LSB。
- LTC2271:16位,20Msps串行双ADC,每通道SNR为84.1dB,SFDR为99dB,功耗为92mW。
2. 参考
- LTC6655:精密低漂移低噪声缓冲参考,提供5V/2.5V/2.048V/1.2V输出,温度系数为2ppm/°C,峰 - 峰噪声为0.25ppm,采用MSOP - 8封装。
- LTC6652:精密低漂移低噪声缓冲参考,提供5V/2.5V/2.048V/1.2V输出,温度系数为5ppm/°C,峰 - 峰噪声为2.1ppm,采用MSOP - 8封装。
3. 放大器
- LT6200/LT6201:单/双165MHz运算放大器,噪声为0.95nV/√Hz,低失真。
- LT6236/LT6237:单/双215MHz运算放大器,噪声为1.1nV/√Hz,低失真。
综上所述,LTC2385 - 16凭借其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,在高速数据采集、成像、通信、控制环路和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择相关部件,并注意电路板布局和电源管理等方面的问题,以充分发挥LTC2385 - 16的性能优势。大家在使用这款ADC的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
