深入剖析LTC2389 - 18:高性能18位SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2389 - 18,了解它的特点、性能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:LTC2389-18.pdf
一、LTC2389 - 18的特性亮点
1. 高速度与高精度并存
LTC2389 - 18具备2.5Msps的吞吐量,能够快速处理大量数据,满足高速应用的需求。同时,它保证了18位的分辨率,无丢失码,最大积分非线性(INL)仅为±3LSB,确保了高精度的转换结果。
2. 灵活的模拟输入范围
该ADC支持引脚可配置的模拟输入范围,包括±4.096V的全差分、0V到4.096V的伪差分单极性以及±2.048V的伪差分双极性。这种灵活性使得它能够适应多种信号链格式,无需额外的电平转换或信号调理。
3. 出色的动态性能
在2kHz输入频率下,全差分模式的信噪比(SNR)典型值可达99.8dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 116dB;伪差分模式下,SNR和THD也表现优异。这些指标表明它在处理复杂信号时能够保持低噪声和低失真。
4. 低功耗设计
在2.5Msps的采样率下,功耗仅为162.5mW。此外,还提供了小憩(Nap)和睡眠(Sleep)两种低功耗模式,进一步降低了在非活动期间的功耗。
5. 内部参考与缓冲
内置4.096V的精密参考,初始精度保证为0.5%,温度系数最大为±20ppm/°C,并且配备内部参考缓冲器,简化了外部电路设计。
二、关键参数解读
1. 模拟输入参数
- 输入范围:不同输入模式下,输入引脚的电压范围有所不同。例如,全差分模式下,(IN+)和(IN-)的绝对输入范围为 - 0.1V到(V{REF}+0.1V),输入差分电压范围为 - (V{REF})到(V_{REF})。
- 输入电容和泄漏电流:采样模式下,模拟输入电容为45pF;C - 和I - 级的模拟输入泄漏电流最大为±1μA,H - 级为±2μA。
2. 转换器特性
- 分辨率和线性度:分辨率为18位,无丢失码。INL和DNL在不同输入模式下都有严格的指标要求,确保了转换的准确性。
- 误差指标:零刻度误差(ZSE)和满刻度误差(FSE)都有明确的范围,并且具有较小的误差漂移。
3. 动态精度参数
- SINAD、SNR和THD:这些参数反映了ADC在处理信号时的动态性能,在不同输入模式和频率下都有具体的指标。例如,在全差分模式下,2kHz输入时SINAD典型值为99.7dB,SNR典型值为99.8dB,THD典型值为 - 116dB。
- 带宽和延迟: - 3dB输入带宽为50MHz,孔径延迟为0.5ns,孔径抖动为1ps RMS,瞬态响应时间为70ns。
4. 参考特性
内部参考电压典型值为4.096V,温度系数最大为±20ppm/°C,输出阻抗为2.3kΩ,线路调节为0.3mV/V。
5. 数字输入输出参数
数字输入输出的高低电平、输入电流、电容等参数都有明确的规定,以确保与外部数字电路的兼容性。
6. 功率要求
核心电源电压(V{DD})范围为4.75V到5.25V,I/O电源电压(OV{DD})范围为1.71V到5.25V。在不同采样率和工作模式下,电源电流和功耗也有所不同。
7. 时序特性
包括采样频率、转换时间、采集时间等参数,这些参数对于设计系统的时序至关重要。例如,采样频率最大为2.5Msps,转换时间最大为310ns。
三、应用电路设计
1. 模拟输入驱动
- 低阻抗源:可以直接驱动LTC2389 - 18的高阻抗输入,不会产生增益误差。
- 高阻抗源:需要使用缓冲放大器来驱动,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。推荐使用LT6201、LT6231等放大器,它们具有低噪声密度和良好的线性度。
2. 输入滤波
在缓冲器输出和ADC输入之间放置滤波网络,以减少缓冲器的噪声贡献和ADC采样瞬态对缓冲器的干扰。通常使用简单的单极点低通RC滤波器,其时间常数要足够小,以确保在ADC采集时间内模拟输入能够完全稳定到18位分辨率。
3. 不同输入模式的驱动电路
- 全差分输入:推荐使用LT6201配置为两个单位增益缓冲器来驱动,能够实现数据手册中的SNR和THD指标。
- 单端输入:可以使用LT6200或LT6230配置为单位增益缓冲器来驱动,在不同输入模式下都能有较好的性能表现。
4. 单端到差分转换
在某些应用中,需要将单端信号转换为全差分信号以利用LTC2389 - 18在全差分输入模式下的高SNR。可以使用LT6201或LT6231结合LT6201的拓扑结构来实现转换。
四、电源与功耗管理
1. 电源供应
LTC2389 - 18有5V的核心电源(V{DD})和1.71V到5.25V的数字输入/输出接口电源(OV{DD})。两个电源网络都需要使用0.1μF和10μF的陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。
2. 电源排序
该ADC没有特定的电源排序要求,但要注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。内部的上电复位(POR)电路确保了在电源上电或电压下降后能够正确初始化。
3. 低功耗模式
- 小憩模式:在一次转换完成后,通过保持CNVST低电平进入小憩模式,部分电路关闭,降低功耗。再次启动转换时,需要将CNVST拉高并保持至少200ns。
- 电源关闭模式:当PD引脚置高时,ADC进入电源关闭模式,所有内部功能关闭,功耗降至典型值75μW。恢复时,将PD引脚置低,若使用内部参考,需要考虑参考的恢复时间。
五、数字接口与时序控制
1. 数字接口配置
LTC2389 - 18的输出总线可以配置为18位并行、16位并行、8位并行或串行模式,以适应不同的应用需求。通过MODE0和MODE1引脚来选择总线配置。
2. 时序控制
- CNVST时序:CNVST的下降沿启动转换,转换过程中不能重启。为了获得最佳性能,CNVST应使用干净、低抖动的信号驱动,并且在CNVST下降沿之前应避免数据I/O线的转换。
- 内部转换时钟:ADC内部时钟经过调整,最大转换时间为310ns,无需外部调整,保证了2.5Msps的吞吐量。
六、PCB布局要点
为了使LTC2389 - 18达到最佳性能,PCB布局非常重要。应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方走线。同时,使用单个实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
七、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关产品,包括其他ADC、DAC、参考源和放大器等。例如,LTC2379 - 18等低功耗ADC,LTC2756等DAC,LTC6655等参考源,以及LT6200等放大器,这些产品可以与LTC2389 - 18配合使用,构建完整的信号处理系统。
总之,LTC2389 - 18是一款性能卓越的18位SAR ADC,具有高速度、高精度、低功耗等优点,适用于医疗成像、高速数据采集、工业过程控制等多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各种参数和特性,合理设计应用电路和PCB布局,以发挥其最佳性能。你在使用LTC2389 - 18的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
