LTC2378 - 16:高性能16位SAR ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-31 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和性能。LTC2378 - 16作为一款16位、1Msps的低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:LTC2378-16.pdf
一、LTC2378 - 16的核心特性
1. 高精度与低噪声
LTC2378 - 16具有97dB的信噪比(SNR)和±0.5LSB的最大积分非线性(INL),保证了16位无失码,能够提供高精度的模数转换。在2kHz输入频率下,典型的总谐波失真(THD)低至 - 122dB,为信号处理提供了清晰、准确的数字输出。
2. 低功耗设计
该ADC在1Msps采样率下仅消耗13.5mW的功率,在1ksps采样率下功耗更是低至13.5µW。其自动掉电功能使得在转换之间自动降低功耗,功耗随采样率成比例下降,非常适合对功耗敏感的应用。
3. 灵活的接口与工作模式
它拥有高速SPI兼容的串行接口,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑电平,还具备菊花链模式,方便多器件级联。内部振荡器设定转换时间,减少了外部时序考虑,且无流水线延迟和周期延迟,确保了快速的数据转换和处理。
4. 独特的数字增益压缩(DGC)功能
DGC功能可以在不使用驱动放大器电源的情况下,保留ADC的全分辨率。启用该功能后,ADC执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到0.1 • VREF,满刻度代码从VREF映射到0.9 • VREF,为单电源供电的驱动放大器提供了足够的裕量。
二、电气特性详解
1. 输入特性
  • 输入范围:绝对输入范围为 - 0.05V至VREF + 0.05V,输入差分电压范围为 - VREF至 + VREF,共模输入范围为VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V。
  • 输入电容与泄漏电流:采样模式下输入电容为45pF,保持模式下为5pF,模拟输入泄漏电流最大为±1µA。
  • 共模抑制比:在500kHz输入频率下,输入共模抑制比(CMRR)典型值为86dB。
2. 性能指标
  • SNR与SINAD:在2kHz输入频率和5V参考电压下,信号与噪声加失真比(SINAD)典型值为97dB,信噪比(SNR)典型值为97dB。
  • THD与SFDR:总谐波失真(THD)典型值为 - 122dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值为123dB。
  • 带宽与响应时间: - 3dB输入带宽为34MHz,孔径延迟为500ps,孔径抖动为4ps,满量程阶跃瞬态响应时间为460ns。
3. 电源与参考
  • 电源电压:VDD电源电压范围为2.375V至2.625V,OVDD电源电压范围为1.71V至5.25V。
  • 参考电压:参考电压(VREF)范围为2.5V至5.1V,参考输入电流(IREF)典型值为0.75mA。
4. 数字接口
  • 输入输出电平:高电平输入电压(VIH)为0.8 • OVDD,低电平输入电压(VIL)为0.2 • OVDD,高电平输出电压(VOH)为OVDD - 0.2V,低电平输出电压(VOL)为0.2V。
  • 电流与电容:数字输入电流最大为±10µA,数字输入电容为5pF,高阻输出泄漏电流最大为±10µA,输出源电流最大为 - 10mA,输出灌电流最大为10mA。
三、引脚功能与应用电路设计
1. 引脚功能
  • CHAIN:链模式选择引脚,低电平时为正常模式,高电平时为链模式。
  • VDD:2.5V电源,需用10µF陶瓷电容旁路到地。
  • IN + 和IN -:正负差分模拟输入。
  • REF:参考输入,范围为2.5V至5.1V,需用47µF陶瓷电容(X5R,0805尺寸)就近去耦。
  • REF/DGC:控制数字增益压缩功能,接REF时禁用,接GND时启用。
  • CNV:转换输入,上升沿启动转换。
  • BUSY:忙指示,转换开始时为高,结束时为低。
  • RDL/SDI:正常模式下为总线使能输入,链模式下为串行数据输入。
  • SCK:串行数据时钟输入。
  • SDO:串行数据输出,以2的补码格式输出。
  • OVDD:I/O接口数字电源,范围为1.71V至5.25V,需用0.1µF电容旁路到地。
2. 输入驱动电路
  • 低阻抗源:可直接驱动LTC2378 - 16的高阻抗输入,无增益误差。
  • 高阻抗源:需使用缓冲放大器,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。缓冲放大器应具有低输出阻抗,能在采集阶段快速稳定模拟信号,并隔离信号源与ADC输入的电流尖峰。
3. 输入滤波
  • 前置滤波:对于噪声较大的输入信号,应在缓冲放大器输入前使用合适的滤波器,如简单的1 - 极点RC低通滤波器(LPF1)。
  • 后置滤波:在缓冲器和ADC输入之间使用LPF2,以减少缓冲器的噪声贡献,并减少采样瞬变反射到缓冲器的干扰。
4. 单端到差分转换
对于单端输入信号,可使用LT6350 ADC驱动器进行单端到差分转换。LT6350可将不同幅度的单端信号转换为LTC2378 - 16的±5V差分输入范围,且有H级版本可支持高达125°C的扩展温度操作。
5. 全差分输入
为实现LTC2378 - 16的全失真性能,可使用LT6203配置为两个单位增益缓冲器,驱动低失真的全差分信号源,以达到数据手册中 - 122dB的THD规格。
6. 数字增益压缩
启用数字增益压缩功能后,LTC2378 - 16的满量程输入摆幅为±VREF模拟输入范围的10%至90%。这使得LT6350可以由单个 + 5.5V电源供电,节省了系统的整体功耗。
7. ADC参考
LTC2378 - 16需要外部参考来定义其输入范围,推荐使用LTC6655 - 5作为参考源,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数,适用于高精度应用。
四、时序与控制
1. CNV时序
CNV上升沿启动转换并为LTC2378 - 16上电,转换开始后不能重启,直到转换完成。为获得最佳性能,CNV应由低抖动信号驱动。BUSY输出指示转换状态,转换期间为高。为确保数字化结果无误差,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。
2. 内部转换时钟
LTC2378 - 16具有内部时钟,经过微调可实现最大527ns的转换时间,最小采集时间为460ns,保证了1Msps的吞吐量,无需外部调整。
3. 自动掉电
转换完成后,LTC2378 - 16自动掉电,CNV上升沿启动新转换时上电。掉电期间可时钟输出上一次转换的数据。为减少掉电期间的功耗,可禁用SDO并关闭SCK。自动掉电功能使LTC2378 - 16的功耗随采样频率降低而降低。
五、数字接口操作模式
1. 正常模式 - 单设备
当CHAIN = 0时,LTC2378 - 16工作在正常模式。RDL/SDI用于启用或禁用串行数据输出引脚SDO。将RDL/SDI接地时,SDO启用,新转换数据的最高有效位(MSB)在BUSY下降沿可用。
2. 正常模式 - 多设备
多个LTC2378 - 16设备可在正常模式下共享CNV、SCK和SDO。为避免总线冲突,每个ADC的RDL/SDI输入用于选择一次只有一个设备驱动SDO。在转换之间,将RDL/SDI拉低以读取每个设备的数据。
六、总结
LTC2378 - 16以其高精度、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在医疗成像、高速数据采集、便携式仪器、工业过程控制等多个领域提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择输入驱动电路、滤波网络、参考源以及正确配置时序和控制,能够充分发挥LTC2378 - 16的性能优势。你在使用LTC2378 - 16的过程中遇到过哪些问题?或者对于其应用电路设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:05 273次阅读
    深入剖析LTC2381-16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:45 244次阅读
    探索LTC2378 - 18:高性能18SAR ADC的卓越之旅
    探索LTC2378 - 18:高性能18SAR ADC的卓越之旅 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 15:35 259次阅读
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析 在电子设计领域,模拟信号到数字信
    的头像 发表于 03-31 15:35 231次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:15 303次阅读
    线性科技LTC2376 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 299次阅读
    LTC2389 - 16高性能16SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:35 471次阅读
    深入剖析 LTC2378 - 20:高性能 20 SAR ADC 的卓越之选
    深入剖析 LTC2378 - 20:高性能 20 SAR ADC 的卓越之选 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 09:20 491次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 563次阅读
    探索 LTC2372 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 17:10 533次阅读
    LTC2364-16高性能16SAR ADC的卓越之选
    LTC2364-16高性能16SAR ADC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 03-30 17:10 540次阅读
    LTC2367 - 16高性能16SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-30 17:05 544次阅读
    探索LTC2335 - 16:一款高性能16ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-30 16:45 210次阅读
    LTC2374-16高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 16:05 328次阅读
    LTC2353-16高性能16ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 15:35 627次阅读
