onsemi NTB095N65S3HF MOSFET:高性能解决方案
lhl545545 2026-03-30 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NTB095N65S3HF这款N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NTB095N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTB095N65S3HF属于安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族——SUPERFET III。该家族采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET非常适合各种需要小型化和更高效率的电源系统。此外,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,可去除额外的组件,提高系统的可靠性。
关键特性
电气性能
  • 耐压能力:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达700V,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 最小值为650V。
  • 导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为80mΩ,在 (V{GS} = 10V),(I_{D}= 18A) 时,最大值为95mΩ。
  • 栅极电荷:超低的栅极电荷,典型的 (Q_{g}=66nC),这有助于降低开关损耗,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效的输出电容,典型的 (C_{oss(eff.) }=569pF),能减少开关过程中的能量损耗。
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 环保标准:这些器件无铅且符合RoHS标准。
其他特性
  • 温度范围:工作和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,具有良好的温度适应性。
  • 功率耗散:在 (T_{C}= 25°C) 时,功率耗散为272W,高于25°C时,每升高1°C,功率耗散降低2.176W。
应用领域
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换,NTB095N65S3HF的低导通电阻和低栅极电荷特性可以提高电源的效率和稳定性。
  • 工业电源:工业环境对电源的可靠性和性能要求较高,该MOSFET能够满足工业电源的需求。
  • 电动汽车充电器:电动汽车充电器需要快速、高效的功率转换,NTB095N65S3HF的高性能可以满足这一要求。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中,该MOSFET可以提高系统的效率和可靠性。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC (V_{GSS})(DC) +30 V
栅源电压(AC,f>1Hz) (V_{GSS})(AC) ±30 V
连续漏极电流((T_{C}= 25^{circ}C)) (I_{D}) 36 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 22.8 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 90 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 440 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.6 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 2.72 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 50 V/ns
功率耗散((T_{C}= 25^{circ}C)) (P_{D}) 272 W
高于25°C的降额 2.176 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J})、(T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NTB095N65S3HF的热阻参数如下: 参数 符号 单位
结到外壳的热阻(最大值) (R_{theta JC}) 0.46 °C/W
结到环境的热阻(最大值) (R_{theta JA}) 40 °C/W
在实际应用中,需要根据这些热阻参数合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 1mA),(T = 25°C) 时,(BV{DSS}) 最小值为650V;在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 1mA),(T = 150°C) 时,(BV{DSS}) 为700V。
  • 零栅极电压漏极电流:在 (V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V) 时,最大值为10μA;在 (V{DS} = 520V),(T{C} = 125°C) 时,为97μA。
  • 栅极到体泄漏电流:在 (V{GS}=+30V),(V{DS} = 0V) 时,最大值为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS}= V{DS}),(I_{D} = 0.86mA) 时,范围为3.0V至5.0V。
  • 静态漏源导通电阻:在 (V{GS} = 10V),(I{D}= 18A) 时,典型值为80mΩ,最大值为95mΩ。
  • 正向跨导:在 (V{DS} = 20V),(I{D} = 18A) 时,典型值为17S。
动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS} = 400V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 时,(C_{iss}) 为2930pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为61pF。
  • 有效输出电容:在 (V{DS} = 0V) 至400V,(V{GS} = 0V) 时,(C_{oss(eff.)}) 为569pF。
  • 能量相关输出电容:在 (V{DS} = 0V) 至400V,(V{GS}= 0V) 时,(C_{oss(er)}) 为110pF。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS} = 400V),(I{D} = 18A),(V{GS} = 10V) 时,(Q{g(tot)}) 为66nC。
  • 栅源栅极电荷:(Q_{gs}) 为21nC。
  • 栅漏“米勒”电荷:(Q_{gd}) 为25nC。
  • 等效串联电阻:在 (f = 1MHz) 时,(ESR) 为2.4Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{d(on)}) 为28ns。
  • 导通上升时间:(t_{r}) 为28ns。
  • 关断延迟时间:在 (V{DD} = 400V),(I{D} = 18A),(V{GS} = 10V),(R{g}= 4.7Ω) 时,(t_{d(off)}) 为72ns。
  • 关断下降时间:(t_{f}) 为24ns。
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流:(I_{S}) 为36A。
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流:(I_{SM}) 为90A。
  • 源漏二极管正向电压:在 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 18A) 时,为1.3V。
  • 反向恢复时间:在 (V{DD} = 400V),(I{SD} = 18A),(dI{D}/dt = 100A/μs) 时,(t{rr}) 为106ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{rr}) 为414nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
  • 体二极管正向电压变化特性:展示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 电容特性:给出了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化曲线。
  • 栅极电荷特性:体现了总栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 击穿电压变化特性:展示了漏源击穿电压随结温的变化。
  • 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随结温的变化。
  • 最大安全工作区:定义了器件在不同条件下的安全工作范围。
  • 最大漏极电流与外壳温度关系:展示了最大漏极电流随外壳温度的变化。
  • Eoss与漏源电压关系:体现了输出电容存储的能量与漏源电压的关系。
  • 瞬态热响应曲线:展示了不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化。
封装和订购信息
NTB095N65S3HF采用D2PAK封装,其封装尺寸和推荐的安装脚印在文档中有详细说明。订购信息可参考数据手册的第2页,产品以800个/卷带和卷轴的形式发货,卷轴尺寸为330mm,胶带宽度为24mm。
总结
安森美(onsemi)的NTB095N65S3HF MOSFET凭借其出色的性能和特性,为各种电源系统提供了高效、可靠的解决方案。在设计电路时,电子工程师需要充分考虑器件的各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意遵循器件的绝对最大额定值和热特性要求,避免因过度使用而损坏器件。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVBG095N65S3F MOSFET高性能解决方案
    在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着各种电力系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NVBG095N65S3F这款
    的头像 发表于 12-02 11:24 783次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> NVBG<b class='flag-5'>095N65S3</b>F <b class='flag-5'>MOSFET</b>:<b class='flag-5'>高性能解决方案</b>
    onsemi FCP067N65S3 MOSFET高性能解决方案
    onsemi FCP067N65S3 MOSFET高性能解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天我
    的头像 发表于 03-27 17:20 281次阅读
    安森美NTB095N65S3HF MOSFET:高效能电源解决方案
    安森美NTB095N65S3HF MOSFET:高效能电源解决方案 在电源系统设计中,MOSFET作为核心功率器件,其性能表现直接影响着整个
    的头像 发表于 03-29 15:45 566次阅读
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET高性能之选
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET高性能之选 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)
    的头像 发表于 03-29 16:25 528次阅读
    Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET高性能功率解决方案
    Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET高性能功率解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可
    的头像 发表于 03-29 16:35 536次阅读
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET高性能解决方案
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,在各类电源应用中发挥着关
    的头像 发表于 03-30 10:35 394次阅读
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET:高效电源系统的理想之选
    NTB110N65S3HF 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能
    的头像 发表于 03-30 15:05 214次阅读
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半
    的头像 发表于 03-30 15:30 368次阅读
    Onsemi NTH4LN095N65S3H MOSFET高性能功率解决方案
    Onsemi NTH4LN095N65S3H MOSFET高性能功率解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率
    的头像 发表于 03-30 15:50 184次阅读
    探索 onsemi NTHL095N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi NTHL095N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 17:05 490次阅读
    Onsemi NTHL190N65S3HF MOSFET高性能功率解决方案
    Onsemi NTHL190N65S3HF MOSFET高性能功率解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率
    的头像 发表于 03-30 17:15 521次阅读
    onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析
    onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET的选择至关重要
    的头像 发表于 03-31 09:30 528次阅读
    Onsemi NTPF150N65S3HF MOSFET高性能电源解决方案
    Onsemi NTPF150N65S3HF MOSFET高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-31 10:30 255次阅读
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET高性能解决方案
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的开关器件,广泛应用于各类电
    的头像 发表于 03-31 13:50 403次阅读
    onsemi NVHL095N65S3HF MOSFET高性能解决方案
    onsemi NVHL095N65S3HF MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶
    的头像 发表于 03-31 15:35 204次阅读
