探索NTP165N65S3H:高性能MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,功率MOSFET作为重要的电子元件,广泛应用于各类电源系统中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTP165N65S3H这款高性能N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTP165N65S3H-D.PDF
安森美品牌与产品概述
安森美(onsemi)是一家在半导体行业具有重要影响力的企业,拥有众多先进的技术和丰富的产品线。NTP165N65S3H属于安森美的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。
产品关键特性
电气性能卓越
- 高耐压:该MOSFET的漏源击穿电压(BVDSS)在不同温度下表现出色,在TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时可达700V,能适应多种高压应用场景。
- 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为132mΩ,最大为165mΩ(VGS = 10V,ID = 9.5A),可有效降低导通损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))典型值为35nC,有助于减少开关损耗,提升开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为326pF,能降低开关过程中的能量损耗。
可靠性高
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,可承受单脉冲雪崩能量(EAS)达163mJ,雪崩电流(IAS)为4A,具备良好的抗雪崩能力。
- 温度特性:工作和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,能在较宽的温度环境下稳定工作。
环保特性
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域广泛
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求较高。NTP165N65S3H的低导通电阻和低开关损耗特性,有助于提高电源的转换效率,减少能量损耗。
- 工业电源:工业电源通常需要承受较高的电压和电流,该MOSFET的高耐压和大电流承载能力,使其能够满足工业电源的需求。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和可靠的性能。NTP165N65S3H可以帮助提高系统的效率和稳定性,确保能源的有效利用。
产品参数详解
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 19 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 12 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 53 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 163 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 4 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 1.42 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | V/ns | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 142 | W |
| 25°C以上降额 | 1.14 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度 | TL | 260 | °C |
电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压(BVDSS)、零栅压漏极电流(IDSS)、栅体泄漏电流(IGSS)等参数。
- 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(th))、静态漏源导通电阻(RDS(on))、正向跨导(gFS)等。
- 动态特性:涉及输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、有效输出电容(Coss(eff.))、总栅极电荷(Qg(tot))等。
- 开关特性:包括导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、关断下降时间(tf)等。
- 源漏二极管特性:如最大连续源漏二极管正向电流(IS)、最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM)、源漏二极管正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qrr)等。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
封装与订购信息
NTP165N65S3H采用TO - 220 - 3LD封装,每管装50个。在订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
总结与思考
NTP165N65S3H凭借其卓越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电源系统时的理想选择。然而,在实际应用中,工程师仍需根据具体的电路需求和工作条件,对器件的参数进行仔细评估和验证。例如,在不同的温度环境下,器件的性能可能会有所变化,需要考虑温度对参数的影响。此外,对于一些对开关速度要求较高的应用,还需要进一步优化栅极驱动电路,以充分发挥该MOSFET的性能优势。
你在使用类似MOSFET时,是否也遇到过一些挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
