探索NTMT150N65S3HF:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NTMT150N65S3HF。
文件下载:NTMT150N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTMT150N65S3HF属于SUPERFET III系列,这是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。
关键特性
- 高耐压与大电流:具有650V的漏源电压(VDSS),连续漏极电流(ID)在Tc = 25°C时可达24A,在Tc = 100°C时为15.2A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达60A,能满足多种高功率应用需求。
- 低导通电阻:典型的导通电阻RDS(on)为121mΩ(VGS = 10V,ID = 12A),有助于减少功率损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型的总栅极电荷Qg(tot)为43nC(VDS = 400V,ID = 12A,VGS = 10V),可实现快速开关,降低开关损耗。
- 低输出电容:有效输出电容Coss(eff.)典型值为400pF,有助于减少开关过程中的能量损耗。
- 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
- 环保设计:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
封装优势
NTMT150N65S3HF采用TDFN4封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅1mm,尺寸为8x8mm,具有低外形和小尺寸的特点。这种封装由于寄生源电感低,且电源和驱动源分离,因此具有出色的开关性能。同时,TDFN4封装的湿度敏感度等级为1级(MSL 1),能更好地适应不同的工作环境。
电气特性详解
静态特性
- 击穿电压:在VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C时,漏源击穿电压BVDSS为650V;在TJ = 150°C时,BVDSS可达到700V,体现了其良好的温度稳定性。
- 零栅压漏极电流:在VDS = 650V,VGS = 0V时,零栅压漏极电流loss最大为10μA,表明其在关断状态下的泄漏电流很小。
- 栅极阈值电压:栅极阈值电压VGS(th)在VGS = VDS,ID = 0.54mA时,范围为3.0 - 5.0V。
- 静态导通电阻:静态漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10V,ID = 12A时,最大值为150mΩ,典型值为121mΩ。
动态特性
- 输入电容:输入电容Ciss在VDS = 400V,VGS = 0V,f = 1MHz时为1985pF。
- 输出电容:输出电容Coss为40pF,有效输出电容Coss(eff.)在VDS从0V到400V,VGS = 0V时为400pF。
- 栅极电荷:总栅极电荷Qg(tot)在VDS = 400V,ID = 12A,VGS = 10V时为43nC,其中栅源栅极电荷Qgs为13nC,栅漏“米勒”电荷Qgd为17nC。
开关特性
- 导通延迟时间:导通延迟时间td(on)为24ns。
- 导通上升时间:导通上升时间tr在VDD = 400V,ID = 12A,VGS = 10V时为12ns。
- 关断延迟时间:关断延迟时间td(off)在Rg = 4.7Ω时为60ns。
- 关断下降时间:关断下降时间tf为3.1ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流:最大连续源漏二极管正向电流IS为24A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流:最大脉冲源漏二极管正向电流ISM为60A。
- 源漏二极管正向电压:源漏二极管正向电压VSD在VGS = 0V,ISD = 12A时可通过相关曲线查看。
- 反向恢复时间:反向恢复时间在VDD = 400V,ISD = 12A,dIF/dt = 100A/μs时为80ns,反向恢复电荷为285nC。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件的性能和应用非常有帮助。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
- 转移特性曲线:呈现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,反映了器件的放大特性随温度的变化。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,有助于工程师选择合适的工作点,以降低导通损耗。
- 体二极管正向电压变化曲线:体现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化,对于设计中考虑二极管的正向压降和温度特性有重要参考价值。
- 电容特性曲线:展示了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化,对于分析开关过程中的电容充放电特性至关重要。
- 栅极电荷特性曲线:描述了总栅极电荷与栅源电压的关系,有助于优化栅极驱动电路的设计。
- 击穿电压变化曲线:显示了击穿电压随结温的变化,体现了器件的温度稳定性。
- 导通电阻随温度变化曲线:反映了导通电阻随结温的变化趋势,对于热设计和功率损耗计算有重要意义。
- 最大安全工作区曲线:明确了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流,帮助工程师确保器件在安全范围内工作。
- 最大漏极电流与壳温关系曲线:展示了最大漏极电流随壳温的变化,对于散热设计有指导作用。
- Eoss与漏源电压关系曲线:体现了输出电容存储的能量随漏源电压的变化,对于开关损耗的计算有重要作用。
- 瞬态热响应曲线:用于分析器件在脉冲功率下的热特性,帮助工程师进行热设计和热管理。
应用领域
NTMT150N65S3HF适用于多种电源系统,包括但不限于:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和可靠性要求较高,该MOSFET的低导通电阻和低栅极电荷特性能够有效提高电源的效率,减少功率损耗。
- 工业电源:工业电源通常需要承受较大的负载和恶劣的工作环境,NTMT150N65S3HF的高耐压、大电流和良好的温度稳定性使其非常适合工业电源应用。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,需要高效的功率转换和可靠的性能,该MOSFET能够满足这些需求。
- 照明:在照明电源中,对于小型化和高效率的要求越来越高,NTMT150N65S3HF的小尺寸封装和低功耗特性使其成为照明电源的理想选择。
总结
NTMT150N65S3HF作为安森美SUPERFET III系列的一员,凭借其出色的性能和封装优势,在各种电源系统中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现系统的高性能和高可靠性。同时,在使用过程中,也要注意遵循文档中的绝对最大额定值和相关注意事项,确保器件的安全和稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
