onsemi NTB110N65S3HF MOSFET:高性能之选
lhl545545 2026-03-29 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,它广泛应用于各类电源系统中。今天,我们来详细探讨一下 onsemi 的 NTB110N65S3HF 这款 N 沟道 SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NTB110N65S3HF-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。此外,SUPERFET III FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件,提高系统可靠性。
关键特性
电气特性
  • 耐压与电流:VDSS(漏源极电压)最大值为 650V,连续漏极电流 ID 在 TC=25°C 时为 30A,TC=100°C 时为 19.5A,脉冲漏极电流 IDM 可达 69A。
  • 导通电阻:典型的 RDS(on)(静态漏源导通电阻)为 98mΩ,最大值为 110mΩ(VGS=10V,ID=15A)。
  • 栅极特性:超低栅极电荷(典型 Qg=62nC),低有效输出电容(典型 Coss(eff.)=522pF)。
  • 雪崩特性:经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量 EAS 为 380mJ,雪崩电流 IAS 为 4.4A,重复雪崩能量 EAR 为 2.4mJ。
热特性
  • 结到外壳的最大热阻 RθJC 为 0.52°C/W,结到环境的最大热阻 RθJA 为 45°C/W。
封装与标识
采用 D2PAK(TO - 263 3 - 引脚)封装,标记包含 onsemi 标志、组装厂代码、数据代码(年和周)、批次等信息。订购信息可参考数据手册第 2 页。
应用领域
  • 电信/服务器电源:满足其对高效率和高可靠性的要求。
  • 工业电源:适应工业环境的复杂需求。
  • 电动汽车充电器:能承受较大的电流和电压变化。
  • UPS/太阳能:在这些领域发挥稳定的性能。
典型性能曲线分析
导通区域特性
从图 1 可以看出不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流在相同漏源电压下也会增大,这对于设计不同功率需求的电路非常有参考价值。
转移特性
图 2 展示了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现温度对漏极电流有一定影响,在设计时需要考虑温度补偿等措施。
导通电阻变化
图 3 显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。当栅源电压固定时,导通电阻随着漏极电流的增加而略有增加;而在相同漏极电流下,较高的栅源电压会使导通电阻降低。
体二极管正向电压变化
图 4 反映了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。温度升高时,在相同源极电流下,体二极管正向电压会降低。
电容特性
图 5 展示了输入电容 Ciss、输出电容 Coss 和反馈电容 Crss 随漏源电压的变化。了解这些电容特性对于分析 MOSFET 的开关速度和功耗非常重要。
栅极电荷特性
图 6 体现了总栅极电荷 Qg(tot) 与栅源电压的关系,有助于确定驱动电路的设计参数。
击穿电压和导通电阻随温度变化
图 7 和图 8 分别展示了击穿电压和导通电阻随结温的变化。可以看出击穿电压随温度升高而略有增加,导通电阻则随温度升高而增大。
最大安全工作区
图 9 给出了不同脉宽下,漏极电流和漏源电压的安全工作范围。在设计电路时,必须确保 MOSFET 在这个范围内工作,以避免损坏。
最大漏极电流与外壳温度关系
图 10 显示了最大漏极电流随外壳温度的变化。随着外壳温度升高,最大漏极电流会下降,这在散热设计时需要重点考虑。
Eoss 与漏源电压关系
图 11 展示了 Eoss(输出电容存储的能量)与漏源电压的关系,对于分析开关损耗有重要意义。
瞬态热响应曲线
图 12 反映了归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间和占空比的变化,可用于评估 MOSFET 在不同工作条件下的热性能。
测试电路与波形
文档中还给出了栅极电荷测试电路及波形(图 13)、电阻性开关测试电路及波形(图 14)、非钳位电感开关测试电路及波形(图 15)和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路及波形(图 16)。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解 MOSFET 的工作特性,进行准确的电路设计和调试。
总结
onsemi 的 NTB110N65S3HF MOSFET 凭借其出色的电气特性、热特性和优化的体二极管性能,在众多电源应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其各项特性和典型性能曲线,结合实际应用需求,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电源系统设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET高性能功率解决方案
    Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET高性能功率解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电源系统至关重要。
    的头像 发表于 03-29 16:35 531次阅读
    onsemi NTB095N65S3HF MOSFET高性能解决方案
    onsemi NTB095N65S3HF MOSFET高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 03-30 15:00 253次阅读
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET:高效电源系统的理想
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET:高效电源系统的理想 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-30 15:05 214次阅读
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半
    的头像 发表于 03-30 15:30 367次阅读
    探索 onsemi NTHL033N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想
    探索 onsemi NTHL033N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 16:15 201次阅读
    深入解析NTHL065N65S3HF高性能MOSFET的卓越
    深入解析NTHL065N65S3HF高性能MOSFET的卓越 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 16:50 227次阅读
    深入解析 NTHL082N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越
    深入解析 NTHL082N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 16:50 179次阅读
    探索 onsemi NTHL095N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越
    探索 onsemi NTHL095N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越 作为电子工程
    的头像 发表于 03-30 17:05 490次阅读
    onsemi NTMT110N65S3HF MOSFET:高效电源系统的理想
    onsemi NTMT110N65S3HF MOSFET:高效电源系统的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 17:35 555次阅读
    探索NTMT150N65S3HF高性能N沟道MOSFET的卓越
    探索NTMT150N65S3HF高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 17:50 926次阅读
    Onsemi NTMT190N65S3HF高性能N沟道功率MOSFET的卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 435次阅读
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 -
    的头像 发表于 03-31 09:50 505次阅读
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 -
    的头像 发表于 03-31 10:30 215次阅读
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 15:10 237次阅读
    onsemi NVHL110N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想
    onsemi NVHL110N65S3HF MOSFET:高效电源设计的理想 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 03-31 15:35 253次阅读
