256通道24位电流数字ADC模块ADAS1131的技术剖析
在电子设计领域,高性能的模数转换模块一直是关键组件。今天我们来深入了解一款由Analog Devices推出的256通道、24位电流数字ADC模块——ADAS1131。
文件下载:ADAS1131.pdf
一、ADAS1131的特性亮点
高分辨率与快速转换
ADAS1131拥有256个通道,具备高达24位的分辨率。其可变的积分时间设计十分灵活,在20位分辨率下,最快积分时间能达到11.656 kSPS(86 μs),这使得它能够快速且精准地完成数据转换,满足高速数据采集的需求。
低功耗表现
每个通道的功耗仅为3 mW,无论在何种吞吐量下都能保持低功耗,这对于需要长时间运行的设备来说,能有效降低能源消耗,延长设备的使用寿命。
高精度线性度
在单通道激活时,积分线性度为±0.015%的读数 ±0.4 ppm的满量程范围(FSR);当所有通道都激活时,为±0.050%的读数 ±1.0 ppm的FSR。如此高的线性度保证了数据转换的准确性,减少误差。
低噪声与高效采样
该模块具有极低的噪声,并且支持同时采样。在采样过程中没有死区时间,电荷收集率达到100%,不会出现电荷损失的情况,确保了数据的完整性。
用户可调节范围与集成功能
用户可以根据实际需求调节满量程范围。此外,模块还集成了温度传感器和参考缓冲器,采用15 mm × 15 mm的CSP_BGA封装,内部集成了用于电源和参考去耦的电容。0.80 mm间距的BGA封装允许使用低成本的PCB技术,简化了PCB设计。
丰富的支持工具
为了方便工程师进行开发,ADAS1131提供了评估板、带有参考布局的参考设计以及FPGA Verilog代码等支持工具。
二、支持工具的作用
在开发基于ADAS1131的系统时,其提供的支持工具发挥着重要作用。评估板可以让工程师快速搭建测试环境,对ADAS1131的基本功能进行验证,提前了解模块的性能表现,为后续的设计提供参考。带有参考布局的参考设计则为PCB设计提供了范例,减少了工程师在布局布线方面的时间和精力投入,同时也能保证设计的合理性和稳定性。FPGA Verilog代码则方便工程师进行逻辑设计和功能实现,通过对代码的修改和优化,可以满足不同应用场景的需求。
三、应用领域广泛
医疗、工业与安全领域
在医疗方面,可用于CT扫描仪的数据采集,为医疗诊断提供准确的数据支持;在工业领域,适用于高通道数的数据采集系统,无论是电流输入还是电压输入都能胜任;在安全领域,可用于辐射剂量测量和放射治疗系统等。
传感器相关应用
对于光电二极管传感器,ADAS1131能够准确地将光电流转换为数字信号;在光纤功率监测中,可实时监测光纤中的光功率变化;在X射线检测系统中,能快速、准确地采集X射线信号。
四、功能模块解析
ADAS1131内部包含256个低功耗、低噪声、低输入电流的积分器,以及同时采样保持电路和两个高速、高分辨率的ADC。其信号链和采样架构确保了所有通道能够同时采样,并且在采样过程中不会损失电荷。转换后的通道结果通过单路低电压差分信号(LVDS)、自时钟串行接口输出,减少了外部硬件的使用。同时,通过SPI兼容的串行接口,可使用SDI_x输入对ADC进行配置,SDO_x输出则允许用户在单根3线总线上将多个ADC进行级联。为了减少数字噪声对转换的影响,ADAS1131采用了单独的电源IOVDD。
综上所述,ADAS1131凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能数据采集系统时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似高性能ADC模块在使用过程中的挑战呢?欢迎在评论区分享。
数据采集
42文章
8442浏览量
121514 -
ADC模块
1文章
21浏览量
11475
