深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2489,一款具备诸多先进特性的16位2/4通道ΔΣ ADC。
文件下载:LTC2489.pdf
一、LTC2489概述
LTC2489是一款带有Easy Drive技术和2线I²C接口的4通道(2通道差分)、16位无延迟ΔΣ ADC。它采用独特的采样方案,能自动消除差分输入电流,从而避免动态输入电流误差和片上缓冲的缺点。这使得它能够直接对大外部源阻抗和轨到轨输入信号进行数字化处理,同时保持出色的直流精度。
(一)主要特性
- 多输入通道:支持多达2个差分输入或4个单端输入,可灵活适应不同的应用场景。
- Easy Drive技术:允许轨到轨输入,且差分输入电流为零,能直接对高阻抗传感器进行全精度数字化,无需外部放大器。
- I²C接口:具备9个可选地址和一个全局地址,方便实现多设备同步。
- 低噪声高性能:600nV RMS噪声(0.02LSB转换噪声),2ppm INL,无漏码,1ppm偏移和15ppm满量程误差。
- 快速响应:无延迟,数字滤波器在单个周期内即可稳定,即使在选择新通道后也是如此。
- 宽电源范围:单电源2.7V至5.5V工作,功耗仅0.8mW。
- 内部振荡器:集成振荡器,简化设计。
- 小巧封装:采用4mm × 3mm DFN封装,节省电路板空间。
(二)应用领域
LTC2489的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括直接传感器数字化、直接温度测量、仪器仪表以及工业过程控制等。
二、详细技术参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | -0.3V至6V |
| 模拟输入电压(CH0 - CH3,COM) | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| REF+,REF - | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 数字输入电压 | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 数字输出电压 | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 工作温度范围(LTC2489C) | 0°C至70°C |
| 工作温度范围(LTC2489I) | -40°C至85°C |
| 存储温度范围 | -65°C至150°C |
(二)电气特性
- 分辨率:在0.1V ≤ VREF ≤ VCC, - FS ≤ VIN ≤ + FS条件下,分辨率为16位,且无漏码。
- 积分非线性(INL):在不同的电源电压和参考电压条件下,INL表现优秀,如在5V ≤ VCC ≤ 5.5V,VREF = 5V,VIN(CM) = 2.5V时,INL为2ppm of VREF。
- 偏移误差:在2.5V ≤ VREF ≤ VCC,GND ≤ IN+ = IN - ≤ VCC条件下,偏移误差为0.5 - 2.5µV。
- 满量程误差:正、负满量程误差在2.5V ≤ VREF ≤ VCC,特定输入条件下为32ppm of VREF。
- 输出噪声:在2.7V < VCC < 5.5V,2.5V ≤ VREF ≤ VCC,GND ≤ IN+ = IN - ≤ VCC条件下,输出噪声为0.6µVRMS。
(三)引脚功能
- f₀(Pin 1):频率控制引脚,可控制内部转换时钟速率。连接到GND时,使用内部307.2kHz振荡器;也可外接时钟改变输出速率和数字滤波器抑制零点。
- CA0,CA1(Pins 2,3):芯片地址控制引脚,用于配置I²C地址。
- SCL(Pin 4):I²C接口的串行时钟引脚,LTC2489作为从设备,仅接受外部串行时钟。
- SDA(Pin 5):I²C接口的双向串行数据线,用于发送转换结果和接收通道选择位。
- GND(Pin 6):接地引脚,需通过低阻抗连接到公共接地平面。
- COM(Pin 7):所有单端多路复用器配置的公共负输入。
- CH0 - CH3(Pin 8 - Pin 11):模拟输入,可配置为单端或差分模式。
- VCC(Pin 12):正电源电压,需用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容旁路到GND。
- REF+,REF - (Pin 13,Pin 14):差分参考输入,电压范围为GND到VCC,REF+需比REF - 至少高0.1V。
- Exposed Pad(Pin 15):接地引脚,必须焊接到PCB接地平面,原型设计时可浮空。
三、工作原理与操作模式
(一)转换器操作周期
LTC2489的操作由四个状态组成:转换、睡眠、数据输入/输出。上电后,首先进行转换,完成后进入睡眠状态以降低功耗。在睡眠状态下,转换结果保存在静态移位寄存器中。转换完成后,可接受读写请求,数据输出无延迟,为24位,包含16位带符号转换结果。
(二)I²C接口通信
LTC2489通过I²C接口进行通信,支持标准模式(最高100kbits/s)和快速模式(最高400kbits/s)。通信过程包括起始条件、数据传输和停止条件。数据以9位为一组传输,包括一个字节和一个确认位。
(三)数据格式
- 输出数据格式:输出寄存器包含24位转换结果,前两位用于指示过范围和欠范围条件,16位为二进制补码格式的转换结果,后6位始终为0。
- 输入数据格式:串行输入为8位,用于选择输入通道。前三位为前导位和使能位,后五位用于选择输入通道。
四、应用注意事项
(一)驱动输入和参考
输入和参考引脚连接到开关电容网络,采样时会有电荷转移。当外部RC时间常数小于580ns时,采样误差可忽略。参考输入通常由低阻抗源驱动,输入则可能由较大源电阻驱动,添加外部电容可能导致不完全稳定。
(二)自动差分输入电流消除
LTC2489采用专有开关算法,使平均差分输入电流为零,可直接对高阻抗传感器进行数字化,无需缓冲器。当输入共模电压等于参考共模电压时,差分和共模输入电流均为零;否则,共模输入电流与两者差值成正比。
(三)参考电流
参考引脚采样时会产生动态参考电流,不完全稳定会引入线性和增益误差。小参考电容(CREF < 1nF)时,参考阻抗在数kW内不影响性能;大电容(CREF > 0.01µF)时,参考电阻会导致满量程和线性误差。
(四)正常模式抑制和抗混叠
LTC2489的SINC⁴数字滤波器在除DC和调制器采样频率整数倍外的所有频率上提供出色的正常模式抑制。内部振荡器设计用于抑制线频率,外部振荡器可改变输出数据速率,但可能影响性能。
(五)输出数据速率
使用内部振荡器时,输出数据速率最高为7.5样本/秒。外接振荡器可提高数据速率,但可能导致偏移、满量程误差和分辨率下降,以及频率抑制偏移。
五、典型应用案例
以温度补偿数据采集系统为例,LTC2489可直接连接高阻抗传感器,如热敏电阻。通过平衡输入电流,无需信号调理电路,简化设计。例如,在热敏电阻测量中,使用平衡参考电阻可平衡共模输入/参考电压和差分输入源电阻,减少误差。
六、总结
LTC2489凭借其先进的Easy Drive技术、高精度、低噪声和灵活的I²C接口,为电子工程师在传感器数字化、仪器仪表和工业控制等领域提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择电源、参考电压和输入配置,以充分发挥LTC2489的性能优势。同时,要注意输入和参考引脚的驱动、电流消除以及数据速率等因素对系统性能的影响。大家在使用LTC2489的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
288浏览量
6815
