SGM51613R8:高性能16位8通道低功耗ADC的技术剖析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是许多系统的核心环节。SGMICRO的SGM51613R8作为一款16位、500kSPS、8通道的低功耗串行接口ADC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析SGM51613R8的各项特性、参数及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM51613R8.pdf
一、概述
SGM51613R8是一款采用逐次逼近(SAR)架构的16位8通道ADC。它由单极5V电源供电,能够与1.8V至5V的数字设备进行通信,其数字接口与传统SPI协议兼容。该芯片提供了Green TQFN - 4×4 - 20AL和WLCSP - 2.39×2.39 - 20B两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于过程控制、电力线监测、电池供电设备以及仪器仪表等多种应用场景。
二、关键特性
2.1 高精度与高速度
- 分辨率:16位的分辨率确保了高精度的模拟到数字转换,能够满足大多数应用对精度的要求。
- 采样速率:最高可达500kSPS的采样速率,能够快速采集模拟信号,适用于对实时性要求较高的场景。
2.2 多种输入类型支持
支持单端、伪差分(参考 (1/2V{REF}) 或GND)等多种输入类型,为不同的应用场景提供了灵活的选择。模拟输入范围为0V至 (V{REF}),其中 (V{REF}) 最高可达 (V{DD})。
2.3 低功耗设计
- 待机电流:典型值仅为1μA,在待机状态下能够有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 工作功耗:不同采样速率下的功耗表现良好,500kSPS吞吐量时功耗在38 - 70mW之间。
2.4 良好的电气性能
- 线性度:积分非线性(INL)典型值为 ±1.5LSB(TQFN封装)和 ±1.2LSB(WLCSP封装),差分非线性(DNL)典型值也控制在较小范围内,确保了转换结果的准确性。
- 信噪比和失真:在20kHz时,信噪比(SNR)和信噪失真比(SINAD)表现出色,THD典型值为 - 99dB(TQFN封装)和 - 98dB(WLCSP封装)。
2.5 丰富的参考类型
支持内部参考(4.096V)、外部缓冲参考(最高 (V{DD}-0.3V))和外部参考(最高 (V{DD}))等多种参考类型,方便根据不同的应用需求进行选择。
2.6 其他特性
三、引脚配置与功能
3.1 引脚概述
SGM51613R8的引脚包括电源引脚(VDD、VIO)、参考引脚(REF、REFIN)、模拟输入引脚(IN0 - IN7、COM)、控制引脚(CNV、DIN、SCLK、SDO)等。
3.2 关键引脚功能
- VDD:电源引脚,需连接10μF和100nF的去耦电容。
- REF:参考输入/输出引脚,有内部参考、缓冲外部参考和直接连接精确参考三种工作模式。
- CNV:转换输入引脚,上升沿启动转换,高电平保持足够长时间可禁用忙指示。
- DIN:数据输入引脚,用于写入14位配置寄存器。
- SDO:数据输出引脚,与SCLK同步输出转换结果,根据输入连接方式输出直二进制或补码。
四、电气特性
4.1 分辨率与输入范围
分辨率为16位,模拟输入电压范围根据不同的输入模式有所不同,单端模式或差分模式下,输入范围为0V至 (V{REF});差分对模式下,输入范围为 - (V{REF}/2) 至 + (V_{REF}/2)。
4.2 精度指标
包括积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、增益误差和偏移误差等,不同封装形式下的指标略有差异。
4.3 交流性能
在20kHz时,SNR、SINAD和THD等指标表现良好,不同的参考电压和配置模式下会有一定的变化。
4.4 其他特性
如输入阻抗、泄漏电流、暂态响应等也在文档中有详细的参数说明。
五、时序特性
5.1 关键时序参数
包括转换时间(tCONV)、采集时间(tACQ)、转换间隔时间(tCYC)等,这些参数对于确保ADC的正常工作和数据采集的准确性至关重要。
5.2 时序图分析
通过不同的时序图,展示了无忙指示和有忙指示情况下的串行接口时序,以及读写序列,帮助工程师理解和设计系统的时序控制。
六、典型性能特性
6.1 线性度与直方图
通过积分非线性和差分非线性与代码的关系图,以及直流输入的直方图,直观地展示了ADC的线性度和量化特性。
6.2 频谱特性
20kHz FFT图展示了ADC在不同参考电压下的频谱性能,包括SNR、SINAD、THD和SFDR等指标。
6.3 其他性能曲线
如模拟输入共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)、SNR和SINAD与频率的关系,以及各种性能指标与温度、参考电压、输入电平、采样率等的关系曲线,为工程师在不同工作条件下的设计提供了参考。
七、详细功能描述
7.1 转换原理
基于开关电容阵列架构,内部有振荡器作为转换时钟源,转换过程无需SCLK。
7.2 传输函数
支持5种输入模式,不同模式下数据输出格式不同,包括直二进制和补码。
7.3 输入配置
可配置为单端输入或伪差分输入,有4种可选配置,还支持动态组合配置。
7.4 通道序列器
支持自动通道扫描,可将温度传感器纳入扫描序列,扫描顺序根据不同模式和配置有所不同。
7.5 驱动放大器选择
为了获得最佳性能,建议使用输入缓冲放大器,并给出了不同输入模式下的典型应用电路。
7.6 电压参考
可使用内部参考或外部参考,内部参考启用时需在REFIN引脚连接去耦电容,外部参考可连接到REFIN或REF引脚。
7.7 温度传感器
启用内部温度传感器时,内部参考必须激活,其输出为直二进制,可根据输出代码计算温度。
八、封装信息
8.1 封装尺寸
提供了TQFN - 4×4 - 20AL和WLCSP - 2.39×2.39 - 20B两种封装的详细尺寸和推荐焊盘尺寸。
8.2 编带和卷盘信息
包括卷盘直径、宽度、引脚间距等参数,以及纸箱尺寸和每箱装卷盘数量。
九、总结
SGM51613R8作为一款高性能的16位8通道低功耗ADC,具有高精度、高速度、低功耗、多种输入类型支持等众多优点。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,利用其丰富的特性和灵活的配置选项,设计出满足各种应用场景的系统。同时,需要注意其电气特性、时序要求和封装信息等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM51613R8过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7977浏览量
557386 -
低功耗
12文章
4124浏览量
106937
AD7708/AD7718:16位8/10通道、低电压、低功耗、Sigma Delta ADC产品手册
